NTB a 2xUSB, utáhne to?
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat když mám na ntb jen 2usb porty mohlo by to utáhnout třeba 5 zařízení(z použitím usb hubu)? mám na mysli toto:
product.jsp
+ myš-klávesnice(usb rádiově)
+ HDD 3,5 z vlastním napájením do zásuvky
+ webkamera
+ někdy fleshky, mobil
Jestli na tom záleží tak mám HP 6715s z Win Vista Bussines
Nedělám si srandu, jen se ptám.........
jeden port má dle normy zvládat proud 0,5A. Pokud je odběr napájených zařízení (tj. těch, která nemají vlastní zdroj) větší, vše může, ale taky nemusí, chodit. Rozhodně bych si tipnul, že to cos vypsal (hub, kb+mouse, webcam, flash, mobil) dohromady bez dalšího zdroje nepojede. Vše vyřešíš tím, že zakoupíš aktivně napájený USB hub a tyto komponenty nastrkáš do něj.
Dle normy ma 0,5 na port - to je pravda. Videl jsem vsak, ze dva konektory byly napajene z jednoho "zdroje", tudiz ta pulampera byla pro oba konektory dohromady. Byla to nejaka stara karta PCI s USB 1.1, ale nedivil bych se, kdyby tato metoda byla obcas vyuzita i nyni (hlavne u druhoradych vyrobcu).
Osobne bych nabijeni mobilu a podobne zatezove legracky nechal na aktivnim HUBu, trvale odbery na hranici zatizitelnosti mohou dost opotreboavat soucastky a PCB (hlavne, kdyz se konci s olovnatymi pajkami a bezolovnate maji mnohem horsi "prenosove" a "zivotnostni" vlastnosti)
Mohlo, ale asi to bude chciet USB hub s vlastnym napajanim (t.j. aktivny USB HUB).
Odhadnut sportebu je tazko kedze pises len vseobecne, ale myslim ze to vsetko dohromady bude zrat viac ako utiahnu dva USB koenktory, tak preto radsej na tvojom mieste by som kupoval aktivny hub.
Díky za upozornění, a vlastně i moc děkuji. Je to už delší dobu co mám ten hub doma a mám ho pod stolem takže na něho denně nevidím, a uvědomil jsem si že se dá k němu zapnout napájecí zdroj. Takže díky za upozornění co mám vlastně doma......
