Dávkový soubor BAT - jak automaticky otevřít více stránek?
Vyzkoušeno takto, ale zůstávají otevřená okna "command line". OS Windows 7/10
Soubor www.bat obsahuje toto:
start https://poradna.net/
start https://pc.poradna.net/
start https://kutilska.poradna.net/
Je nutné otevírání těch cmd oken?
Pokud ne, jak zabránit jejich otevírání?
Pokud ano, jak je v rámci dávky automaticky potlačit, aby se vůbec nezobrazovala nebo automaticky zavírala?
Dej tam příkaz exit ?
V FireFoxu stačí dát adresy za sebou do nastavení domovské stránky a jejím zavoláním se ti vždy všechny otevřou.
Zkus start /b ...
Já k otvírání více stránek používám tento jednoduchý postup:
V záložkách mám vytvořenou složku, v ní odkazy (záložky) a když na tu složku kliknu prostředním tlačítkem (kolečkem), otevřou se všechny odkazy v panelech.
A ty záložky mám v hlavní nabídce vedle menu, abych nemusel nikam překlikávat....
Používám Firefox, ale myslím, že to bude fungovat i v jiných prohlížečích.
Což je, při požadavku použití v souboru typu .bat, skutečně inspirativní a všechny problémy řešící...
(promiň mně tu ironii, ale skutečně jsi nepochopil, čeho chce tazatel dosáhnout)
A čeho chce tazatel dosáhnout? Otevřít víc stránek jedním kliknutím. Na to funguje i můj postup. Napsal jsem to jen jako možnou alternativu.
A kde píše něco o jednom kliknutí? Má požadavek otevřít stránky z dávkového souboru.
Požadavek: automaticky otevřít více stránek. A možná tazatel netuší, že to jde i jinak než bat souborem, tak jsem nabídl řešení, které osobně používám. Pokud trvá na použití bat souboru, není nic snadnějšího, než moji radu ignorovat. Víc k tomu nemám co říct.
Dobrá vychytávka. Díky za tip.
Všem děkuji. Funkčnost ověřena. Alternativy můžou pomoci příště jiným.
Lze nějak potlačit zobrazení a probliknutí okna příkazové řádky (command line)?
Jaký je praktický rozdíl ve funkčnosti mezi dvěma *.bat dávkami 1) a 2)?
Pouhým okem se to jeví stejně a cmd okno problikne, což je nežádoucí.
1)
start /b adresa
start /b adresa
a
2)
start adresa
start adresa
exit
Podívej se do nápovědy k příkazu start, Nejsnadněji se ke stručné nápovědě dostaneš, když ve spuštěném cmd.exe dáš příkaz start/?
Zkus na zástupci toho bat souboru nastavit Spustit minimalizovaně.
Nebo použít příkaz start /b /min ...
