micro sd ztráta dat
Používám micro SD (SanDisk, ADATA 128 GB) na přenos souboru. Od určitého zaplnění karty jsou další soubory z SD karty na PC nečitelné. Jaký je možný problém?
Takový, že máš levnou čínskou SD kartu, která má kapacitu třeba 4GB. Lukas1982 08.03.2018 22:09 |
Lukas1982 | |
| Nikoliv. Kontrola povrchu potvrzuje 128 GB. AfganistanBananistan 08.03.2018 22:12 |
AfganistanBananistan | |
| Zkoušíš to v SDXC čtečce nebo v čem? Ta karta je exFAT?
Snad to nebyla nějaká výhodná koupě od Číňan… karel 08.03.2018 22:20 |
karel | |
| Ano, SD čtečka přes USB. Teď jdu přelouskat ten link. Dík. AfganistanBananistan 08.03.2018 22:30 |
| O.K. Podle článku je to tedy takto: Pro SDHC je rozsah 4GB - 32GB a tedy - 64GB or higher, but the p… AfganistanBananistan 08.03.2018 22:58 |
| Ještě bych doplnil: Članek popisuje pěknou kolekci padělaných 128 GB MICRO SD se skutečnou kapacitou… poslední AfganistanBananistan 08.03.2018 23:22 |
Snad to nebyla nějaká výhodná koupě od Číňana.
http://www.happybison.com/reviews/how-to-check-and-spot-fake-micro-sd-card-8/
O.K. Podle článku je to tedy takto: Pro SDHC je rozsah 4GB - 32GB a tedy - 64GB or higher, but the packaging said "MicroSDHC" or "SDHC", then this is fake. Navíc jsem našel mikropísmem na zadní straně Made in Taiwan a podle čísla a srovnání s uvedeným číslem v článku je skutečná kapacita 8 GB. Snad to pomůže někomu dalšímu kdo naletí na zmanipulovaný kontroler. (While the flash chip has its fixed size (i.e. 8GB), the microcontroller can be programmed to report anything. ) Možná až 10TB. Takže s mikroskopem při nákupu a studovat profláknutá výrobní čísla.
Ještě bych doplnil: Članek popisuje pěknou kolekci padělaných 128 GB MICRO SD se skutečnou kapacitou cca 8 GB. Pěkná past na nic netušícího zákazníka. V článku jsou uvedeny i programy pro kontrolu karet. Doporučuji.
