vliv zapojení napájecího konektoru (2/3žil) na kvalitu audia
Ahoj, mám dotaz, když bych pracoval hodně s audiem na notebooku a měl bych třeba bych poslouchal na sluchátkách a nebo reproduktorech připojený přes stereo jack (a buď v režimu sluchátka nebo line out– zesíleny vlastním baterií a nebo zesíleny napájením ze sítě), ovlivnilo by nějak kvalitu audia či šum či zkreslení, pokud by notebook (nebo i případně reproduktory v síti) byl připojen 2žilovým a nebo 3 žilovým konektorem?
a jak bys chtěl do dvou vodičů dostat stereo?
Možná má namysli připojení k 230V rozvodu.
Pro tazatele: může to mít vlliv a nemusí, záleží na okolnostech. Ovšem ne na šum a zkreslení, ale na brum.
jo tak.
Jak to myslíte brum? Používám zesák s dvouma kabelama má to taky nějaký špatný vliv? Nahrávám ve studiové kvalitě a mám zapojené i kompresory atd... a většinou dvojitý drát..
Mluvíme-li o rozvodu 230V, tak při napájení pomocí třížilových kabelů může, a také často vzniká zemnící smyčka, která je zdrojem intenzivního rušená zvaného "brum".
Problém je v tom, že pokud je zařízení navrženo pro třížilové připojení k rozvodům 230V, tak se nesmí ten jeden, ochranný vodič (který je příčinou rušení) odpojit a musí se hledat jiné řešení. Ten vodič je tam totiž kvůli bezpečnosti a to je nadřazeno nějakému brumu...
Když to používáš, tak to snad i slyšíš. Brum je odvozený od frekvence sítě, šum ne.
jop slyším rezonaci ale až teď jsem možná přišel na to čím to je a asi zavolám elektrikáře ale nevím co mu říct v čem by byl problém
Tak brum, šum, zkreslení nebo to poslední? Co s tím udělá elektrikář ovšem netuším.
kdepak, audio pujde vždycky přes stereo jack nebo přes interní reproduktor. Napájení jde zvlášť konektorem do zásuvky a někdy 2–nebo–3-vodičovým
Uvědom si, že se vyjadřuješ tak neurčitě, že nikdo netuší, co jsi chtěl říci a horko těžko se domýšlíme, o co by ti tak mohlo asi jít (a občas se, křišťálové koule nemaje, netrefíme). Napiš pořádně, co vlastně chceš a potom se dočkáš relevantní rady.
Nemalo by to mat ziaden vplyv. Akekolvek bezne repro alebo cokolvek s audiovstupom byva v drvivej vacsine uplne galvanicky oddelene od siete.
(a navyse aj ten adapter na sekundarnej strane by mal byt oddeleny, ale to nie vzdy plati uplne, bohvie preco cinanovi jebe)
P.S. ako sa uz vyssie pise, ak mas problemy s nejakym rusenim, tak sa musi najprv identifikovat povod toho rusenia v tvojom konkretnom pripade, a nasledne vymysliet ako to eliminovat v tvojom konkretnom pripade, tych povodov rusenia moze byt XY roznych a eliminuju sa XY roznymi sposobmi.
