prosím pomoc nenaběhne pc
Včera jsem pc vypnul vše ok a dnes ráno při zapnutí nenaběhl, na monitoru no signal. Zkusil jsem vyměnit monitor nic. Větráky se točí. Jen na základní desce H170A PC MATE jsou 3 kontrolní diody a 1. svítí červeně a v manualu psano CPU - indicates CPU is not detected or fail. Pokud to dobře chápu tak nemůže najít procesor, ale ten tam je, znamená to, že odešel(moc tomu nerozumím, nikdy jsem s tím nesetkal), jak zjistím zda funguje? Nebo je vadná základní deska nebo v čem by mohl být problém?
S největší pravděpodobností ti odkráčel zdroj.
CPU jen tak neodejde to spíš MB,zkusil bych napojit integrovanou grafiku a dedikovanou odpojit...Bylo by dobré napsat komplet HW v četně značky PSU.....
zkoušel jsem to i přes integrovanou grafiku rovněž ni signal. Intel Core i5-6500, SSD Samsung 850 EVO 2.5" 250GB,Crucial Ballistix Sport DDR4, 16GB(2x8GB),2400MHz,CL16,H170A PC MATE, Seasonic S12II-520 Bronze (SS-520GB F3) - zdroj PC ATX, 520W, Seagate Desktop HDD 1TB, os win10
No já bych řekl že to bude deskou (tu neotestuješ nijak),ale můžeš tesnout ten PSU u někoho nebo u sebe zkusit jinej ,někdy tohle udělá i vybitá CMOS baterie...
desku ani PSU nemám kde otestovat jediné co můžu je zkusit baterku CMOS
No to pak servis jenže otázka ceny to může bejt pak půlka nový MB ,nebo to risknout a koupit novou MB rovnou (do 14 dnů můžeš vrátit přes net),bez otestování jinak s tím nehneš,to co píšeš mě udělalo 2X na různých prknech a bylo to vytlučenou baterkou jenže u MB od GB .....
tak baterkou to není :(
Všechno odpoj, i grafiku dej pryč a nechej jen jeden modul RAM a klávesnici a sleduj, jestli po zapnutí ta klávesnice problikne a jestli funguje numlock.
jako i procesor vytáhnout??
Procesor i zdroj tam nech.
po zapnuti klávesnice problikne, ale numlock nefunguje. Co to značí???
Bohužel se to nedá jen tak lehce poznat. Čekal jsem, že se to rozjede. Ještě bych zkusil reset CMOS. Potom už jedině prohodit paměti ve slotech, dorazit všechny konektory. Klidně je vytáhnout a dát zpět.
Pokud bylo s PC manipulováno, tak oddělat i chladič a procesor a nasadit znovu. Dobré by bylo si půjčit u kamaráda jiný zdroj, jak psal MIF.
zdroj jsem zkoušel i druhý dělá to samé, na monitoru no signal a základní desce svítí dioda CPU - indicates CPU is not detected or fail.
A BIOS jsi resetoval? Všechno ukazuje na vadnou desku, pokud nepomůže ani reset CMOS. S vadným procesorem jsem se za poslední roky nesetkal a to mně prošlo rukama hodně PC na opravu.
Edit: Zkus to nechat zapnuté třeba 2 minuty, jestli potom reaguje na klávesnici numlock. Potom by to bylo dobré znamení a mohlo by to být třeba vadným kabelem.
celé jsem to teď rozházel a znovu složil a pořád nic:( zkoušel jsem jiný monitor a nic takže kabelem by to nemělo být, zkusím to nechat běžet a pak tu klávesnici
Tak zkoušel si jinej PSU,GPU to taky neni tak nejspíš zkapala deska,mužeš vytahnout ješte ze skřine a testovat v základu ještě jednou,s jednou RAM měnit sloty atd.Jinak zkoušel si jinej monitor i s jiným kabelem nebo se stejnym?
grafiku jsem zkoušel integrovanou a monitor i s kabelem jiným tím jsem začínal, procesor jiný nemám, takže nemůžu vyzkoušet
Kup si desku přes internet a do 14 dnů můžeš vrátit (respektivě jí reklamuj v záruce by měla bejt ještě) když to nebude tím,CPU tím to nebude to je malá šance a vše ostatní máš teda OK nejspíš...
pc ještě nemám ani 2 roky a na desky dava MSI se mi zdá dokonce 3 roky záruku, s reklamací nemám zkušenost, ale pokud se nepletu můžou mi to vrátit opraveno a k čemu by pak budou dvě desky, pokud s tím máte někdo zkušenost není náhodou i registrace win spojená se základní deskou?
No bez zkoušky to asi nezjistíš a když to nebude deskou a budeš ji reklamovat,tak ji za měsíc vrátí jako dobrou a budeš tam kde teď.Takže jedině asi koupit pokud možno stejnou desku,vyzkoušet a vadnou hned reklamovat.Tu dobrou pak do 14 dnů vrátit.Protože na reklamaci mají 30 dní,může se stát,že až tak 20 dní nebudeš mít žádnou.
Nebo to risknout a reklamovat ji hned,ono to těch 30 dní snad trvat nebude.
Píšu koupit novou, nebo reklamovat pokud je v záruce ne obojí....
stejně se asi nedá vymyslet nic lepšího, děkuji za váš čas a rady
Kdyby topil procesor,tak to za pár vteřin vypne sám všechno.Je na něm dobře upevněný chladič s větráčkem?
Zkusil bych pro začátek resetovat CMOS.Tady je návod i s obrázky: http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac_zakladni_deska.php
rok a pul šlapal normálně, reset CMOS nepomohl Bios nenaběhne
Tak asi začít výměnou zdroje,nemůžeš si nějaký půjčit na zkoušku?
všechny větráky se točí, takže zdroj by měl fungovat (když mi v minulosti asi 5 let zpět na jinem pc odešel zdroj tak jsem slyšel ránu a i to zasmrdělo a nenaběhlo nic)
zdrojem to není i druhý dělá to samé
