Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde pc
včera jsem přijel z dovololené a zjistil sem s velkou radostí ze mi nejde PC. PC se zapne ale nejde mi monitor a píše to tam že nemá signál nebo je odpojen ale je připojen a v zásuvce proto sem si myslel jestli to nemůze být schořelý zdroj nebo něco poradte prosím
Zkontroluj si kabel z pocitace do monitoru. Pokud monitor pise, ze nema signal, znamena to, ze eletr…
Jan Fiala 23.06.2008 14:11
Jan Fiala
Asi klasickej kontakt pana Vakla :-D Vyndat a zastrčit konektory od GK
marekdrtic 23.06.2008 16:19
marekdrtic
Stejným způsobem mi odešla deska... vypnul jsem PC, při dalším startu se Ventilátory točily, vypadal…
Pc-info 23.06.2008 16:25
Pc-info
nebliká hdd jen svítí oranžově a zdá se mi ze ani nepracuje
Hamiq 23.06.2008 18:39
Hamiq
Nabehne BIOS??? - odpracit PC - vytahnout RAMky - profouknot sloty - opet osadit Me to same delalo…
fan.thomas 23.06.2008 18:45
fan.thomas
bios nenaběhne jelikož mi zhasne monitor do oranžoví diody takze vůbec nevim co stim:-(:-(
Hamiq 23.06.2008 20:55
Hamiq
No je nieco vadne. Co asi s tym? Ak to bolo dlho vypnute z 230V tak ako prve by som skontroloval kno…
MM.. 23.06.2008 21:28
ted jsem přišel na jednu věc a asi mam strach že to odnesla zakladní deska no jelikoz kdyz jsem přip…
Hamiq 23.06.2008 23:18
Hamiq
Proboha, jakej cizí disk, jaký dva kabely? Buď od té dobroty, a popiš přesně co jsi od návratu z dov…
jirka44 24.06.2008 07:49
jirka44
už s tím nic nedělej a odnes to někomu, kdo tomu rozumí (nabo někoho zavolej). Tohle vypadá na zkrat…
touchwood 24.06.2008 09:14
Pisal som ze mas vsetko odpojit. Pisem po spanielsky ci co? Ked vsetko (disky, mechaniky, nepotrebne… poslední
MM.. 24.06.2008 13:39
Ak to bolo dlho vypnute z 230V tak ako prve by som skontroloval knoflikbaterku na zakl.doske, prip. kupil novu (30Kcs?). Skontrolovat karty v slotoch, RAMky, vytiahnut - zastrcit, poodpajat vsetko nepotrebne (nechat len dosku+CPU+RAM+grafiku) a skusit zapnut, ak to nabehne tak je chyba v HDD alebo v niecom co si odpojil, ak to nenabehne tak je chyba najpravdepodobnejsie v MB, moze byt RAM alebo zdroj ale to sa samo od seba nezvykne pokazit.
ted jsem přišel na jednu věc a asi mam strach že to odnesla zakladní deska no jelikoz kdyz jsem připojil cizí disk jsou tam dva kabely jeden tušim li ze zdroje a druhej připojenej na zakladní desku jestli si to myslím správně (jsem amater a v pc se hrabu po prvé) nic mene kdyz zapnu disk na oba kabely nezačne pracovat a pc porad nejde ale jakmile kabel který je propojen s zakladní deskou vytahnu disk se roztočí a začne pracovat tak mam strach ze asi odešla základní deska :-(:-(
Proboha, jakej cizí disk, jaký dva kabely? Buď od té dobroty, a popiš přesně co jsi od návratu z dovolené s tím počítačem všechno prováděl. Pokud tam jsou dva disky, fungovalo to někdy s oběma? Jsou disky PATA (široký plochý kabel) nebo SATA (úzký kabel)? Jak jsou nastaveny jumpery Master/Slave?
už s tím nic nedělej a odnes to někomu, kdo tomu rozumí (nabo někoho zavolej). Tohle vypadá na zkrat na desce nebo vadnou desku. Ani jedno sám nevyřešíš, soudě podle výrazů které jsi použil. Naopak další laborací to můžeš jenom zhoršit.
