PC nahodne zamrzne
Dobry den, posledni doubou se mi stane, ze mi zamrzne pc. Vubec nevim co by to mohlou zpusobovat, protoze se mi to stane nahodne. Stane se mi to pri zatezi, ale nekdy i kdyz jsem jenom na plose. Kdyz mi pc zamrzne, tak nejde nic delat a musim ho natvrdo resetovat. HW by mel byt v poradku, disky jsem kontroloval, ramky... Windows mi taky nenasel problem, tak nevim jak zjistit chybu.
pc: win10, ssd, hdd, amd fx8300, radeon r380
Dobrý deň,
Zatial skúste:
1. Skontrolovať teploty v BIOSe...
2. Nabootovať Live Linux či tiež zamrzne.
Ako nie, jedná sa pravdepodobne o softwarovú chybu. Ak áno jedná sa pravdepodobne o hardwarovú chybu.
ako maš wifi cez wifi kartu alebo kablom rovno do pc
OT - nejako si poblúdil - čo tu splietaš o WiFi, alebo sieťovom pripojení.... ešte sa neoblievalo a už máš hrknuté?
Nemáš pretaktovaný CPU?
Stává se mi úplně to stejný a už nevím, co s tím... Zkoušel jsem už všechno.
To znamená i přeinstalaci systému?
Asi 3x. Vyměňoval jsem zdroj, kupoval ssd a dával na něj systém. Testoval ramky, teploty taky ok, ted zkousim vypojit hdd a mit vse na sdd, protoze mi dela divny zvuky.
To odpojení druhého disku mě taky zrovna napadlo. Ještě můžeš spustit nějaký live Linux, jestli se to bude chovat stejně. Nebo přehodit RAM ve slotech. Myslíš, že nemůžeš mít zkrat na desce? Distanční sloupky jsou na správných místech? Bios dej do defaultního nastavení.
Ram jsem zkoušel přehodit do jiných slotů a nic. Diagnostika ramek mi taky nic neukázala. HDD jsem zkontroloval přes HD Tune asi 5x a taky nic. Zkoušel jsem fakt už všechno a jsem v koncích už.. Ale stává se to víc lidem, jak teď vidím, tak jestli to vůbec bude tím harddiskem.. Mám na něj podezření kvůli tomu, že mi občas vydává takový divný zvuky. Bios jsem dal do defaultního nastavení taky. GPU a CPU jsem měl přetaktovaný, ale dal jsem to do defaultu a furt to stejný..
Stává se to prostě random, někdy každej den, potom třeba po 5ti dnech až, možná to má nějaký intervaly.. Dělá to jak při hrách, tak třeba když jsem na ploše, nebo v prohlížeči.. Teploty jsem taky zkontroloval a měly by být v pořádku. Mimochodem, pc se sekne komplet se zvukem, myší, prostě se vším a pomůže jen tvrdý restart. Ještě jsem si všiml, že když při tom záseku vypojím např. myš a pak ji zase zapojím, tak nesvítí..
Já jsem měl kdysi podobný problém. Způsoboval to jeden vadný modul RAM, ikdyž memtestem prošel na 5 průchodů ok. Bylo to podobné. Stávalo se to i u přehrávání filmů a náhodně jak kdy. Byla to poslední možnost, která mě napadla. To jsem měnil i časování a napětí, ale to nepomohlo.
Pak jsem testoval asi týden, protože mám 4 moduly.
Naštěstí jsem trefil dva dobré páry a potom jsem to zkoušel s dalším párem, kde se problém opakoval. Potom jen s jedním modulem, se kterým to šlo v pohodě a pak s druhým, kdy to zase nečekaně spadlo. Po výměně RAMky se to už nestalo ani jednou.
Je to ale o nervy.
Pokud to nebude tím HDD, tak to bude další věc, na kterou se víc zaměřím asi.. Jde mi ale o to, že v poslední době tenhle problém vidím u čím dál tím víc lidí a je skoro nepravděpodobný, že by měli všichni problém s ramkama, jestli mě chápeš..
Jo, chápu tě. Špatně se ta závada hledá. Může být i závada v desce. Od té doby, co se používají bezolovnaté pájky, tak kvalita jde dolů. Pořád mám z nostalgie na půdě Pentium 233MHz, staré tak 20 let a funguje. Snad se ti podaří najít, v čem je problém.
Dobře, díky. Zkouším teď chod bez toho harddisku a pak dám kdyžtak vědět :)
niečo som sa ta pytal tak odpovec ako maš wifi cez kabel alebo cez wifi kartu??? do kompu
Přes kabel, ale vůbec nechápu, co to s tím má společnýho...
Btw: Teď se mi pc sekl znovu i bez toho hdd, takže tam problém není. Zkouším ještě nainstalovat Win 8.1, místo 10, který jsem už 5x reinstaloval kvůli tomu.. Jestli to nepomůže, začnu testovat víc ty paměti a komponenty. Jinak jsem už fakt v hajzlu..
A moje otázečka, co ovladače k tomu Win 10?? Nainstalovány, nebo ne??
Silně pochybuji, že na starší slot AM3+ jsou ovladače na Win 10.
No ovladače by měly být aktuální, s jednou aktualizací mám ale problém, nechce se mi nainstalovat, ale se před minulou reinstalací nestávalo a problém byl stejný..
Co to je aktuální? Bavím se o ovladačích na základní desku, zvuk, grafika atd. A jak jsem psal, silně pochybuji o tom, že existují ovladače na tvou základní desku pro Win 10.
A prosím odpověd hned, ne až za 30-40 minut!!
Vážně si myslíš, že by zamrzání systému způsobovalo PC bez ovladačů? To snad ne...
A ne snad?! Co se asi bude dít, když nebude fungovat na 100% zakladní deska?? Problémy se stabilitou a spol.
A hlavně odborníci co se takhle zeptat na velikost ram... swapování...
Ne, takovou nestabilitu chybějící ovladače určitě nezpůsobují. Win 10 má spousty generických ovladačů, se kterýma systém funguje. Na moji Gigabyte ep43-ds3l taky nejsou ovladače a systém fungoval normálně. Akorát se mně nelíbil, tak jsem se vrátil k WIN7.
Edit: Co s tím má společného velikost RAM? Něco piješ?
Třeba to, že je jí nedostatek. Puvodní tazatel nenapsal o velikosti ram ani čárku. Nemužu za to, že dva tazatelé se ptají ve stejném vláknu.
Už jsem psal, že mám vlastní topic zde: https://pc.poradna.net/questions/2740190-pc-se-zasekne-s-mysi-i-zvukem
Jsou tam všechny informace o mém hw. Btw. mám HyperX Fury 8GB DDR3 1600Mhz, mám to ale vše napsané na svém topicu, tak můžete radit tam..
To vím, ale zakladatel (tazatel) tohodle vlákna nic o velikosti ram nepsal. Ad ovladače, na základní desku jsou naprd že.... tohle nemá cenu...
Však jsi odpovídal Vojtovi.
Sorry já netušil co komu odpovídám. Teda že jsou dva tazatelé v jednom vláknu.
V pohodě, nic se neděje. Je to takové krkolomné a zmatečné. Původní tazatel se k tomu nijak nevyjadřuje, ale Vojta má stejný problém.
Edit: Možná by bylo dobré jedno z témat uzamknout, aby se to nepletlo.
BIOS je aktuální, zvukovej driver taky, drivery na grafiku taky.
Mimochodem, tohle není můj topic, jen jsem tady odpověděl, že se mi stává to samé, mám topic tady: https://pc.poradna.net/questions/2740190-pc-se-zasekne-s-mysi-i-zvukem
Ovšem tebe se to taky týká, kde je ovladač na zakladní desku???
A tobě jsem jasně psal:
ak hdd občas vydá takový divný zvuk
Sám píšeš, že hdd vydává zvláštní zvuk. To je ono. I vadný hdd tohle dokáže dělat.
Už jsem zde psal, že jsem hdd odpojil a jel na ssd, dnes se mi to ale seklo znovu i bez hdd, takže tím to není..
