Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Opera 9.5 - neblokovatelné některé reklamy
Zdarec,
zajímalo by mě, proč mi v Opeře nejdou vyblokovat některé reklamy, mám na mysli konkrétně některé na stránce www.rozzlobenimuzi.com, sice se mi podaří většinu banerů zablokovat, ale několik konkrétních a ještě k tomu hnusně blikajících nejdou. Zrovna dnes jedna hnusná reklama na samurajský meče (ano! to opravdu potřebuju! chci být samuraj!). Sice bych to mohl hodit do hosts, ale jde mi konkrétně o blokování v Opeře.
Pokud si pamatuji, tak mi to nešlo i ve starší verzi Opery.
Můžu to sice bloknout pomocí nastavení přes F12, ale zase by stránky bez toho stály za prd - jsou postaveny na zásuvných modulech.
Dělám něco špatně, nebo je něco prostě Operou neblokovatelný?
Edit//
Teď se dívám, že je to děláno přes Flash - dá se to obejít jinak, než celkovým vypnutím Flashe?
Mno - hodně stránek má dynamicky generovanou reklamu - blokneš jeden obrázek/flash - zobrazí se jiný…
kmochna 20.06.2008 21:41
kmochna
V Opeře můžu buď blokovat jednotlivé obrázky/bannery - když zmáčknu Shift a kliknu na cíl a nebo se…
Prasak 20.06.2008 21:46
Prasak
Ha MM.. byl rychlejší - blokuj assets sice to odnesou popisky menu (ty bys musel dát do vyjímek), al…
kmochna 20.06.2008 22:00
kmochna
Popisky menu jsou mi ukradený. Hlavně proteče míň dat - je to rychleji načtený a dá se na to dívat.
Prasak 20.06.2008 22:06
Prasak
zisti si adresu reklamneho servera (nejaky pravy klik a vlastnosti alebo si to pozri v zdrojaku html…
MM.. 20.06.2008 21:52
... aha tak ty myslis asi toto imart01.swf tak to maju priamo na svojich strankach takze hosts nepom…
MM.. 20.06.2008 21:56
Sice bych to mohl hodit do hosts, ale jde mi konkrétně o blokování v Opeře. A ten Flash to taky asi…
Prasak 20.06.2008 21:56
Prasak
ak by to bolo na inom serveri tak hosts vyriesi aj flash, kedze to zablokuje ziskanie IP adresy z do…
MM.. 20.06.2008 22:00
Hotovo, su blb, že mě to nenapadlo dřív, dát do blokovanýho obsahu celej rozsah ručně www.rozzloben…
Prasak 20.06.2008 22:04
Prasak
kde se v opeře nastaví aby se blokovaly reklamy?
fosiczka 21.06.2008 19:46
fosiczka
Pravým tlačítkem myši na prázdné místo na stránce a zvolit Block Content... poslední
anarchist 21.06.2008 20:57
anarchist
Mno - hodně stránek má dynamicky generovanou reklamu - blokneš jeden obrázek/flash - zobrazí se jiný (nebo stejný s jinou adresou). Takže tudy cesta nevede. Ale to nechtěný se načítá do nějakého elementu a ten blokovat můžeš (90% úspěšně).
V Maxthonu se to řeší pomocí pluginu Remove IT - mrkni na obrázek a zkus vyšpekulovat, jestli něco takového není v Opeře.
[http://img258.imageshack.us/img258/2033/removeitob5 .th.png]
V Opeře můžu buď blokovat jednotlivé obrázky/bannery - když zmáčknu Shift a kliknu na cíl a nebo se zablokuje celej rozsah reklam, stačí jen kliknout bez Shiftu a zmizí všechny, co mají společnou adresu.
Bohužel na flashový reklamy bych musel zakázat zásuvný moduly na stránce a tím bych potlačil i přehrávání videí přímo na stránce, což nechci. Zakázat jen flash asi nejde (nebo jsem to tam nenašel).
ak by to bolo na inom serveri tak hosts vyriesi aj flash, kedze to zablokuje ziskanie IP adresy z domeny (hosts sa pouziva ako prvy DNS v poradi). Ale to co tam ti vadi hosts neriesi lebo to je na rovnakom serveri. Budes musiet blokovat konkretne ten adresar na serveri alebo konkretny .swf subor ak to v opere nejako ide.
www.rozzlobenimuzi.com/assets/*
Díky, zatím mě všechno šlo odklikat, takže jsem zapoměl, že se to dá editovat. I ten Flash zmizel.
