				Váš názor ohledně složení nového PC - vyčkání na novou generaci GPU?
					Dobrý den, dnes jsem se od techniků ze servisu dozvěděl, že v mém stařičkém počítači definitivně odešla základní deska. Koupě náhradní by vyšla dráž než koupě moderní pro současnou generaci procesorů. Po konzultaci s technikem, mi je jasné že nechci investovat balík do starého železa a že v tuto chvílí je lepší přemýšlet o něčem novém(jedná se o herní PC). Chtěl bych poprosit, zda by jste mohli prohlédnout přiložený seznam, jestli by něco takového mohlo být, a navrhli který zdroj a základní deska by byla vhodná - operační systém bude W10 Home. A ted ke grafice - myslíte že má cenu investovat do současné generace gpu nebo počkat na vydání nové? Šuškanda je že by to mohlo být někdy tento rok že? V případě že bych čekal mohl bych použít ze starého PC GTX 750ti(pokud/jestli by pasovala?), vím že by ta grafika držela celý PC zpátky ale čekání by mi až tak moc nevadilo. Stejně většinou hraji moby a na to 750 stačila + díky starému PC jsem zvyklý kupovat si většinu nových her na konzoli. Předem děkuji za Vaše názory.
Slušná grafika je nejdražší komponenta při sestavování pc.
Jsem na tom podobně, jenom mám lepší základ (taky čekám až vyjdou nové grafiky za přijatelnou cenu).
Mám GTX 770ti a zatím na full-hd utahne vše.
Takže na tvém místě bych počkal, také tak do Vánoc.
Nakonec bez trhnutí jede Far Cry 5 nebo Gears of War 4, což jsou hry z minulého týdne.
Co se GPU týče... Ty výkony rok od roku nejsou nic moc, i dnešní grafiky ti v pohodě utáhnou 4k. Dle všeho hraješ jen moby. Kup si nejnovější dostupný model, čekat na další generaci je nesmysl. U žádného velkého výrobce nedošlo k posunu technologie, Nvidie dokonce rok od roku drasticky klesá na výkonu a stoupá na ceně. Moderní hry ještě pár let rozjedeš na dnešních grafikách. Z reálného pohledu příští generace zvedne FPS tak maximálně o 10 a stabilizaci či sync o desetinu procenta, opravdu se to nevyplatí. Možná můžeš spíš místo toho zapřemýšlet nad nějakou grafikou kterou koupíš 2x a zapojíš ve sli režimu (třeba Titany) - je to opravdu hezký výkon a na upgrade pc nebudeš muset chvíli sáhnout ani u opravdu náročných her. Ovšem najdou se tu i odpůrci sli (ne všechny hry ho podporují a pár lidí remcá na spotřebu elektriky) ale musíš si o tom udělat obrázek sám.
Ten základ bych viděl takto s možností přetaktu, bez OS Win, krabice, dedikované g.karty a mechaniky -/21 794,-/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_418Z0143BZ0144V9013D5U013NH1011O1X0140TW01
Jinak stará g.karta bude fungovat.
Děkuji za návrh, musím ale říci že by mě zajímal i Váš názor ohledně mé situace s grafickou kartou. Myslíte že bych měl počkat na novou generaci s bottleneck 750ti, nebo by jste doporučil investovat do nynější generace?
Při současném bordelu/stavu g.karet v kvelbech jejich přepálených cenách, není vůbec jisté kdy budou nové typy k mání a o cenách se lze jen dohadovat.
Pokud máš/používáš monitor s rozlišením Full/HD tak bohatě stačí některá nV 1060 nebo AMD RX 580 na všechny současné hry = vyšší herní střed třída.
A doporučil by jste mi nějakou značku 1060tek?
MSI.
