irql not less or equal
mam hodne velký problem. ¨po vyskočeni modre smrti mi to napiše ,,driver irql not less or equal,, a pak pokažde neco jineho. žadne testy na RAMku ani nic jineho nemužu spustit protože win xp jde
prumerne tak 5 minut a pak hned skočí modré okýnko :( často taky jeste po restartu pc pípa ( asi ho neco boli) 1 dlouze a 2krat kratce
nevim co to znamena ani co s tim mam delat diky za radu!
dokaže nekdo memu milačkovi pomoct?
Zmena kategórie, pôvodne: Pripomienky (los)
pomoc je snadná - odnes PC do servisu. S největší pravděpodobností jsou vadné paměti, možná odešla deska (kondenzátory) nebo zdroj. Případně je tam nějaký jiný problém mechanického rázu.
P.S.: paměti se NIKDY netestují pod windows, ale pomocí speciálních nástrojů jako např. Memtest86
niektorý hardware je poškodený alebo má nainštalovaný absolutne nekompaktibilný ovládač.Pokial nieje možné v domácich podmienkach pomocou chybových hlásení jednoznačne identifikovsať vadný hardware/software,najrozumnejšie a najjednoduchšie riešenie už tu bolo napísané predomnou-odniesť pc do odborného servisu,na dialku bez velmi presných chybových hlášok s tým nespravíme nič a strielaním naslepo sa narobí viac škody ako úžitku
Podle verze BIOS si vygoogli BEEP SIGNALS. Ta pípnutí odhalují problém. Podle toho co píšeš se nejspíše jedná o RAMky.
... oprava - ten beep signál znamená potíže s grafikou.
Co tě nutí reagovat na více než dva roky starý dotaz?...je to divný
Kostlivec
