mstsc pres router SMC7004VBR
Zdravim, nevite nekdo jak se da vytvorit pravidla pro pripojeni do firemni site/k serveru pres router smc7004vbr? uz mam funkcni spojeni se svym outlookem v praci pres vpn ale kdyz zadam prikaz mstsc a nazev serveru tak mi to vyhodi ze vzdalena plocha nemuze najit vzdal. pocitac. pokud pc pripojim jenom k modemu tak mi to bez problemu funguje.
Kde se to nastavuje? :(
Na routri ti bezi nat, preto nie je viditelny zvonku. Pri modeme ma pc verejnu ip adresu, a preto je viditelne zvonku. Pri routri potrebujes forwardovat port na remote desktop, co je ak sa nemylim 3389. Tento port presmeruje na routri na privatnu ip pocitaca. Myslim, ze na SMC sa to bude volat virtual server.
Ano, potvrzuji, nastavuje se to v NAT - Virtual server.
Sice je tam ten NAT->Virtual Server ale nevim jak se to tam nastavuje. Jsou tam nejake protokoly(?) ktere musim vybrat:
1)Well known services : AUTH,DNS,FTP,ISAKMP,POP3,PPTP,SMTP,TELNET,WEB pak tlacitko
<Copy to> ID: 1,2,...,20
2)Na dalsim radku musim zadat vnitrni IPAdress, Public Port/s, Private Port/s, Data Type(zde mohu vybrat mezi: TCP,UDP,BOTH), Enable.
Jestli jsem spravne pochopil tak do ip-adresy zadam svou vnitrni ip(192.168.x.x) a do public/private ports zadam to cislo 3389? A co s tema protokoly?
Predem DEKUJI MOC KRAT!
Ano, IP dáš počítače, na který chceš službu směrovat. Port taky dáš 3389.
Když dáš BOTH (= TCP i UDP), nic snad nepokazíš.
(...když nevím, zda TCP nebo UDP, taky dávám raději BOTH - např. u p2p klienta Soulseek. Ale například emule má pro oba protokoly různé porty; ty je nutno zadat na dva řádky)
Nejsem síťař, přesne nuance mezi TCP a UDP neznám. Raději ještě počkej na rady chytřejších...
Příklad:
![[nat.jpg]](http://pocta.slunce.cz/nat.jpg)
1. řádek Soulseek
2. a 3. řádek Emule
4. řádek uTorrent
vysvětlení pro Lajky a jiné kosmonauty
TCP = StarTrek (komunikace ve stylu: stabilizujte stabilizátory - stabilizátory stabilizovány - palte!)
UDP = lítají poštovní holubi (komunikace ve stylu: vypustím holuba se zprávou, a DOUFÁM, že dorazí do cíle)
Jistě ovšem nemusím podotýkat, že holub je násobně rychlejší než komunikace Picard - LaForge
reálně pak záleží na tom, jaký typ paketu daná služba používá. Pokud mě pamět neklame, pro RDP stačí port 3389/TCP
Nastavil jsem svou IP, port a dal jsem BOTH a porad to nechce fungovat.Nad touto tabulkou jeste mam nejake nastaveni portu-> Well known services :AUTH, DNS, FTP, ISAKMP, POP3, PPTP, SMTP, TELNET, WEB pak tlacitko <Copy to> ID: 1,2,...,20 .Tak nevim jestli to bude tim ze mam jeste vybrat nejaky port ale nevim jaky.A kdyz to stejne nebude fungovat tak co mam delat?
raději nedělej nic. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
To jsou jen předvolby pro snadnější portforwarding. Nemusíš si toho všímat.
Uvedené nastavení (viz výše) pro BOTH musí (z hlediska routeru/NATu) fungovat, pokud není problém ještě jinde v PC. Co třeba firewall?
L-Core, opravdu se domníváš, že je dobře, když radíš jak dělat do firemní sítě díry, obzvláště někomu, kdo o nich moc neví?
Je trochu rozdíl nechat uživatele zkompromitovat vlastní domácí PC a zkompromitovat firemní server...
ewzen: nic proti tobě, ale uvědom si, že děláš díry do firewallu..
nechapu o jakych dirach tu mluvis?
uplne na zacatku jsem napsal prece ze mi to funguje bez routeru tzn. firewall je asi v poradku.firewal jsem uz nastavoval jinak by to spojeni pc-modem-firemni sit nefungovalo.nemam pravdu?
p.s. jinak diki vsem kdo mi chtel poradit!
no, o tom právě mluvím. Ty vůbec nemyslíš na bezpečnost. Že ti "něco" funguje, ještě neznamená, že to je zabezpečené.
http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/SMC/7004VBR/Remote_Desktop.htm
Je to obrázkový návod na větu:
Ono celkovo s popisu je vela veci nejasnych. Pripaja sa uzivatel do alebo z firemnej siete? Aky modem to tam spomina? Ma ten router verejnu ip adresu (na 99% nema)? Aka je topologia siete vo firema a aka unho doma (ak sa teda chce pripojit z/do domu)?
Takze sa dalej nepohneme.
chci se pripojit z domova(UPC) do firemni site.modem co mam doma mam od upc.zbytek je asi sum a fuk.kdyz mi to jede bez routeru tak problem bude v routeru nebo v routeru+firewalu.ne?
Praveze dolezitejsie ako to co mas doma je to co ma protistrana. Ci mas doma modem alebo router je v principe jedno.
