Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolize IP adres
Dobrý den ,mám takovou prosbu, už po několikáté se mi stalo ,že se mi změnila sama IP adresa na sítovém disku Cloud WD, tím pádem se nemohu na nej v pc podívat. Musím v pc ručně zmenit IP adresu většinou poslední číslo např ze100 na 101. Pak opět funguje. Proč píšu koupil jsem tv 2dny v poho pak se disk v tv neobjevil z ničeho nic. V pc jsem ho vyděl tak jsem na tv dal nastavit IP automaticky a všiml jsem si ,že on si přiřadil na konečné číslo ze 101 na 105. Jde i o to jestli můžu přiřadit k sítovému disku IP na pevno, aby se mi to už samo neměnilo????? Jsem laik a moc siti nerozumím.
Adresa se nemeni "sama od sebe", ale tak, jak ji tvůj DHCP server (obvykle v routeru) přiřazuje. Při…
Jan Fiala 05.03.2018 07:40
Jan Fiala
A ještě dodám, že je vhodné přidělit statickou adresu mimo rozsah dynamicky přidělovaných adres (to…
Wikan 05.03.2018 08:09
A ja dodám, že adresu mimo rozsah je možné nastaviť aj priamo na zariadení, v prípade že by to nešlo…
pozorovateľ 05.03.2018 08:18
pozorovateľ
Myslel jsem to tak, že ten rozsah se nastavuje v routeru. Ale máš pravdu, že je možné tu adresu nast…
Wikan 05.03.2018 08:23
Děkuji za info a ještě malá otázečka ,jak to nastavím na tom sítovém disku???? Fakt tomu moc nerozum…
siola 05.03.2018 09:14
siola
Lepší router umožňuje 2 režimy: 1. statickou adresu na základě MAC 2. rezervaci na základě MAC => bu…
Jan Fiala 05.03.2018 09:15
Jan Fiala
Asi rozumým, ale jak postupovat abych to změnil?
siola 05.03.2018 09:37
siola
Musíš si přečíst návod ke svýmu routeru, přihlásit se do něj a zorientovat se v menu.
dsa 05.03.2018 10:16
dsa
Tak jsem vlezl na stránku z IP adresy disku a v nastavení sítě jsem místo DHCP nastavil Sýťový režim…
siola 05.03.2018 10:19
siola
koukám, všechno natvrdo. To bude zase hezká kolYze.
touchwood 05.03.2018 11:13
Velice tvrdá kolyze.....:-D:-D poslední
yYy 05.03.2018 17:27
yYy
Adresa se nemeni "sama od sebe", ale tak, jak ji tvůj DHCP server (obvykle v routeru) přiřazuje. Přiřazení má nějakou platnost a po vypršení platnosti dostane zařízení novou adresu.
Pokud chceš, aby se Ip adresa neměnila, na routeru u svého "WD síťového disku" nastav, aby byla adresa statická. Umí to všechny normální routery.
2. rezervaci na základě MAC => bude vždy přidělovat stejnou IP adresu a nepřidělí ji jinému zařízení. Takže pak ani nevadí, že je v přidělovaném rozsahu
