Pc se zasekne s myší i zvukem
Dobrý den, občas se mi stává, že se mi počítač jen tak zasekne i s kurzorem myši a zvukem a je nutný tvrdý restart, zkoušel jsem jednou čekat asi 10 minut, ale nic se nedělo, takže to je jediné řešení. Problém je, že se to stává snad každý, nebo každý druhý den a já nevím, jak to vyřešit.. Někdo mi radil, že by to mohlo být špatně přetaktovaným procesorem, ale tím to nebylo, měl jsem předtím špatný zdroj Evolveo 80+ Pulse 450W a někdo mi říkal, že se toho zdroje mám okamžitě zbavit a že to může být taky tím, zdroj jsem vyměnil na Seasonic S12II 520W, ale problém stále přetrvává. Napadlo mě, jestli nemůže být problém s harddiskem? Teď si budu kupovat ssd disk a plánuji na něj nahrát systém, nějaké hry a programy a hardidsk využívat jen jako úložiště pro ostatní věci, ale nebude problém stále přetrvávat? Nevím, jestli je to vůbec harddiskem a jestli ano, měl by vliv na to, kdybych měl systém a nějaké programy uložené na ssd disku a ostatní na hdd?
PC Sestava:
CPU: AMD FX 6300 3.5GHz (6 jader)
GPU: Gigabyte GTX 1050 Ti Windforce OC 4GB
PSU: Seasonic S12II 520W
MOBO: Gigabyte 970A-DS3P
Operační Paměť: Kingston HyperX Fury 2x4GB DDR3 1600MHz
HDD: Seagate Barracuda 1TB 7200RPM
OS: Win10 64Bit
Udělal jsem test ramek přes mdsched.exe, ale nebyl nalezen žádný problém.
Log z CrystalDiskInfo: https://pastebin.com/tVZgN6ZA
Díky za všechny rady, už jsem vážně zoufalý.. Pokud to není harddiskem, ani ramkama, tam čím by to mohlo být?
Kondenzátory niesu napučané ? Počítač sa ti nehreje ? Čo práve robiš na počítači pred tým než sa zasekne? :)
Na ty kondenzátory se kouknu zítra, už nejsem na pc. Teploty jsou v pořádku. Cpu max 48°C, GK 64°C, HDD 28°C a ostatní teploty jsou taky v pořádku.. Jinak se to stává spíš náhodně, nehledně na to, co právě dělám..
Okey, ja som mal napučaných 6 kondenzátorov a počítač sa skoro nedokázal ani zapnúť (zasekol sa pri štarte).. Skús sa na nich pozrieť :) ..
Tak kondenzátory vypadají v pohodě.. Fakt nevím, co by to mohlo způsobovat. Ramky jsou v pořádku, harddisk taky, kondenzátory nafouklé nejsou.
Teď mě ještě napadla jedna věc.. Asi 3 měsíce zpátky jsem na procesoru měnil pastu a je celkem možný, že jsem jí tam dal moc a jak jsem přimáčkl ventilátor, tak ta pasta mohla přetéct, mohlo by to být tím?
Moc tomu nevěřím, ale je to taky jedna z možností.. Kdyžtak bych se na to mrknul..
Tak teploty cpu sú v pohode. Ja dávam vždy trocha pasty na stred procesora, a nerozotieram ju. V tom by som asi problem nevidel. :)
To jsem udělal taky, takže s tím asi problém nebude.. Teď otázka, jak otestovat základní desku, procesor a gk?
V čom si zaťažoval procesor a grafiku aby si zistil že sa ti hrejú na max tie teploty čo si popisal vyšie?..
Procesor jsem zatěžoval v 20ti minutovým benchmarku v AMD Overdrive a GPU v Heaven Benchmark 4.0.
Teploty sleduju v CPUID HW Monitor
Tady přidávám screeny z CPUID HW Monitor: https://imgur.com/a/ydpzf
Znovu jsem dělal test GK v Heaven Benchmark 4.0 a teploty max 61°C na nejvyšší nastavení ve fullhd.
Dělal jsem taky znovu stability test procesoru v AMD Overdrive 15 Minut a teplota max 48°C.. U teplot na zákl. desce to ukazuje u CPU 52°C.
Harddisk je taky v pořádku podle programu CrystalDiskInfo a HD Tune a ramky jsem zkoušel testovat přes mdsched.exe a taky nic. Teď už fakt nevím, co by to mohlo způsobovat...
Ještě mě napadlo.. Nemůže být problém s napětím? Mám vedle pc lampičku a někdy, když ji zapnu se stane, že monitor na chvilku problikne (vypne se a hned zapne)..
Ta lampička je napojeno priamo do elektriky, alebo je to usb lampička ?
je připojená do elektriky. Mám pod stolem "rozpětku" (prostě prodlužku na 5 vstupů) a do ní zapojený zdroj, lampičku, reproduktory, tiskárnu a monitor. Ta "rozpětka" je pak zapojená normálně do elektriky.
1 krát sa mi tiež takto sekol pc, a tiež bol napojený na predlžovačku. Skús zdroj napojiť priamo do el. zastrčky, a všetko ostatné do predlžovačky. Neviem či to bude zrovna tá chyba, ale tak za skúšku nič nedaš.. :)
Předtím to nikdy nedělalo a mám to zapojený v té prodlužce odjakživa.. Bohužel zdroj nemůžu nikam jinam zapojit, protože mám zásuvky obsazený.. Rozhodl jsem se teda koupit novou prodlužku..
A odkedy ti to vlastne začalo blbnuť ? Procesor maš pretaktovany?
No už je to trochu dýl, procesor jsem měl přetaktovaný, ale někdo mi radil, že prý špatně a poradil mi, jak na to. Udělal jsem vše podle něho, ale problém stále přetrvává. Dnes ráno jsem to právě vrátil do defaultního nastavení (v Biosu), tak uvidím, jestli to zabere.
Tak stále to nepomohlo.. Teď počítač v tomhle stavu asi 5 dní zase nezamrzl, ale teď se to stalo zase.. Zkoušel jsem jen tak ze srandy vypojit klávesnici a myš a znovu je zapojit do stejného usb portu, ale jak myš, tak klávesnice se znovu nerozsvítili (když byl pc zamrzlý). Taktéž jsem je zkoušel dát do jiného usb portu, ale se stejným výsledkem.. Jsem na pochybách o základní desce, ale jak jinak ji teda otestovat? Další věc je ta, že od té doby, co jsem nainstalovat do pc nový ssd disk a nainstaloval na něj systém a hdd používám na nějaké data, tak hdd občas vydá takový divný zvuk, mám za to, že to před instalací ssd disku nedělalo.. Může to tedy být i disk? Měl jsem za to, že když ho budu používat jen na data a os mít na ssd, tak že nebude disk tak zatížený a jestli je chyba v něm, tak jestli by hdd aspoň nějakou chvíli ještě vydržel do výměny.. Takže to teoreticky může být zákl. deska, nebo disk, ale ten jsem už několikrát testoval, tak nevím..
A čo si práve robil keď pc zamrzol?
Instaloval jsem novější verzi net framework kvůli jedné aplikaci a ještě jsem spustil v programu HD Tune Error test na ssd, ale ono to dělá kdy chce. Někdy při hrách, někdy na ploše atd.. Takže to bych neviděl jako problém.
PS: Tím ssdčkem to určitě není, dělalo to i před jeho instalací, jak jsem myslím již zmiňoval výš.
Teď se dívám ještě jednou do HDTune na záložku "Health" a chci se zeptat, co mají znamenat ty 2 žluté hodnoty? Značí to něco špatnýho?
Link na foto: https://imgur.com/a/YlKPx
EDIT:
Kouknul jsem se, co se stalo před tím, než se počítač zasekl, ale je tam jen jedna věc s názvem "LiveKernelEvent".. Mohl by mi někdo říct co je to a jestli to může být způsobeno tím? Na druhou stranu je divný, že se to stalo asi 30 minut před tím..
https://imgur.com/a/ZaiRS
Vyriešil si problém ? Alebo ešte stále pretrváva ? :)
Myslím, že stále přetrvává. Zkusil jsem jen tak ze srandy přehodil sloty ramek, tak uvidíme..
Stále přetrvává..
Dobrý den, mám ten samý problém...
Jak je tu už psáno, nehledě na teploty nebo aktivitu, PC prostě zamrzne a pomůže jen tvrdý reset.
CPU- AMD FX 6350
Motherboard- GIGABYTE 990X
WN 10 OS
Takt a napětí CPU mám v defaultu, tak nevím.
Milky64
Pc se Vám taky zasekne úplně kompletně? Mě se zasekne i s myší, zvukem, a vůbec nic nereaguje, zkoušel jsem snad všechno, až na ten hdd, ale teď jsem na obavách, když má někdo ten stejný problém, jestli je to vůbec tím harddiskem. Nereaguje mi vůbec nic.. Klávesnici a myš svítí, ale nejde psát, nefunguje ctrl+alt+del ani nic jinýho, prostě pomůže jen tvrdej restart.. Někdo to udělá každej druhej dej, někdy třeba jednou za 5 dnů..
Sám píšeš, že hdd vydává zvláštní zvuk. To je ono. I vadný hdd tohle dokáže dělat.
Teď, když tu píše ale i někdo jiný, že má ten stejný problém, tak to může být vlastně čímkoli...
No, já mám OS nainstalovaný na SSD, data mám na dalších dvou discích. A ano, PC se zasekne kompletně, nereaguje nic kromě hard-restartu.
Přehřívá se ti to.
To je podle mě blbost, teploty jsou v pořádku.. Několikrát jsem je měřil přes program HWMonitor a u procesoru nepřesáhne teplota 45°C, u SSD 30°C, u HDD 26°C, u Grafiky 63°C.. Na zákl. desce vidím taky max 53°C. Takže v teplotách to podle mě nebude. Zkusím teď odpojit harddisk, vše přesunout na nové SSD a jet týden jen na něm. Potom uvidím, jestli se to stane znovu.
Omlouvám se, u CPU je teplota max 56°C a na zákl. desce vidím u CPU 57°C. To by mělo být ale stále v pořádku..
Tady přidávám screeny: https://imgur.com/a/qwHAO
wifi ti ide cez Kábel??
Ano, přes kabel, ale moc nechápu, co to s tím má společnýho.. :D
chcel som len vedet či nemaš v kompe wifi kartu
Proč se na to pořád ptáš?
Všiml jsem si ale, že když dělám test procesoru a je vytížený na 100%, tak se vlastně děje skoro to stejné, co se mi stává. PC se zasekává, sekne se i myš a zvuk, ale vždy se po pár sekundách odsekne... Je to normální, nebo může být chyba na straně procesoru? Dělám teď stress test cpu a děje se mi to, ale někde jsem viděl, že je to v pořádku..
Ano, pokud je to vytížení při testu na 100% tak se stává, že se to na chvilku zasekne.
