Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vytvorenie CMD príkazu na spustenie aplikácie
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť ako vytvoriť CMD príkaz na spustenie aplikácie? Ak otvorím príkazový riadok a napíšem tam:
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.309]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.
C:\Users\Matúš>AppData\Roaming\abc\abc.exe
tak mi aplikáciu spustí presne tak ako chcem. Ako mám uložiť tento príkaz aby sa po spustení súboru hneď načítal tento príkaz a spustil aplikaciu?
Skúšal som v notepade, uložiť ako *.cmd a len mi prebliklo čierne okno cmd a nič sa nespustilo. Je to zrejme jednoduchá vec pre niekoho kto stým vie pracovať, takže kto tomu rozumie prosím napíšte mi presné znenie toho príkazu
Vopred ďakujem.
- Pro spusteni z .BAT zkus spís pred ten radek cesty k souboru pridat 'start', aby vedel, co s tim e…
XoXoChanel 05.04.2018 12:41
XoXoChanel
@echo off start "%appdata%\ABC\ABC.exe" exit
Jan Fiala 05.04.2018 12:54
Jan Fiala
znova len preblikne a nič... Uožil som to ako: Dávkový súbor systému Windows (.BAT) Obsah: @echo o…
matúš547 05.04.2018 12:58
matúš547
Preco tam mas > a nie \ pri tych appdata? Skus si nechat zapnute echo on a zakomentuj ten exit...ak…
fleg 05.04.2018 13:24
fleg
\Matúš>AppData\ To je určitě špatně.
Wikan 05.04.2018 13:24
OMG. však jsi to zkopíroval i s promptem, panebože!
touchwood 05.04.2018 13:25
opravil som to a hadže chybu že nevie najsť ten subor
matúš547 05.04.2018 14:11
matúš547
V me odpovedi nahore mas primo obsah bataku, ktery potrebujes. Pouzij jej.
Jan Fiala 05.04.2018 14:21
Jan Fiala
použil som to, samozrejme so spravnou cestou k tomu suboru a stále to hadže chybu. Ja vlastne potre…
matúš547 05.04.2018 14:56
matúš547
start /min
fleg 05.04.2018 15:23
fleg
j19xl8 j19yc1 kde je chyba? cesta k exe suboru je dobre. Všimol som si ale že názov mojho použvateľ…
matúš547 05.04.2018 16:09
matúš547
Kdybys použil %appdata%, jak už ti bylo naznačeno, tak nemusíš řešit problém s diakritikou ve jménu…
Wikan 05.04.2018 16:11
1. pouzivat v mene diakritiku je zhovadilost 2. spustat pri starte utorrent je zhovadilost
fallon 05.04.2018 16:11
fallon
Skusim to upraviť. Je možné v registroch upraviť aby sa program spuštal vždy minimalizovaný? to by b…
matúš547 05.04.2018 16:15
matúš547
Stačí tomu dávkovému souboru bat vytvořit zástupce, u kterého nastavíš, aby se spouštěl minimalizova…
host 05.04.2018 16:54
Tak snad v tom druhém obrázku vidíš, že to nesežere diakritiku. Vlastenectví je krásná věc, musíš al…
karel 05.04.2018 16:17
Ďakujem veľmi pekne, už to funguje tu je celý príkaz: @echo off start /min %appdata%\uTorrent\utorre…
matúš547 05.04.2018 16:31
matúš547
ještě upřesnění nebo poukázání na alternativu. Dá se použít i zástupce, jehož cíl bude rovnou daná a…
dodek 05.04.2018 16:36
dodek
@echo off start /min %appdata%\uTorrent\utorrent.exe exit je ten príkaz "/min" je na správnom miest…
matúš547 05.04.2018 16:43
matúš547
Abych ti pravdu řekl, tak jsem si doteď myslel, že utorrent.exe neběží v konzolovém okně. Ty si zjev…
Pytlík 05.04.2018 19:38
Pytlík
Neviem ako to je myslené na tejto stranke: AppendixB_04.html skušal som to zadať do cmd a fungovalo…
matúš547 05.04.2018 20:30
matúš547
https://superuser.com/questions/334787/utorrent-not-starting-as-minimized-even-though-settings-have-…
Abox 05.04.2018 20:41
Abox
A co prostě jenom tohle? (bez start) %appdata%\uTorrent\utorrent.exe /MINIMIZED
Wikan 05.04.2018 21:12
zaujímavé, po odstranení toho "start" to hodilo program minimalizovaný, len akosi sa ten CMD nechce…
matúš547 05.04.2018 21:36
matúš547
Čeká to na ukončení aplikace.
Pytlík 05.04.2018 21:38
Pytlík
a čo tam teda dopísať aby sa CMD zatvorilo po spustení programu ?
matúš547 05.04.2018 21:40
matúš547
A proč to vůbec řešíš .bat souborem a nevytvoříš si zástupce?
Wikan 05.04.2018 21:48
Myslíš tu možnosť že zástupca vo vlastnostiach ma možnosť spustiť minimalizované? pretože mi to takt…
matúš547 05.04.2018 22:09
matúš547
Do zástupce si přece můžeš napsat i to "/MINIMIZED".
Wikan 05.04.2018 22:10
ved práve že neide
matúš547 05.04.2018 22:13
matúš547
Ale jde.
Wikan 05.04.2018 22:14
j1fgxw ?
matúš547 05.04.2018 22:16
matúš547
Chybí ti tam mezera před /MINIMIZED.
Wikan 05.04.2018 22:18
funguje, taký detail a toľko som sa stým ***** diky moc si mi pomohol :) problem vyriešený poslední
matúš547 05.04.2018 22:22
matúš547
- Pro spusteni z .BAT zkus spís pred ten radek cesty k souboru pridat 'start', aby vedel, co s tim exe ma delat :
@echo off
start C:\program files\blabla\ABC.exe
exit
Ja vlastne potrebujem aby sa mi tá aplikacia spustila minimalizovaná pretože mám program ktorý mi spušta programy po štarte s určitým omeškaním a problem je že ked mi to spustí tak vždy je to maximalizované a ak už robím niečo v prehliadači tak je to nepríjemné :D
Existuje nejaký sposob ako prinutiť aplikaciu aby sa spustila minimalizovaná? Skusil som už všetko čo som na nete našiel a nič nezaberá pretože apliakcia si pametá ako bola naposledy otvorená a nech robím čokoľvek furt sa to spustí maximalizované...
na štart programov používam Startup Delayer
ještě upřesnění nebo poukázání na alternativu. Dá se použít i zástupce, jehož cíl bude rovnou daná aplikace... Případně se dá použít jako cíl rovnou cmd.exe s argumentem cmd /K nebo CMD /C viz cmd /h), ale to už je skoro ten zástupce lepší.
@echo off
exit
je ten príkaz "/min" je na správnom mieste? pretože sa program síce spustí ale nieje minimalizovaný.
dodek: nechápem, som v tomto laik takže fakt neviem ako si to myslel.
Abych ti pravdu řekl, tak jsem si doteď myslel, že utorrent.exe neběží v konzolovém okně. Ty si zjevně myslíš opak a tak se pokoušíš minimalizovat windowsovskou aplikaci minimalizací konzolového okna. Jenomže, i když to spustíš z minimalizovaného okna, tak aplikace si žije vlastním životem, resp. vlastní viditelností.
AppendixB_04.html
skušal som to zadať do cmd a fungovalo to lenže akonahle som to zadal do mnou vytvoreneho cmd/bat suboru takto:
@echo off
start /min %appdata%\uTorrent\utorrent.exe/MINIMIZED
exit
tak mi to hodilo chybu. Skušal som tam dať aj opačne lomitko alebo aj medzeru no ani to nepomohlo, hlási to chybnú cestu k suboru
