malá virtuální paměť
Poraďte co dělat.
Po automatické aktualizaci WINDOWS XP padá Microsoft Outlook 2000.Vypisuje hlášení málá virtuální paměť.Děkuji
Poraďte co dělat.
Hm. A zkusit se pro začátek podívat na její nastavení a zvětšit ji tě nenapadlo? Nebo povypínat nějaké hovadiny?
Google: malá virtuální paměť
Kolik máš vůbec té nevirtuální paměti?
Jsem naprostý laik.Dokážeš mně navigovat,třeba,že bych Ti zavolal na mobil.Dík Olda
Na tohle opravdu není mobil potřeba. Popis nastavení virtuální paměti je třeba zde: Navody.html
Stačilo zadat do vyhledávače ta výše napsaná slova malá virtuální paměť a přečíst si to. Proč používáš MS Outlook? To přece není mailový klient, i když poštu taky odeslat a přijmout dokáže. MS Outlook Express určitě postačí.
Klik pravým tlačítkem: Tento počítač/Vlastnosti - kolik to píše RAM?
Si schopny pochopit co ti chcel Karel povedat? Znamena to ze mas malo RAM, a to moze byt z dovodov a) mas jej v PC malo alebo b) nejake programy ti zeru extremne vela RAM alebo c) mas nastavenu virtualnu RAM (swap na HDD) na malu hodnotu.
a) start-nastavenia-ovl.panely-system precitaj si kolko mas fyzickej RAM. Ak je jej menej ako 512MB tak poziadaj sponzora aby zobral nejake $ siel do obchodu a dokupil prislusnu RAM a strcil ju do PC.
b) zalovis v pamati kolko blbosti si tam instaloval prip. si pozries v ctrl-alt-del spravca procesov na procesy ze ktory proces si bere vela RAM, spustis tam antivirovy program prip. SuperAntiSpyware a najdes si tych 10virusov co mas v PC. Prip. odinstalujes trapny outlook, naco ti je? Existuju bezpecnejsie alternativy.
c) Start - nastavenia - ovladacie panely - system, tam si prelez tie karty a na jednej najdes tlacitko ze nastavenia vykonu a tam mas nastavenie virtualnej pamate. Ak tam je nastavene moc malo tak to zvacsis.
Prozatím dík za radu.Je to na jiném počítači než u kterého sedím.Jdu se na to podívat.Prozatím ještě jednou díky za poradu.Dám zprávu jak se věci mají.Olda
Ahoj MM, sice nevím kdo jseš,ale to nevadí.Na Tvoji radu jsem provedl následující:
V PC s RAM 512MB jsem provedl následující:
1.)Provedl jsem kontrolu PC antivirovým programem NOD 3202.Tento žádnou infiltraci
nezachytil.
2.)Přenastavil jsem virtuální paměť:počáteční 1280MB;nevjvětší velikost 1280MB.
Problém je stále stejný: Při spuštění MS2000 vypisuje hlášení:"minimální hodnota
virtuální paměti příliš malá"
Děkuji za ochotu Olda K.
Restartuj PC.
Nic nespoustej, jen Nab.Start prikaz spustit
napis taskmgr.exe
Kolik ti bere system pameti ?
(udaj vpravo dole - vyuziti pameti )
No, 512MB RAM nie je dnes moc, ale malo by na beznu kancelariu s WinXP ako-tak stacit. Plus 1280MB swap to dava ca. 1.8GB virtualnej pamate, co by malo byt dost.
Nieco ti tam zere vela RAM. Ake programy mas spustene? Nerobis tam zrovna nejake upravy velkych obrazkov? Ked to vypise ze mas malo RAM tak skus ctrl-alt-del a sprava procesov a pozri sa na procesy kolonku vyuzitie RAM ze kto zere RAM.
Ak je to outlook, tak je mozne ze je nejaka chyba v subore do ktoreho si uklada emaily apod. Mozes ho skusit odinstalovat/nainstalovat aolebo vobec nepouzivat, su lepsie alternativy. Potrebujes outlook kvoli firemnemu emailovemu serveru? Ak nie tak odporucam nepouzivat outlook, mozes skusit namiesto toho thunderbird alebo len outlook express ktory je sucast Win apod.
P.S. u nastaveni tej virtualnej pamate mas aj nastavenie minimalnej hodnoty, to je kolko? Daj tam zmenit a nastav minimalnu hodnotu na rovnaku ako je maximalna.
P.S.2. mas dost miesta na systemovom oddieli disku? (tento pocitac - C: - pravy klik - vlastnosti, kolko je volne miesto?)
Ad P.S. psal, že:
Jestli po nastavení virtuální paměti kliknul na OK místo na "Nastavit", neudělalo to nic. Takže před dalšími experimenty bych zkontroloval, kolik virtuální paměti to teď opravdu ukazuje.
kolik bych to měl mít nastavený tu virtuální pamět když mam ram pouze 256MB a na disku volno jen 2,8GB?
To zavisi predsa od toho kolko RAM potrebuju programy ktore na tom PC pouzivas. Su programy ktore potrebuju 10MB RAM a su programy ktore potrebuju 1GB RAM.
Idelane je dokupit tam RAM. Na kancelarsky PC (word, internet apod) by som nastavil virtualnu ca 1GB ak to bude hlasit ze je malo tak zvysit.
no jo, kde ale dneska sehnat SD RAM
Tak tam nastav 1GB virtualnej a ked bude hlasit ze malo tak das viac. Inac mas s nejakym programom problem? Ak nie tak nenastavuj nic nechaj to tak ako to je
jako problém ne, vše běží, ale než něco naběhne to je tak skočit si někam na kafe ale tim to asi neovlivnim co? joko myslim tim zvíšením virtuální paměti
Nie. To ovplyvnis jedine dokupenim RAM (prip. aj lepsej zakl.dosky a CPU), alebo pouzivanim Win98SE a programov pre Win98
18842854.htm
supr, dík, sem myslel že už jsou jen někde na skládkách
Mám odzkoušeno dát spodní hranici na 1/2 fyzické RAM a jednonásobek té horní a kdyby to přeci jen nestačilo, tak dolní hranici na úrovni fyzické paměti a horní 2x tolik, co má fyzická RAM. Dodnes se mi nestalo, že by to řvalo, že mám málo virtuální paměti. To je v případech do 1GB fyzické RAM. U větších pamětí (2GB a více) nechávám spodní hranici na úrovni té fyzické opět a jednonásobek té fyzické...Rozhodně ale u 256 RAM a 512MB je jistější tam ten modul radši dodat, jak je tu již zmíněno....
Díky za poradu všem.Prozatím se to zadařilo rozchodit jenom částečně.Olda
Jak se něco rozchodí částečně?
