akce při zavření víka ntb
nazdar lidi
mám jeden takový zajímavý problém. původní nastavení vtb bylo, že se při zavření víka uspal. často cestuji vlakem a ne všude jsou zásuvky na napájení. protože často poslouchám hudbu a zároveň chci šetřít baterii nastavil jsem si "po zavření víka neprovádět žádnou akci". display to vypne a programy běží dále. to mi ale nestačí. chtěl bych přístup do ntb chránit tak, aby po zavření víka oteřené programy běžely dále, ale zamknul se přístup do účtu. tzn. že po každém otevření víka bych musel zadat heslo. to znamená jako, když ve windowsech dáte přepnout uživatele a ne odhlásit. taky vám všechny otevřené programy jely dále, ale bez hesla se na ten púvodní učet nedostanete. nevíte jak na to? ještě kdyby to zamknutí šlo nastavit časově, třeba když si člověk po několika sekundách zavření víka vzpomene něco dopsat, aby se nemusel přihlašovat
mockrát díky za rady
drutek
Win + L
Nastav si "pin" při přihlašování.
You're welcome.
Jo a pozor, zjisti si ,zda se současně s vypnutím displeje vypne i obraz, jinak ti to bude žrát asi 2-3W navíc, protože na nejenže to macbook v základu neumí (je nutné přidat program nosleep, který umožní nechat zapnutý macbook za běhu) ale před zavřením víka je nutné vypnout monitor
změříš to jednoduše: stačí program hwinfo32 a budeš monitorovat spotřebu v stavech nečinnosti:
1 zapnutý displej + podsvícení
2 zapnutý displej, podsvícení nula (možná to některé notebooky nebo OS dle driveru neumí)
3 vypnutý obraz + vypnutý LCD (při posvícení baterkou nebude vidět náznak obrazu)
pozor: některé notebooky mají pitomě udělané reportování spotřeby, že ji reportují s rozlišovací schopností 1 mintuy
díky za snahu pánové, ale nevím na co jste odpovídali. zkusím to zjednodušit.
při zavření víka ntb chci aby se POUZE zamknul přístup.
pro přihlašování vždy zadávám heslo. ntb je lenovo, widle jsou 7 ultimate. při nastavení akce při zavření mi nenabízí možnost "zamknout" jen "neprovádět žádnou akci", "spánek", "hibernace". lze to nějak změnit nebo nastavit?
ještě jednou díky
už si to nepamätám, ale tuším sa to zamykanie dalo nastaviť cez šetrič obrazovky.
a co když spořič vůbec nepoužívám? (a ani jsem ho nikdy nepoužíval) mám jako tapetu logo, které skoro celé černé, takže si myslím, že se tím ušetří jak display, tak dost energie. mám tam jen osm ikon.
je ještě nějaká jiná možnost? respektive, je nějaká verze windows, která tuto možnost nabízí?
dík za rady
drutek
Hezký den,
já mám nastaveno:
V dialogu "Uživatelské účty" (Netplwiz.exe, nebo control userpasswords2): Požadovat stisknutí kláves Ctrl+Alt+Delete a Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo
V dialogu "Možnosti napájení" při zavření krytu Neprovádět žádnou akci
Po zavření víka zhasne display, po otevření je nutno zadat Ctrl+Alt+Delete a pak heslo.
OS Windows 10 Pro (32bit). Pokud se dobře pamatuji, bylo to stejné, nebo podobné, i u Windows 7 Pro (32bit).
Zkuste a uvidíte.
dík za radu. zkusím to
nedávno (cca 3 dny) jsem nainstaloval w7pro. ty tu funkci taky nenabízejí. kolega z bývalé práce má w7hom a ta funkce je v nabídce, co dělat při zavření víka, tak nevím, jestli to třeba nepřijde s nějakou aktualizací a nebo je to v servispacku 2. já jsem koupil w7pro se servispackem 1.
a mám další prosbu. vlastně dvě. nejedou mi po instalaci repráky a sluchátka. aktualiace ovladače mi hlásí, že je to poslední a funkční verze a že jede správně. jak může jet správně, když je ticho i při max volume. v nastavení jsem dal pustit testovací tón a napsalo to, že tón nejde spustit.
napadlo mě, jestli mi nechybí nějaký program, když řadiče jedou správně. už mám i adobe flash player a vlc player a je tam stejný problém. vlc ukazuje, že hraje, výstup z vlc je na 100% a z repráků nic. a repráky jsou funkční, protože při testu na přístup do biosu mám číselné heslo a když mám vypnutou číselnou klávesnici, tak to pípá o sto šest.
a druhá věc. v nabídce start mi zmizely hry. po rozkliknutí "všechny programy" se tam sice objeví odkaz, ale po rozbalení je to prázdné. zkusil jsemto přtáhnout ze starého disku (při instalaci nových w7 jsem i měnil hdd za věší) ale nechce to sežrat.nevíte někdo vo co go?
tak ještě jedna věc. taky po té instalaci nového os mi sice touch pad jede, ale nejde mi ta boční scrolovací lišta. to se jednou mému kolegovi, už sním nedělám, povedlo rozjet. on taky ani nevěděl jak. a teď se vlastně ani nemůžu dostat do nastavení touchpadu, jen do nastavení myši. zkoušel jsem to. asi to fakt bude těmi ovladači.
předem díky za rady
drutek
nenabízí to funkci úspory energie, nefunguje zvukovka - klasicky nenainstalovaný chipset driver jako první ovladač.
výstup na systémový pípák nemá nic společného se zvukovkou.
a jak to vyřešit? odkud stáhnout oladače nebo programy?
dík
včera jsem strávil dost času s vyhledáváním ovladačů a několikrát měto podrazilo v tom, že reklama na stažení ovladačů zněla asi takto: "ovladače ke stažení ihned a zdarma. když jsem si to stáhnul, tak to chtělo zaplatit. stalo se mi to asi čtyřikrát. naposledy dělal přeinastalaci os před rokem a půl a už si napamatuji, odkud jsem to tenkrát bral. a vím že zdarma jsou.
Ovladače stáhneš a nainstaluješ ze stránek výrobce toho notebooku, jehož typ jsi ani nenapsal.
výrobce jsem napsal. podívej se na příspěvek z 19.3.2018. to co radíš jsem zkoušel jako první. bohužel, noťas je starý 8let a už tam na něj nejsou žádné odkazy ani podpora
jinak zvukovka se už rozjela. při tom přenášení dat ze starého hdd do nového jsem někde udělal chybu (vlastně jich bylo více ) a něco se stalo s programem equalizerAPO. když je nainstalovaný, jde přes něj všechen zvuk. já ho měl nainstalovaný špatně. dal jsem ho pryč a je to o.k.
tak ještě ten touch pad. to víko není důležité. už necestuji a počítač nenechávám přístupný, tak nepotřebuji takovou ochranu.
ještě si vzpomínám, že jsem jednou stáhnul ovladač na podobný typ ntb jako mám a taky fungoval. tak zkusím ještě to. mám lenovo g555 a tehdy jsem stáhnul něco na g550. asi je to nějaká hodně podobná řada
No, to jsem chtěl vědět. Že máš lenovo jsem četl, ale to je jako napsat, že máš auto škoda
Tyhle by měly fungovat. https://www.notebook-driver.com/lenovo-g555-notebook-windows-drivers-software/
Buď rád,že to nešlo. Už by jsi měl nefunkční NB. Ovladače se takhle nevyhledávají. Já mám třeba tablet Lenovo a musím mít všechna "šetření" vypnuta,jinak buď po probuzení střídavě nejede síť,nebo zvuk,prostě to dělá psí kusy. Prostě Lenovo.
zdravím
když jsem včera dělal pořádek v kompu po přetažení dat ze starého disku na nový, tak jsem našel ten správný ovladač. takže mi ten touchpad funguje jak má.
i když už to nepotřebuji, to s tím víkem mi nedá spát
zatím dík za rady.
Ten ovladač byl pro čipset nebo jen pro touchpad?
Správné ovladače najdeš na webu Lenovo - vyhledej tam svůj notebook.
Ve verzi PRO hry nejsou
Řešeni - https://winaero.com/blog/get-windows-7-games-for-windows-10/
tohleto řeší opačný problém. jak dostat hry ze sedmiček do osmiček a desítek. ale dík za snahu
Díky, díky díky !!!!
Po dvou hodinách hraní s nb a hledání všude možně jediná rada, která fuguje.
ještě jsem sem nikdy nedával obrázky a nevím jak na to. i ta ikona mi moc nepmáhá. jak na to? dík
jinak bych ti ukázal co to nabízí mně.
Vložení obrázku na poradnu
Jak tohle nastavvit na v OS X Na macbooku? Aby běžel dál bez nutnosti Programu NoSleep? Tento program totiž tohle chování upraví (po zavření víka začne běžet dál), ale s těmito bugy:
– podsvícení je vypnuto ale obraz tam stále je (tedy jako kdyby jas byl 0), to něco navíc žere, nutno zajet například šipkou do rohu nebo Command Alt Off
– FATAL: rozbije přechod do režimu spánku, tudíž někdy nepřejde do režimu spánku (z důvodu sleep timeouty minut nebo ručně Control Shift Off). Tipuji, že program při zavření víka detekuje tento event a zabrání režimu spánku, což je sice popis práce programu, ale koliduje to při pokusu uspat ntb z důvodů výše
znovu zdravím a prosím o radu se stejným problémem, ale tentokrát na noťasu dell latitude 5580 os w10 pro.
už několik dní hledám na netu i na cizojazyčných stránkách, ale všichni dávají tu stejnou radu - nastavit "napájení/akce při zavření víka". to jsou věci, které snad ví každý uživatel windows. ale problém je opět takový, že tam možnost "zamknout (lock)" není. dokonce není ani po kliknutí na ikonu "windiws/napájení". tam jsem měl původně jen dvě možnosti - vypnout a restartovat. po radách z netu se mi po nastavení registrů povedlo dostat tam ještě i "uspat" a "hibernovat". ale to zamknutí nikde...
jestli jste někdo řešili stejný problém a přišli jste na to, tak budu moc vděčný za info.
drutek
