Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická Karta do malé bedny
Dobrý den, dostal jsem za úkol vybrat si grafickou kartu do svého pracovního PC. Nebyl by v tom až takový problém, kromě toho, že se jedná o kancelářský PC s malou bednou tak bych nerad koupil něco co by se tam nevešlo. Další problém bude asi 180W zdroj. Půjde s tím něco udělat? Moc díky za rady.
PC:
http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=W4A90EA
Cena by měla být mezi 5-7k.
Vždyť to grafiku má. Do toho tak nějakou low profile grafiku s nízkou spotřebou (1-2 GB), když jde j…
karel 13.02.2018 08:49
Grafika je tam integrovaná, takže není potřeba. Zdroj bude asi nějaký atypický a vzhledem k jeho výk…
Lukas1982 13.02.2018 08:55
Lukas1982
To vím, že tam je integrovaná. Jen mě zajimala možnost, nebo jestli má vůbec cenu do toho strkat "ve…
Matz 13.02.2018 09:30
Matz
Můžeš tam dát třeba https://www.mironet.cz/msi-radeon-rx-550-2gt-lp-oc-1203-mhz-2gb-gddr5-7ghz-128bi…
Lukas1982 13.02.2018 09:46
Lukas1982
Skvělý. Koudnu na to. Moc díky.
Matz 13.02.2018 09:56
Matz
Není zač. Pokud na tom nemáš v úmyslu hrát hry, tak jiná grafika nemá smysl. Každopádně potom porefe…
Lukas1982 13.02.2018 10:13
Lukas1982
Hry ne. Je to pracovní počítač ve firmě. Dělám hlavně v Premiere pro,After Effects, Photoshop a Ligh…
Matz 13.02.2018 11:00
Matz
To je vtip? V tech programech od Adobe budes delat na kancelarskem PC notabene od HP? Chtej normal…
RedMaX 13.02.2018 11:09
RedMaX
Nesouhlas, miliony strojů od HP pracují jako kancl nebo speciální pracovní které jsou nakonfigurován…
M-Pol 13.02.2018 14:05
M-Pol
miliony strojů od HP pracují jako kancl nebo speciální pracovní které jsou nakonfigurovány vždy přes… poslední
RedMaX 13.02.2018 20:50
RedMaX
Tak nový počítač není zneužívání, protože kdybys neodváděl dobrou práci, tak ti takovou možnost neda…
Lukas1982 13.02.2018 11:19
Lukas1982
Moc díky všem za názor. Pomohli jste mi. Zařídím PC.
Matz 13.02.2018 13:20
Matz
Grafika je tam integrovaná, takže není potřeba. Zdroj bude asi nějaký atypický a vzhledem k jeho výkonu bych tam grafickou kartu ani nedával.
Můžeš tam dát třeba https://www.mironet.cz/msi-radeon-rx-550-2gt-lp-oc-1203-mhz-2gb-gddr5-7ghz-128bit-dvi-hdmi-low-profile+dp336182/#fotovideo
https://www.alza.cz/msi-geforce-gtx-1050-ti-2gt-lp-d4949321.htm
Ta Nvidia má 182mm, bylo by potřeba změřit místo ve skříni. Ale jestli to utáhne zdroj, to ti nepovím a klasický zdroj do bedny asi nepůjde vložit. V zátěži to bude na hraně. 65W procesor a 75W grafika+zbytek asi 30W.
Není zač. Pokud na tom nemáš v úmyslu hrát hry, tak jiná grafika nemá smysl. Každopádně potom poreferuj co a jak.
Hry ne. Je to pracovní počítač ve firmě. Dělám hlavně v Premiere pro,After Effects, Photoshop a Lightroomu. Řekli mi, že si mám říct co na to potřebuju. Nabízejí i že by mi koupili nový počítač. (Což by asi ve výsledku bylo nejlepší). Jen je mi trochu blbé je hned takhle zneužívat, proto mě napadla aspoň grafická karta, která tam jako sama o sobě není (nepočítám integrovanou) a prospěla by hlavně v AAE a Premieru. Jenže je zase otázka jestli se to vůbec vyplatí do takového stroje kupovat něco za 3 tisíce.
Nesouhlas, miliony strojů od HP pracují jako kancl nebo speciální pracovní které jsou nakonfigurovány vždy přesně dle využití, použité aplikace ............
Jiná otázka je pokud firma mění strojový park, tak jsou ty stará nabídnuty za hubičku zaměstnancům a ti se snaží o jakési samo doma upgrade na herní...........
Nevim jake mas konkretni zkusenosti, ja bohuzel pomerne znacne a kdybych mel ja firmu, tak mi tam znacka HP nesmi pres prah, ale jsem jen zamestnanec, tak mi to je v podstate jedno. Domu bych nic od HP nikdy neporidil.
Tak nový počítač není zneužívání, protože kdybys neodváděl dobrou práci, tak ti takovou možnost nedají.
Je to asi nejlepší varianta. Druhá by byla dokoupit druhý 8GB modul RAM. Grafiku bych vzhledem ke zdroji neriskoval.
Poznámka: Jestli půjdeš do nového PC, tak nevybírej žádné značkové. Jsou tam nestandardní rozměry a špatně se shánějí díly.
