Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno připojení mobilu k domácí wi-fi
Ahoj,
Mám problém se doma s mobilem připojit k wi-fi ...
Včera jsem zkusil resetovat modem i router protože jsem měl pomalý net a od té doby se nemohu připojit s mobilem k wifi ,resp. mobil ukazuje připojení k wifi ale net nefunguje ,divný je že přítelkyni to na mobilu jde se připojit a net jede...
Když se tedy ,připojím, tak se mi v mobilu zobrazí ,okno, s tím že ,,internet nemusí být dostupný,, ,dále pak ,,Vaše zařízení se připojuje k tplink....,tato sít ovšem nemusí poskytovat přístup k internetu.... ,, .
Může prosím někdo poradit ?
Zkus v mobilu odstranit záznam sítě, poté vyhledat a připojit se.
Lukas1982 19.03.2018 21:48
Lukas1982
asi jsem se unáhlil ale resetoval jsem mobil a funguje to akorát mě zajímá zabezpečení wifi ,jak nas…
stanleo 19.03.2018 22:06
stanleo
V nastaveni routeru
icepower32 19.03.2018 22:09
icepower32
ajajaj ,to bude (asi) pro mě problém :-D ...
stanleo 19.03.2018 22:12
stanleo
Staci vzit manual, zvladne to i pitomec, alespon uved jakej mas.
icepower32 19.03.2018 22:15
icepower32
TP-LINK TL-WR340G Manual si asi budu muset někde stáhnout...
stanleo 19.03.2018 22:24
stanleo
heslo - strana 58 https://www.a1m.cz/public/files/documents/aim-manual340g-2012.pdf
icepower32 19.03.2018 22:27
icepower32
Díky moc :) Jdu na to.
stanleo 19.03.2018 22:35
stanleo
Prečo udávaš nesprávny údaj? Prečo ho klameš? Strana 58 uvedeného návodu popisuje zabezpečenie hesla…
yYy 20.03.2018 22:03
yYy
Projel jsem pouze letmo obsah. Místo urážení mé odpovědi ji můžeš poupravit/doplnit a ne hned někoho…
icepower32 20.03.2018 22:12
icepower32
No, mal by sa zamyslieť. A takisto aj ty, keď si začal s tým pitomcom.
pozorovateľ 21.03.2018 06:17
pozorovateľ
Ktery nikoho neosočil a je pouzitej jako vyraz, kterej znaci, ze zmenit heslo k wifi je jednoduche.…
icepower32 21.03.2018 08:03
icepower32
Na jakém kanálu router vysílá?
mif 20.03.2018 23:24
chlapy,kurna, se nehádejte,neurážejte :-D... Už mám heslo pro wifi ,už se mi to povedlo a děkuji :)
stanleo 23.03.2018 22:03
stanleo
To je v pohode, sem na poradnu obcas zavitaji kokoti co nikdy nic kloudneho neporadi, jen si potrebu…
icepower32 24.03.2018 07:12
icepower32
jasně , ale mám ted trochu jiný problém,chtěl bych ,když už se v tom ,štourám, ,upgrade fw na wifi r…
stanleo 24.03.2018 09:14
stanleo
Jak to myslíš? Na upgrade firmwaru nepotřebuješ internet. Vybereš správný soubor na disku. Máš správ…
Lukas1982 24.03.2018 09:46
Lukas1982
mám verzi v3.1 ,takže V3 ne V5 ,a ve verzi V5 není nový fw je tam jen pdf .... Máš asi pravdu, fungu…
stanleo 24.03.2018 10:07
stanleo
v návodu píší,že doporučují před upgrade vypnout internet ,to jsem zkusil a ono to bez netu nejde ,t…
stanleo 24.03.2018 10:20
stanleo
už se to povedlo,sice nevím jak,ale verze je najednou aktuální :D , takže vše vyřešeno wifi sít zabe…
stanleo 24.03.2018 10:27
stanleo
:-) Super poslední
Lukas1982 24.03.2018 10:29
Lukas1982
To je ovšem zvláštní. Vždycky se soubor musí uložit na nějaké úložiště a upgradovat z tama. Žádný vý…
Lukas1982 24.03.2018 10:28
Lukas1982
Jo, četl jsem to. Jestli s tím netem už nemáš problém, nechej to klidně tak.
Lukas1982 24.03.2018 10:23
Lukas1982
děkuji :)
stanleo
Strana 58 uvedeného návodu popisuje zabezpečenie hesla do administrácie routeru!
On chce zabezpečiť WiFi sieť - a to v tomto návode popisuje kapitola 3.5.1.
Ak nevieš podať správnu odpoveď - tak tu neTROLLuj!
Máš správnou verzi? https://www.tp-link.com/us/download/TL-WR340G_V5.html#Firmware
Pokud vše funguje jak má, není moc důvodů upgrade. Navíc budeš muset všechno znovu nastavit.
Máš asi pravdu, funguje to a asi je zbytečné upgradovat.
poslední verze fw má opravit: ,,Fixed the problem that when the IP Address and Default Gateway of the WAN port are the same, the router can´t get on Internet. ,,
To je ovšem zvláštní. Vždycky se soubor musí uložit na nějaké úložiště a upgradovat z tama. Žádný výrobce by si nedovolil dělat to čistě přes internet bez uložení na nějaké místo. Nemáš už třeba poslední firmware?
