Pridavny chladic na PC
Zdravím, chcem sa spýtať mám na PC prídavný chladič, len mám trochu problém že sa mi ventilator nanom hýbe a vydáva taký zvuk ako kebyže drnčí keď ho za chodu dam do polohy ako má byť tak je ticho, možem ho tam nejako pripevniť na pevno alebo prilepiť?Lebo teraz je len na takých 2 drotikoch z každej strany to je asi originál len na tom sa dosť hýbe.Ďakujem.
foto povie viac ako tisic slov
"Drotiky" (pokud je to to co si myslím, budou to spíš trny z měkkého materiálu něco jako toto https://www.alza.cz/akasa-ak-mx003-d2269043.htm ) tam asi budou, aby se nepřenášely vibrace na počítač, ale zřejmně nefungujou nebo ventilátor vibruje moc. Když ho připevníte natvrdo, může vám vibrovat počítačem.
Chtělo by to foto, abychom si udělali lepší přehled.
Tak prikladám aj foto, to čo je označené v krúžkoch je to čo drží ten ventilátor, a šípkou som vyznačil do akých smerou má ventilátor volu https://imgur.com/a/fl7Tk
Třeba bude stačit ty drátové držáčky trochu napružit.
Máš nejspíš obráceně větrák - má asi sedět na těch "výstupkách". A foukat má do žeber, ven z bedny.
Len neviem ako, ešte som to nerobil, všeobecne ohladom takýchto veci som laik.Ale skúšal som ich stlačiť dokopy aby ventilátor viac držal to nepomohlo.
Musíš je nejdřív sundat.
Vyfoukej ten prach,čuně.
Máš to nějak obráceně, vzduch má foukat přes žebra pasivu, viz šipky na ventilátoru, jinak se tam dají použít nějaké gumové podložky.
Inak tam ten vetrak dat tejde, a ked som tie drotikz stlacit aby lepsie tlacili aj tak to nepomohlo, trochu ma volu.
Vždyť píšu, že má asi sedět na těch výstupkách ... otočit.
Vie teda niekto ako to poriešiť?Chladič na opak nemože ísť vobec tak nepasuje.Nejako ho stiahnuť prilepiť?
Ako je spomenuté vyššie, otoč vetrák, nie chladič.
Sam to ocividne "neporiesis". Zavolaj nejakeho dospeleho aby ti pomohol PC trochu vycistit a potom spolocne otocte ten ventilator na chladici CPU spravnym smerom. Ak su naopak osadene este nejake ventilatory v skrinke, postup opakujte.
Takže otočit vetrák o 180stupnov zasunút a malo by to byť dobre?
Zasunout ??? Spíš "přicvaknout" těma sponkama. Měl by sedět těma "výstupkama" na žebra chladiče a foukat do žeber.
Otoč ho tak, aby si nevidel nálepku na ventilátore.
Ďakujem pekne, tak pomohlo ho otočiť naopak.A hned sú aj teploty PC nižšie :) :) :)
