Prepojenie ntb s tv
Pokúsil som sa prepojiť ntb s WIN 10, na ktorom mám len výstup VEGA s tv do cinch video a audio. Použil som konvertor VEGA do VIDEO. Na ntb som zvolil oba monitory. Obraz, ktorý sa objavil bol viac akom úbohý. Bol rozmazaný, text slabo čitateľný. Keď zapnem MENU na konvertore, to je čisté. Je to normálne pri konverzii z VEGA do VIDEO? Alebo mám slabo vyfiltrované napájacie napätie?
Bohužel výsledek je u věšiny převodníků vice méně mizerný, jak ostatně sám vidíš...
To ta TV nemá jiný vstup?
Pokud bedna nemá vstup HDMI,tak je to ztracený čas. Narveš peníze do různých udělátek a výsledek nebude uspokojivý.
Bedna má vstup HDMI aj iné, ale na ntb je výstup len VEGA. Preto som za pár eur kúpil z Číny malý konvertor VEGA to VIDEO. Pred dvoma rokmi, keď som ho mal prvý raz zapojený, mám dojem, že to išlo dobre. Teraz je obraz rozmazaný. Inak mám Chromecast a púšťam streamy cez WiFi do tv. Ale obraz zaostáva za zvukom, čo ma irituje.
Pokud má bedna HDMI tak určitě dostaneš lepší obraz přes převodník VGA->HDMI
Tipnul bych si,že mu zase ale ujede zvuk od obrazu.
To sa mýliš. Zvuk posielam rovno z ntb do tv. Cez konvertor ide len obraz.
Prevodním VEGA do HDMI som ešte nevidel. Existuje vôbec?
VGA->HDMI
Nebude obraz podobný ako pri konverzii na audio video? Zase to pôjde z analogu na digitál.
Bude. Konverze je vždy na broskev. Co máš přesně za notes? Jak je krám starý? Připadá mi divné, že nový NTB s W10 nedisponuje digitálním videem.
To ti nečeknu bo sem to nezkoušel,ale si projeď komenty uživatelů co to koupili nikdo si nestěžuje tak asi ok,nebo se optej u přímo skřeta tam ti na to nějakej majitel odpoví.
Tvůj problém je v něčem úplně jiném, než konverzi analog->digitál. Kurňa, chlape, jak tě mohla napadnout taková broskvovina jako konvertovat VGA signál (který je naprosto v pohodě, má oddělené RGB) do kompozitního signálu, který je sám o sobě ztrátový?
Jakákoli (byť "čínská") konverze VGA na HDMI bude vždy minimálně o řád lepší.
edit: kromě toho, "kompozit" je limitován rozlišením SD, tedy cca 640x480 bodů (u TV 720x576)
