2 os na 1 PC
Dobrý deň,
Dá sa dať do 1 počítača 2 windows systémy ?
A ak áno tak ako či nemáte nejaký 100 % návod,
Ďakujem
Dobrý deň,
Ďakujem
Třeba tři. Pro někoho je i jeden mnoho.
___KLIK___
áno to už som pochopil a nedá sa niečo spraviť aby sa mi spustilo niečo ako viacero účtov na windows a tam by som vybral aký systém by som chcel alebo niečo iné
Mužeš si vybrat mezi multibootem a virtualizací. Když například nainstaluješ Windows XP a potom Windows 7, objeví se při startu volba výběru OS.
áno chcem tam dať zatiaľ Win xp,7 a potom dokúpim 10 a bude tam potom ukazovať aj win 10 ?
Když ho nainstaluješ, tak ano.
A ktoré by ste viac odporúčali ?
multiboot alebo virtualizaciu
Ten, který bude podporovat tvůj počítač (ovladače).
Asus UL30A
Nepiš značku a model noťasu, ale použij gůgla.
veď to je model UL30A
Je to marné
Veď sa pozri na web vyrobcu.
Nejdřív si musíš nastudovat, co který pojem znamená. Virtualizaci, jenom pokud máš dost výkonný stroj, což nemáš.
Čili jasnej dual-boot
Ešte otázka mal som aj raz virtualizáciu ak by som ju dal znova a mal by som to na linuxe nešlo by to lepšie ?
Rozhodně ano. Windows je nenasytný. Když navíc použiješ nějaké odlehčené distro, bude to ok.
A ktorý z linuxu by na to vyhovoval ?
V podstatě cokoliv z toho seznamu : https://thishosting.rocks/best-lightweight-linux-distros/
Multiboot. Jednoznačně. Dej do PC dva disky. Na každý si nainstaluj jaký chceš Windows. Při spuštění instalačního média jen zvolíš kam s ním. C nebo D (disk 0 disk 1). Potom si nainstaluj tuhle utilitku a vybereš si který se má bootovat první a další nastavení. Funguje od XP až po W10 : https://www.slunecnice.cz/sw/easybcd/
Multiboot do VHD. Nemusi nijak carovat s disky...
Soft na virtualizaci. VirtualBox atd. Zkus.
