Približné maximálne teploty GPU
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať aké su maximálne teploty GPU ?? (cca 5 min vo furmarku na 1024*768 60stupňov je v pohode ?? )
Jedná sa o AMD Radeon HD 7750 1GB
Aké su vaše maximálne teploty.. ?
Předmět | Autor | Datum |
Naprosto v pohodě. Grafické karty často vydrží i teploty blížící se 100 °C. Wikan 09.03.2018 12:36 |
Wikan | |
Viete, tá grafika cca 8 mesiacov stála a možno zaschla aj tá pasta. Ale kľudová teplota je cca 27°C.… patrik27 09.03.2018 12:40 |
patrik27 | |
Při 60 °C se není čeho bát. Wikan 09.03.2018 12:42 |
Wikan | |
Pastě je jedno, jestli se grafika používá nebo ne. Nevšímej si toho, hlavně nedělej oblíbené přepast… karel 09.03.2018 12:44 |
karel | |
Okey, a ak by že sa náhodou prehriala grafika, tak pc sa maximálne iba vypne? :) patrik27 09.03.2018 13:13 |
patrik27 | |
Pokud se bude přehřívat jenom trochu, tak se to může projevovat třeba jenom chybami v obraze a systé… Wikan 09.03.2018 13:15 |
Wikan | |
Dá sa nejako zistiť (neaky program) ktorý mi ukáže koľko mi odoberajú komponenty W ?? patrik27 09.03.2018 14:10 |
patrik27 | |
Pokud vím, tak ne. poslední Wikan 09.03.2018 14:20 |
Wikan |
Viete, tá grafika cca 8 mesiacov stála a možno zaschla aj tá pasta. Ale kľudová teplota je cca 27°C. Ono by to možno šlo aj vyšie ako 60°C, ale ja som ten test ukončil keďže som si nebol istý.. Pretože notebook mi dokázal udržať 20min bežiaci test na 64°C a u stolného pc by to malo byť o niečo menej podľa mňa.. Tak niesom si istý či ruskovať hrať niečo naročnejšie na grafiku :)
Pastě je jedno, jestli se grafika používá nebo ne. Nevšímej si toho, hlavně nedělej oblíbené přepastování.
Pokud se bude přehřívat jenom trochu, tak se to může projevovat třeba jenom chybami v obraze a systém jede dál.
Pokud vím, tak ne.
