Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno pc sestava
ahoj už jsem tu psal jeden podobný dotaz, ale tenhle bude trošku težší. potřebuji aby jste mi řekli jestli to bude fungovat, jestli tam mám všechny kabely a když ne tak co mi chybí, jaký mám použít windows 32 nebo 64 bit, jaký zdroj a jestli má základní deska zvukovou kartu. můžete mi říct i svj názor na tuhle sestavu, třeba že bych za tuhle cenu mohl mít lepší. Děkuji, já vím je to nadlouho, ale on vám to někdy někdo oplatí.
https://www.czc.cz/2ierbi3s54if8bvnc2aa2fqldd/seznam
"RAM" - osad spise : Crucial Sport 2x8Gb @2400Mhz (stoji stejne) "Zkladni deska" - Tu co ma zvoleno…
XoXoChanel 04.03.2018 13:23
XoXoChanel
z jakého důvodu bys vyměnil všechno, co se například nezdá na i3-8100, to že je to i3 ještě neznamen…
kanapetr322 04.03.2018 13:38
kanapetr322
to že je to i3 ještě neznamená že to neí vykonné. - To netvrdim ze je nevykony, nikde to neuvadim,…
XoXoChanel 04.03.2018 13:39
XoXoChanel
Takže by to s touhle nefungvalo ? Já se jen ptal jestli to bude fungovat, aký mám vybrat zdroj, jest…
kanapetr322 04.03.2018 13:46
kanapetr322
- OS x64 se osazuje od 4Gb a vyse, takze jestli budes osazovat 16Gb zakup, nainsaluj 64Bit. * U 32Bi…
XoXoChanel 04.03.2018 13:48
XoXoChanel
Díky tohle jsem potřeboval vědět. A co nějaké kabely mezi zakladní deskou a zdrojem, ty jsou u zdroj…
kanapetr322 04.03.2018 13:52
kanapetr322
- Normalne ano. Jestli myslis ty oddelavaci napajeci vetve, to je u tzv "MODULARNICH" zdroju, u norm…
XoXoChanel 04.03.2018 13:53
XoXoChanel
A nevíš proč teď nejsou ke koupi moc grafické karty a když jo tak jsou předražené např. včera jsem m…
kanapetr322 04.03.2018 13:56
kanapetr322
- Vetsinou kvuly problému vyroby pameti, celkova nedostupost. * Treba takova vega na HBM2 ma s vyrob…
XoXoChanel 04.03.2018 13:57
XoXoChanel
a ještě sand už poslední otázka jak jsi poznal kolik to musí mít wattů u cpu je napsáno 65 w a u gpu…
kanapetr322 04.03.2018 14:00
kanapetr322
- U GPU je napsano 400W doporucenych. * Spocitat si to muze treba CPU (max 80W) + GPU (130W) + 80W R…
XoXoChanel 04.03.2018 14:02
XoXoChanel
aha tak díky už tě nebudu otravovat právě těď napsali že ta gpu za 8500 kč už je zase do 20. 4.
kanapetr322 04.03.2018 14:05
kanapetr322
Je to hodně divné a navíc to bez zdroje fungovat nebude. https://pc.poradna.net/questions/2740707-se…
karel 04.03.2018 13:26
Vím že tam není zdroj psal jsem ať mi ho poradíte a jak jsi myslel dívný ?
kanapetr322 04.03.2018 13:33
kanapetr322
Kombinace levného procesoru a drahé grafiky, bez SSD…
karel 04.03.2018 13:38
ne vždy se cena rovná výkon intel core i3-8100 je stejně dobrý jak intel core i5-7400 a ten stojí 40…
kanapetr322 04.03.2018 13:44
kanapetr322
No tak si to kup, na to nepotřebuješ něčí souhlas.
karel 04.03.2018 13:46
jen jsem chtěl jestli ta sestava bude fungovat.
kanapetr322 04.03.2018 13:49
kanapetr322
Fungovať to bude, ale kľudne by sa to dalo spraviť aj na ryzene, napríklad: https://www.czc.cz/1gj4i…
elema 04.03.2018 14:04
elema
Díky. poslední
kanapetr322 04.03.2018 14:33
kanapetr322
"Zkladni deska" - Tu co ma zvolenou, mas umyslne z nejakého duvodu ? (za chvili vychazi i jiné chipsety typu H/B, jako ASRock H370 Performance nebo levnejsi GIGABYTE H310-HDV)
"Zdroj" - ? (450W)
* Az na tu grafickou kartu, bych to asi vymenil vsechno :-)
- To netvrdim ze je nevykony, nikde to neuvadim, ale k temto procesorum nejsou "momentalne dostupne" advekatni zakladni desky.
* Prehnane bych to prirovnal k CPU : Intel Atom + MB : Z370 Asus od RepublicOfGamers. (Za stenou cenu mas AMD Ryzen 5 "4Core|8Threads" + patici AM4)
* U 32Bit (x86) verze OS, bues limitovany na 4Gb RAM, i kdyz mas naistalovnych treba 32Gb, pouzitelné jsou jen 4Gb, proto 64Bit systém ..
- Zdroj (cenu neuvadis), ale staci "450W"
* Cela tva sestava v zatezi neprekroci 400W, aby nebyl zdroj zbytecne vytizen pres 75% je 450W zcela dostacujici (pokud mozno s certifikaci 80+).
- Kable, vetsinou ze zakladni deskou jsou pribaleny 2-3 SATA 6Gb/s, ty kupovat nemusis, napajeci kabel ke zdroji byva také pribalen, podle me, zadné kable kupovat zvlast nemusis.
- Normalne ano. Jestli myslis ty oddelavaci napajeci vetve, to je u tzv "MODULARNICH" zdroju, u normalniho ATX droje, mas zakladni 12/5/3.3V.
* Az u sestav s MGPU (s 2/3/4 x GPU, graficka karta), se kupuji trosku vykonejsi a specifické zdroje (SLI/CF), které maji kupriklau vice 12V vetvy, ale to se te netyka, tobe staci zkratka normalni ATX zdroj.
* Treba takova vega na HBM2 ma s vyrobou VPameti velky probém, kde nedokazi vyrobit pozadovany pocet kusu a ty co vyjdou, jdou prvne do ruk (AMD) bitcoint tezicu, zbytek predobednavky a zbytek velkoobchod = do 24H vyprodané...
PS: U té GTX@1060 6Gb pisou ze maji jeste 4 kusy skladem.
* Spocitat si to muze treba CPU (max 80W) + GPU (130W) + 80W RAM + Zakladni deska + 25%, nebo CPU + GPU *2..
(osobne doporucuji spis nejaky W navic, né presne na spotrebu, ono ty zdroje taky moc nemaji radi, kdyz musi jet na 80% svého vykonu, uz i pro teploty, nebo celkouvou zivotnost zdroje..)
