Mikrotik a siet pre navstevnikov, nastavenie rychlosti jednej IP v nastavenom interface
Potreboval by som nastavit siet pre navstevnikov, vsetko ide, len mam v sieti tlaciaren, a chcel by som aby aj hostia tam mali pristup. Ak zadam v adresses a pool rovnaku siet ako na normalne wifi, tak to cele nefunguje, siet sa stane nedostupna, a robi to psie kusy. Da sa to nejako nastavit aby aj wifi pre hosti mala rovnaky adresny rozsah?
A este dotaz: ak nastavim Queues pre nejaky interface, napr na wifi na napr 1/10, ale zaroven chcem aby ak sa na wifi pripoji niekto s definovanou IP, aby mal napr 5/50, toto ako?
Máš 2 možnosti.
1. Ponechat jiné rozsahy IP a routovat + firewallovat (povolit pouze spojení na tiskárnu)
2. Udělat z toho jednu síť a řešit to pomocí ebtables na L2, což je daleko složitější a obtížnější.
Co se týká qos, se simple queues si už nevystačíš a budeš muset stavět pravidla.
Dik, no aby som pravdu povedal, to som si moc nepomohol. Idem študovať.
Když položíš obecnou otázku, dost těžko dostaneš konkrétní odpověď.
Konkrétne, WiFi, dhcp, zopár staticky pridelených IP. Tým viem nastaviť rýchlosť v Queue . Potrebujem ale nastaviť nejakú max pre všetkých ktorí sa vedia prihlásiť, keďže IP adresu dostanú, napr 10, ale ti co majú statickú IP aby išli podľa svojho nastavenia v napr Queue. Stačil by nejaký priklad, alebo odkaz, ako vlastne na to.
Jako poslední pravidlo v Queues zaveď omezení celého poolu. Definované adresy budou mít třeba 10/10 a zbytek co přidělí DHCP pojede třeba 1/1
tak som to mal, ale mal som zadane obmedzenie na interface (wifi), a aj tak zadane IP nad nim bezali tak ako bolo zadane obmedzenie na celu wifi. Viem tam zadat iba konkretnu IP alebo interface, ziaden konkretny rozsah IP, ci uz od-do, alebo maskou atd
"takto som to mal" - bez přesné konfigurace ti nikdo neporadí. Vyexportuj odpovídající sekci konfigu.
Nemozem sa teraz pripojit, ale z testov som nasiel vyexportovane nastavenie
/queue simple
add dst=UPC limit-at=4M/8M max-limit=5M/10M name="iPad" priority=8/5 target=192.168.1.30/32
add disabled=yes dst=UPC limit-at=512k/1M max-limit=1M/2M name="Wifi" target=WiFi_
Aj ked je "iPAD" skorej, aj tak pojde len rychlostou ktora je pre cele "WiFi"
dhcp pre WiFi prideluje 192.168.1.200-210
1. předpokládám, že stav disabled je jen z důvodu že to je nějaká starší (nedodělaná) konfigurace
2. podle mě (teď si tím nejsem prakticky jist) se ale aplikují VŠECHNA VYHOVUJÍCÍ pravidla, takže tvá první řádka v daném stavu velmi pravděpodobně nedává smysl (pokud je výše uvedená IP součástí definice "Wifi_". Musel bys z "wifi_" jednoznačně "excludovat" IP 192.168.1.30/32
Hej, to je pozostatok.
Reagoval som na "Jako poslední pravidlo v Queues zaveď omezení celého poolu. Definované adresy budou mít třeba 10/10 a zbytek co přidělí DHCP pojede třeba 1/1". Ono v podstate ta adresa ani nieje z WiFi, dhcp prideluje 192.168.1.200-210 tusim. Staticke su od 192.168.1.10-90. Ale je to jedna siet.
Zkusil bych spíše to druhé pravidlo specifikovat nějakou obecnější formulí, např. 192.168.1.128/25, nebo, pokud akceptuje dané pole rozsah od-do, tak tím. Protože se mi zdá, že "Wifi_" nefunguje jak má.
No, to by som mohol vyskusat ako 192.168.1.192/26, pevne zadefinovane by boli do 191, a od 193 by boli dhcp nastavene tymto, tak by to mohlo fungovat.
díval jsem se do dokumentace a jediný platný parametr pro target je IP/maska..
Ano, predvolene je 0.0.0.0/0, ale ked klinem na to vyberatko vpravo, tak mi ponuka vsetky interface, cez wifi, bridgem ether1,2,3.... zeby chybycka? Ale funguje, ked zadam wifi, tak to obmedzi cele wifi . . .
Je moznost, nahadzat vsetky IP pridelovane dhcp do queue, je ich len 10, ale to je take brrrrrrr riesenie
