Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Proč mi nežere validátor jinak správný kód?
Ahoj, jedním z faktorů úspěšnosti v SEO webové stránky je také alespoň částečná validita
<a href=index.php?aktualnilist=<?echo $counter;?>>
Samozřejmě po zpracování z toho vyjde třeba <a href=index.php?aktualnilist=3>
Z toho mi validátor vyplivne
Řádek xxx, znak xx: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
<a href=index.php?aktualnilist=1
Použili jste znak, který není považován za jmenný znak (což většinou bývá písmenko). Při použití těchto znaků uvnitř atributů je nutné uzavřít hodnotu atributu do uvozovek nebo apostrofů.
Co s tím, jsou tam jenom 2 stejné chyby v tom kódu , tak proč to nedotáhnout do konce? :-). Díky za odpovědi.
A proc tam nedas ty uvozovky? <a href="index.php?aktualnilist=<?echo $counter;?>">
Jan Fiala 23.06.2008 19:43
Jan Fiala
já to měl jako echo a zapomněl to předělat kua já jsem idiot. :beer::beer::puff::puff:
marekdrtic 23.06.2008 19:45
marekdrtic
Nevim co je to za stranku, ale myslim ze by sla vymyslet urcite lepsi url nez tato, pokud tlacis na…
AZOR 23.06.2008 19:53
AZOR
seo-analyza zadejte mrk-novak.ic.cz :-) 100% jsem šťastnej jako blecha :-D
marekdrtic 23.06.2008 20:13
marekdrtic
Asi odemně nebude mile, když tento nástroj zkritizuji, vid? :-)
AZOR 23.06.2008 20:20
AZOR
No, jsou tam gramatické chyby v tom nástroji, ale že mám vyplněny skoro všechny metatagy, soubory pr…
marekdrtic 24.06.2008 06:01
marekdrtic
Dávat do stránky všechny možné tagy typu <meta name="copyright" content="©jájájájájá 2008, Všechna p…
Kráťa 25.06.2008 04:57
Kráťa
Ja stále nechápem, načo sa kopec ľudí blázni validátorom. Ak je stránka v poriadku, to ešte neznamen…
msx. 24.06.2008 08:32
msx.
Krásně napsáno...
marekdrtic 25.06.2008 07:02
marekdrtic
Ano přesně tak. Mám i vyrobenou zcela validní stránku, která se ve třech různých prohlížečích zobraz…
Kráťa 25.06.2008 07:21
Kráťa
No tak neviem ako ty, ale ja vždy píšem zdrojový kód stránky od znova, čiže vždy ho plne prispôsobuj… poslední
gorgeous007 13.07.2008 19:25
gorgeous007
Nevim co je to za stranku, ale myslim ze by sla vymyslet urcite lepsi url nez tato, pokud tlacis na SEO. (Ale hadam, ze na borec.cz treba nemas moznost mod_rewrite)
No, jsou tam gramatické chyby v tom nástroji, ale že mám vyplněny skoro všechny metatagy, soubory pro roboty atd je myslím i dobrá nálepka, když se někdi podívá do kódu. No prostě můžu mít nejlepší stránky na světě, ale když na nich bude návštěvnost 15 lidí denně, je mi to houby platný. Očekával bych tak 100-150 lidí denně. Když si už budu kupovat ten hosting s doménou, ať to přináší nějaké plody :-)
<meta name="copyright" content="©jájájájájá 2008, Všechna práva vyhrazena.">
mě nepřipadá jako nějaké podstatné pro SEO. Mnohem víc ti o tvých stránkách řekne automatický audit Dobrého webu
http://nastroje.dobryweb.cz/automatic_web_audit.php 4?id=23791&key=fdad36
Například to, že screen.css není funkční je podle mě mnohem cennější informace, než to, jestli tam máš metatag
<meta name="ponožky" content="bavlněné bleděmodřepuntíčkované">
Ja stále nechápem, načo sa kopec ľudí blázni validátorom. Ak je stránka v poriadku, to ešte neznamená, že sa správne zobrazí. Tiež existujú napríklad hacky pre CSS, ktoré som raz aj ja použil, aby sa stránka zobrazila správne napr. v IE a tiež aj vo FF. Ale v Opere sa správne nezobrazila, tak som to celé musel prerobiť. Mňa teda nezaujíma validita, ale to, či je stránka správne zobrazená. Niekedy sú chyby v stránke zámerné a to len za to, že povedzme FF si postaví hlavu a práve preň treba kód upraviť tak, aby ho IE ignoroval alebo naopak. Tiež ešte aj staršia Opera mala problémy s JavaScriptom. Nevedel som sa dočkať novej 9.50, pretože som už raz nevedel ako ten kód pre Operu 9.26 zapísať. V 9.50 funguje bezchybne. Tiež napríklad je podľa mňa blbosť ošetrovať JavaScript pre prehliadače, ktoré JavaScript nepoznajú. Pretože častokrát sa na takej stránke vyskytne kód, ktorý ten prehliadač nepozná tiež (ďalší kód okrem toho JavaScriptu), ale na to mnohí aj zabudnú, že by sa mohlo ošetriť aj to. Alebo občas býva rozdelenie kódu pre servery PHP5 a PHP4, ale človek si často neuvedomí, že síce to upravil tak, aby cez rozcestník kódov prešlo správne aj PHP4, ale zabudne na to, že inde v kóde používa PHP5 a jednoducho server s PHP4 mu to nezožerie. Prečo sa dnes vôbec venovať zastaralým veciam ako PHP4 a prehliadače IE 5.0 a nižšie, Opera 8.5x a menej, Firefox 1.5 a menej? Načo validovať kód, keď napr. IE si každou novou verziou vytvorí nový štandard? IE7 sľuboval podporu štandardov, ale ako jediný prehliadač správne nezobrazí stránku, ktorá mi ide poriadne vo všetkých ostatných prehliadačoch vrátane IE6. Taktiež sľubujú opäť štandardy pri IE8. Už teraz sa chytám za hlavu, čo zas ten prehliadač prinesie. Podpora CSS 3 je pri každom prehliadači iná. Opera má v starších verziách dosť nekompatibility s JavaScriptom. Jadro najnovšej Opery prešlo Acid 3 na plný počet, ale Opera 9.50, ktorá mala Acid 3 vraj zvládať ho zvládne len na 83/100. Hlavná vec, že vývojári Opery robili zo seba veľmi dôležitých. Tak potom k čomu je tá validita, keď je to vlastne len teória, ktorú nezvládne žiadny prehliadač na 100 %?
Ano přesně tak. Mám i vyrobenou zcela validní stránku, která se ve třech různých prohlížečích zobrazuje zcela jinak. Dalo mi to děsně práce to tak udělat, aby to bylo rozhozené a přitom zcela validní (a je to možná jediná má zcela validní heč).
Validita se nesmí brát jako modla. Sampozřejmě je dobré, když validní je. Avšak validní nejsou ani velké weby dělané profíky - třeba právě kvůli tomu, aby se zobrazovaly všude pokud možno stejně.
novinky.cz - Dokument neprošel validací, 10 chyb a 77 varování.
Google.com - Dokument neprošel validací, 44 chyb a 16 varování.
Seznam.cz - Dokument neprošel validací, 17 chyb a 86 varování.
microsoft.com - Dokument neprošel validací, 12 chyb.
a další
No tak neviem ako ty, ale ja vždy píšem zdrojový kód stránky od znova, čiže vždy ho plne prispôsobujem najnovším verziám prehliadačov a takisto aj štandardom W3C. Proste už od prvého riadku si kontrolujem validitu pre XHTML 1.1 a funkčnosť pod šiestimi prehliadačmi (FF2, FF3, IE6, IE7, Operou 9.5 a najnovšou verziou Safari). Vždy sa nájde nejaký problém, no vždy sa nájde aj riešenie alebo nejaká "obchádzka". Posledné tri roky som sa venoval len tvorbe webových stránok (vo voľnom čase samozrejme) a nepodarilo sa mi vyriešiť len jeden problém s nesprávne sa zobrazujúcim pozadím vo FF2. No vyriešilo to za mňa nové Gecko vo FF3.
JavaScript som používal len na drobné úpravy a obmedzenia pri vypĺňaní formulárov a vždy mi šiel pod všetkými prehliadačmi rovnako. AJAXu som sa ešte nevenoval. Inak neviem čo má každý s Operou a tými Acid testami, ktorými vždy prechádza na výbornú. Čo ak vývojári Opery robia všetko špeciálne nato, aby zvládla Acid testy a pritom má ostatné spracovanie JavaScriptu otrasné? ;-)
