Nefunguje externí grafika
Dobrý večer mám takový problém s grafickou kartou nVidia GeForce GTX 770 .Po výměně desky Zn. Asrock N68C-S UCC tato grafická karta nepracuje tak jak má,vetracky se točí,ale obraz nenabehne,po přepojení na integrovanou grafiku jsem najel do BIOSu kde jsem přepnul s PCI na PCIE a uložil stejně grafika nefunguje.Prosim o radu Děkuji
Dobrý večer.
Fungovala ta grafika původně? Je zapojeno i externí napájení grafiky?
Není to blbost třeba s tím, kdy používáš jiný (kabel) vstup na monitoru a není aktivní?
Je grafika dobře dotlačena do slotu?
Dobrý den vše je zapojené a karta sedí ve slotu používám stejné kabely a stejný monitor . Grafika jela normálně mám tu ještě jeden PC a vtom jede na starý desce se taky rozjede ale když ji dám zpět do nové nejede jen větráky
Ten druhej comp ma vlastni zdroj, nebo jsi to zkousel se stejnym zdrojem?
Má vlastní zdroj,ale tím to nebude když jsem vrátil starou desku na ten samý zdroj grafika se rozjela,ale když jsem dal novou desku na ten samý zdroj bez přídavných větráku a rámek stejně se nerozjede jen vetracky se točí ale signál do monitoru nejde
Mas nejnovejsi bios? Neni problem s UEFI?
Nevím a ani nevím jak nahrát nový
Nový BIOS že stránky výrobce byl nainstalován,a je vše bezezmneny
Možná hloupá otázka ale vložil jsi instalační cd s driverama? Kamarád měl podobný problém a toto bylo řešení
Ano vložil a nainstaloval bohužel bez výsledku
Tak poradí mi někdo pleass__?????
Nemůže to být nahodou tím,že mám grafickou kartu na PCIE 3,00 a já mám desku se slotem PCIE 2,00?
Nemůže. Kartu to musí zdetekovat po zapojení a zapnutí PC.
A nevíte prosím co stím?Nějakou radu co můžu ještě vyzkoušet?
Tak ještě, když už jsme u těch zoufalých pokusů, mě napadá
zkusit napájet to přídavné napájení grafiky z jiné větve.
Třeba jakože jestli nestíhá aktuální napájet nebo tak.
Zapojené jsou, doufám oba napájecí konektory na kartě.
tak děkuji za radu,ale zjistil jsem že grafika je v nebíčku odešly takové malinkaté čipy neboli takové malé obdélníčky odpadli je to u toho pinu jak se zasouvá do pcie!!!!Děkuji za rady všem jiná grafika funguje
Děkuji všem a toto téma považuji za uzavřené prosím správce o ukončení tohoto témata.Děkuji
