 Scan do mobilu
				Scan do mobilu
					To naozaj hp nema appku do mobiku co by fungovala na scanovanie z hp tlaciarne laserjet pro mfp m125nw ? Skusil som uz 3 appky z google obchod play od hp inc a ziadna nejde. Viete mi poradit nejaku co mate odskusanu a funguje?
Moc krát ďakujem za pomoc
Doporučit nemohu, ale cosi jsem našel. Na podpoře taky něco je.
klik
klik
klik
Tady máš asi všechny, co na google play jsou.
Chcem SCANOVAT nie tlacit.
A tieto som skusal. Na tlacenie to ide ale oscanovat NEJDE!
Abych to shrnul. Budeš s telefonem stát vedle multifunkce a místo zmáčknutí jednoho tlačítka na skeneru hledáš apku do mobilu jak to "tlačítko" zmáčknout přes satelit ?
Akého jedného tlačítka?
Konkrétne mi ide o to, aby som z mobilu odoslal mail s prilohou oskenovaneho dokumentu bez toho aby som zapínal PC.
V pc mam program ktorym zoskenujem papier v kopírke do jpg alebo pdf a pod. Preco taky program nemozem mat v mobile?
O prepojeni s tlaciarnou neviem, ale naco aj. Pouzi telefon priamo ako skener. Napriklad Camscanner.
CamScanner používám k naprosté spokojenosti. Skenování do PDF včetně OCR, pokud je potřeba apod.
Predpokladam ze v tomto pripade fotak na mobile nahradi skener.
Preco vsak nemozem mat v mobile taky program ako v pc?
Stěžuješ si pěkně, ale na špatném místě. Stížnosti by měly jít na výrobce tvé tiskárny, proč tuto funkčnost nepodporuje.
Proi svou tiskárnu Epson používám Epson iPrint a tam možnost skenování mám.
Ono je to mozno tym, ze mobil skenuje casto lepsie, rychlejsie a pohodlnejsie ako klasicke MFP a navyse je silne mobilny. Ja nevidim dovod dozadovat sa toho, co chces ty.
Ak som pri pc ok pouzijem velky skener, ak nie som a som pri mobile tak pouzijem mobil s jeho skenovacim programom.
Nerozumiem preco by som mal mobilom skenovat z MFP. Moc logiky mi to nedava a podla vsetkeho asi ani inzinierom z HP nie.
Ved hej. Nenapadlo mi pouzit aplikaciu ako je napr. Spomínaná camscanner - mimochodom naozaj super len.. da sa zmenit format aj na napr. Jpg? Alebo to robi len pdf? Nikde som to nenasiel..
Mozno by mi to tiez nenapadlo ale vytlacil som zmluvu , podpísal a automaticky dal s5 do tlaciarne na oskenovanie a odoslanie s5..
Každopádne ďakujem pekne za pomoc.
Na pripady, ked nemas zapnute pc kazde slusne MFP umoznuje skenovanie do sietoveho priecinka cez SMB, alebo na USB kluc, alebo odoslanie skenovaneho dokumentu priamo mailom.
Cize pripad, ze ides okolo, nieco naskenujes a nechce sa ti kvoli tomu zapinat pc je uz porieseny. Mobil k tomu naozaj nepotrebujes.
Takú tlaciaren nemam, cize ten mobil potrebujem. Alebo pc.
Mas sice starsie zariadenie, ale skenovat po siet by malo vediet. Mozno aj poslat sken mailom. Pozri si manual.
Určite pozriem. Vďaka.
Při sdílení si volíš, jestli chceš poslat obrázek nebo PDF
