Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s deskou
Zdravim,koupil jsem si novou desku G41C-GS R2.0 a nefunguje.Nevím proč.Kabely by měly být správně zapojené a ventilátory se točí.Ani se BIOS nenačte a dioda procesoru na předním panelu NESVÍTÍ.I baterku jsem vyndal,vrátil a furt nic.Děkuji za odpověď.
Co chceš za radu když nenapíšeš zbytek HW?
sambilionk 07.03.2018 20:00
sambilionk
Zdroj celý PC utáhne,ramky jsou funkční,procesor Q9550 taky nový.Nevím co víc říct.
Unlucker Vojtěch 07.03.2018 20:03
Unlucker Vojtěch
Co tak zbytek hardwaru jak je napsané výše? Značka zdroje, pamětí... On ten procesor žere okolo 95W.
Lukas1982 07.03.2018 20:13
Lukas1982
Zdroj Evolveo 500W.
Unlucker Vojtěch 07.03.2018 20:21
Unlucker Vojtěch
Pokud máš opravdu vše zapojené správně, vyzkoušej jiný zdroj. Tohle co máš, je spíš parodie na zdroj…
Lukas1982 07.03.2018 20:25
Lukas1982
Jaké distanční sloupky?
Unlucker Vojtěch 07.03.2018 20:30
Unlucker Vojtěch
Ty se dávají pod desku, aby tam nebyl zkrat o CASE. Jestli je tam nemáš nebo jsou na špatném místě,…
Lukas1982 07.03.2018 20:34
Lukas1982
Žádné jsem nedostal a na staré desce jsem je taky neměl a vydržela 8 let a furt funguje.
Unlucker Vojtěch 07.03.2018 20:36
Unlucker Vojtěch
Vyndej to celé z bedny a zkus to zapojit na stole.
Lukas1982 07.03.2018 20:40
Lukas1982
To jsem zkusil
Unlucker Vojtěch 07.03.2018 20:41
Unlucker Vojtěch
Buď nevíš, co jsou distanční sloupky nebo to zázračně fungovalo bez nich.
karel 07.03.2018 20:43
• Kdyz to neumis posat, tak to vyfot. • Tu desku jsi koupil jiz pouzitou ? • V prvé rade, vse odpoj…
XoXoChanel 07.03.2018 20:25
XoXoChanel
Děkuji za odpověď ,ale vše co jste napsal jsem věděl popřípadě znal ,ale pro jistotu jsem opět zapoj… poslední
Unlucker Vojtěch 07.03.2018 20:45
Unlucker Vojtěch
Pokud máš opravdu vše zapojené správně, vyzkoušej jiný zdroj. Tohle co máš, je spíš parodie na zdroj a dlouho to stejně nevydrží.
Jestli máš novou desku, máš správně distanční sloupky?
Edit: Kam máš zapojený monitor, máš tam přidanou grafiku, jakou? Zkus jen integrovanou grafiku.
• V prvé rade, vse odpoj a zapoj znovu mimo PC bednu viz Lukas1982, kvuli vylouceni mozného skratu (od zdroje musi byt zapojen minimalne 24|20+4 PIN@ATX + 4xPIN pro CPU + Graficka karta, jestli nejakou mas, nepises ..), pouzij jen jednu RAM, poradne ji domackni, musi byt dorazena, tak jako procesor.
[TiP] ~ Jestli se nespusti opravdu nic, misto POWER kablu pouzij treba pinsetu a spust PC rucne, jestli PC nereaguje vubec, tipoval bych to na sptany, nebo spatne zapojeny POWER SW kabel (ten co vede do tlacitka, které zapina PC)
*Power kabel je ve svazku s ostanimy.
[61Ac7uy%2BLyL._AC_UL115_.jpg]
• Pri zapojovani, muzes postupovat nasledovne :
* Najed a 6minutu videa .
