PC nenabehne obraz
Zdravim, vcera som normalne zapol PC po asi pol hodinke hrania hry mi PC hodilo BSOD (zaseklo hru aj zvuk neznesitelny) tak som to na tvrdo resetol, ale PC uz nenabehol uz len huci ale na monitory sa neukaze vobec nic.Tak som to skusil cca za hodinu a PC nabehol na plochu a cca po 3minutach mi hodilo znova BSOD a to uz sa PC restartol a uz ked ho skusam zapnut len huci a na monitory nic nenaskoci.Monitor vyskusani na inom PC a ide bezproblemov.Kde hladat chybu grafika?Lebo v poslednych mesiacoch ked som hral narocnejsie hry a nastavil grafiku v hre inak ako na LOW tak mi to hadzalo stale BSOD.Dakujem.
Začni výměnou zdroje.
Zdroj je novy.
To neznamená, že nemůže být vadný. Ale dál bych zkusil nabootovat memtest86+ a otestovat RAM. Nepíšeš, jakou sestavu máš. Můžeš nechat jen jeden modul ram a testovat. Potom prohodit a znovu testovat a nakonec všechny dohromady. Taky se to může přehřívat, třeba špatně drží chladič procesoru.
Vytáhni grafiku a jeď na integrovanou.
Integrovanu grafiku nemam.Ale najskor prdla tá grafika.Dokážem nejako zistiť či je zlá grafika bez toho aby som PC zapol keďže nejde.Lebo viem že sú nejaký odbornící ktorý dokážu zistiť či je napr. grafika zlá aj bez toho aby PC šiel, napr. či svieti klávesnica atd.
To se zjišťuje snadno. Vložíš do PC jinou grafiku a uvidíš, zda to s ní naběhne.
V každým případě je třeba udělat minimální konfiguraci, tj. jen deska, jedna paměť, procesor, grafika, zdroj. Odpoj vše ostatní.
No hej len inú grafiku k dispozícii nemám.Tak som to skúšal a skúšal som aj druhý monitor a stále to isté.PC hučí ale monitor nato nereaguje.PC ani nepípne pri spúštaní.
Když nemáš jinou grafiku, máš problém.
Minimální konfiguraci jsi zkoušel? Jen vypisováním problémů do diskuze to neopravíš.
Hej to som skúšal hneď ako prvé.A stále to isté.
Tak sháněj grafiku. Můžeš si půjčit i z jinýho počítače, nebo nějakou starší budou mít třeba kamarádi/spolužáci/kolegové.
Okey, skusim a dam vediet.
A este pre info sa chcem spytat, na tejto grafike co mam teraz v PC je pripojenie 6pin, ked tam hodim nejaku starsiu grafiku to pripojenie bude rovnake?V tomto som laik diks
Nebo tam taky nebude žádný. Ale pokud tam nějaký napájení bude, určitě tam půjde připojit stávající 6 pin.
Takže napojil som tam kamarátovu nejakú GT 8600, a PC nabehol ako nový <3 Takže teraz akú grafiku kúpiť najlepšie by bola bazárovka ešte s nejakou zárukou.Moj budget je cca 300€.Tu som už nejaké pozeral, budem rád za každú radu.
https://www.czc.cz/gainward-geforce-gtx-1060-6gb-gddr5/195150/produkt
https://www.alza.sk/gigabyte-geforce-gtx-1060-windforce-oc-6g-d4480943.htm#alternativy
https://www.alza.sk/amd-radeon-rx-480-8gb
Na BSOD se něco píše?
Ve Windows se uloží *.dmp file - podle nastavení. Ten lze nástroji MS analyzovat a zjistit příčinu.
Další informaci bych hledal v záznamu událostí.
Lenze teraz uz PC nejde ani zapnut.Predtym ked mi hadzalo BSOD urobil som screen z bsod view: https://postimg.org/image/j2hob2a9h/ da sa z toho zistit chyba?
Zjišťovat teď chybu celkem k ničemu není.
___KLIK___
Jinak než postupnou výměnou komponentů závadu nezjistíš.
Toto je posledne BSOD ktore mi hodilo: http://www.imageworld.sk/images/rsevjfic8zdrs6lmr0d6.jpg odvtedy PC nejde zapnut.
Nabootuj z nějakého servisního CD, nebo alespoň instalačního apod. Pokud máš bootování z CD na prvním místě, uvidíš alespoň zda běží grafika.
Bootovanie som mal nastavene na hdd, viem lebo ked som instaloval OS musel som si rucne nastavit bootovanie z CD.Mne obrazovka ani neblikne vypinac na nej proste nic.
Takze nakoniec berem tuto MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G.Dnes by ju mal chalan posielat davam zanu 8000kč.Teraz otazka vymeny ked som mal tu GTX770 treba len vymenit a ovladace odinstalovavat netreba alebo ako?Dakujem
