Zjistit se to dá výměnou desky za jinou. Nové desky v pořádku bývají, kutil většinou něco nezapojí, zapojí špatně nebo použije nějaký procesor, který deska nepodporuje.
Co je to za desku a co je to za procesor? To, že se dají fyzicky sesadit dohromady ještě neznamená, že si spolu rozumějí a budou pracovat…
Deska je ASRock 970M Pro3 a procesor AMD FX-8300
doska podporuje len amd FX FD8300WMW8KHK 3300MHz procesor z FX8300-série,pokial máš niečo iné,tak smola .napr. FD8300WMHKSBX,FD8300WMHKBOX a spol......
Doporučíte mi, jakou desku koupit k procesoru AMD FX-8300 (3,3Ghz,s AM3+ 95W) BOX ...Toto jsou všechny info, které k tomuto procesoru mám, ale chci si ho nechat a raději investovat do desky.
Kde bereš jistotu, že to je deskou?
No tu jistotu nemám. Jsem v tom amatér, který se k tomu dostal tak, že chtěl trochu silnější procesor, než je ten dosud používaný,jenže deska ve stávajícím PC s doporučeným a nově zakoupeným AMD FX-8300 nespolupracuje,tak mi bylo doporučeno,abych koupil novou desku,zdroj i RAM, což jsem udělal. Pečlivě podle návodu pozapojoval a výsledek znáte. Teď se řídím tím, co napsal audax, že deska podporuje jen „amd FX FD8300WMW8KHK 3300MHz procesor z FX8300-série“
pro audax Ještě doplňující otázka: To se týká jen řady AMD FX? Jiné procesory na ní půjdou?
Nevím, jak procesory řady FX (jsem takhle večer líný hledat), ale procesory AMD mívají ve zvyku býti popsány modelovým označením, takže pokud sejmeš chladič a očistíš procesor (třeba lihem), tak se dá přečíst, co je to zač
. (a před opětovným přiložením chladiče nezapomeň použít přiměřené množství teplovodivé pasty)
To je blbost, ten FX-8300 tam musí fungovat, je prostě někde jinde chyba. Pro tazatele znovu a metodicky vše zapoj. Návodu na stavbu je na netu dost.
Ad tazatel: A co to je za zdroj???
Zdroj je nový ZM500 GSII ZALMAN
Není Fx-8300 podporován až v nějaké vyšší aktualizaci BIOSu? U ASUS 970 EVO jsem musel BIOS flashnout. Mrkni na stránky výrobce, od jaké verze BIOSu 8300 podporuje.
To mě přivádí k otázce: K desce je dodáno CD (zřejmě tam bude bios), ale když je monitor černý, tak jak na to? A podotázka..mělo by to být zapojené k internetu? „třeba si to stáhne nějakou aktualizaci samo“… Jak říkám, jsem amatér.
Len pre istotu: Točia sa vetráky na grafike - kábel od monitora je zapojený do grafiky alebo základnej dosky?
Monitor do desky nemám jak zapojit,deska nemá ani jeden ze tří výstupů,který bych mohl použít, tak ho mám zapnutý přes grafiku (ta je odzkoušená a v pořádku),Větráky se točí i na grafice,do harddisku taky něco jde,protože jsem ho slyšel se rozjet. Nevím, zda má mechanika něco společného s deskou, nebo reaguje jen díky zdroji (jde normálně vysouvat). Skusil jsem i jiný procesor a nic (opakuji monitor je taky v pořádku).
Správně propojené piny PWR_ON ke spínači, zapojené všechny napájecí konektory atd. To neznáš nikoho, kdo o tom má aspoň minimální potuchu?
Pardon, nezaregistroval som AMD.
Už len nastaviť správny vstup v menu monitora.
