redukce z HDMI na VGA nechce přenést obraz
Dobrý den, dnes jsem si zakoupil redukci z HDMI na VGA a nechce mi to přenést obraz, nevíte v čem může být problém?
Monitor: Samsung S22B150N
Redukce: Premium Cord převoník + audio HDMI na VGA full hd
Grafická karta: Gtx 1030 2GB
Děkuji předem za radu.
Změna tupého předmětu, původně: Bolest (karel)
No to bude tím, že žádná grafika nemá anolog v konektorech. Takže je ti ten kabel nanic.
Tak k čemu pak slouží redukce?
Mě se neptej. Já vím, že je nanic.
A kam jsi ten převodník zapojil?
do slotu HDMI na grafické kartě
Určitě na grafické kartě a ne na základní desce?
Ano jsem si ze 102% jist že jsem to zapojil do grafické karty.
Tak je pořád možnost, že je ten převodník vadný.
mám 2 a 2 pc a ani na jednom nejde ani jeden, nepotřebuje to nějaký ovládáč například?
Ne.
Ovladač netřeba, bud to funguje, nebo ne. Reklamuj ten zázrak.
Máš aj dva monitory? Možno je chybný ten. Máš aj hdmi monitor aby si overil, že na konci hdmi je signál?
Je to jen redukce, nebo převodník?? Protože redukce nebude fungovat.
Je to i převodník
No když vídím co to stojí (239Kč), tak se ani nechce věřit, že to bude fungovat.
tak nač by to prodávali
viz https://www.tsbohemia.cz/cablexpert-redukce-hdmi-na-vga-audio_d255770.html
To má monitor jen VGA vstup??
Áno
Proboha co to je za monitor?? Muj stál 3500Kč a je cca 10 let starý, a přitom má tři vstupy...
Ten nejlepší monitor který jsem sehnal za 800,-
No možná kdyby hledal monitory za 1050, tak by sis ušetřil tyhle problémy.
No co dodat... kdo šetří, tak brzy narazí. Nic ve zlém, jak jsem psal reklamace.
Máš přímo toto? Na začátku píšeš o Premium Cord a odkaz je na něco jiného.
Já ti jen můžu napsat osobní zkušenost s https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-hdmi-na-vga/165603/produkt
a funguje bez problémů.
to je len redukcia,žiadny prevodník,je to redukcia na grafické a videoeditačné karty,ktoré majú na výstupe zmiešaný analog/digital signál...aj predajca jasne deklaruje "redukce" ,nie "prevodník" a to je ten obrovský rozdiel,prečo to nefunguje vždy a všade....
On je v HDMI nějaký analog??? Co to je za blbost!
Výrobce uvádí:
http://gembird.com/item.aspx?id=8591
Kompaktní převodník HDMI na VGA
Převede digitální vstup HDMI na analogový výstup VGA + 3,5 mm audio
Podpora širokopásmového připojení až 1920x1080 @ 60Hz, kompatibilní s rozhraním HDMI v.1.4
Rozlišení výstupního videa zůstává stejné jako rozlišení vstupního videa.
Pokud dobře čtu, tak to není jen redukce ale i převodník
Takže mi tu zatím nikdo nijak nepomohl, jen se snažil být chytrý ve svém oboru.
Zatím jsi neudělal nic, co by pomohlo určit, kde je závada. Takže si sežeň monitor, který má HDMI vstup a zjisti, jestli pracuje v pořádku grafická karta. Potom připoj tvůj monitor k počítači s VGA výstupem, abys ověřil, že je monitor v pořádku. Teprve potom můžeš odpovědně prohlásit, že převodník nefunguje.
Není to redukce i převodník. Buď je to redukce (dva konektory a dráty, vše v líbivém pouzdérku), nebo převodník (dva konektory, elektronika a dráty, rovněž v krabičce). Kulatý čtvereček neexistuje.
Rady a pomoci se ti dostalo: Reklamace. Možná narazíš na šamana, který magickými obřady uzdraví vadné zařízení, ale moc tomu nevěřím.
