Grafika-pípá
Ahoj,vyndal jsem grafiku z PC a chtel jsem jí dát do druhého,jenomže po zasunutí do AGP slotu se ozve pípnutí a obraz nikde....Grafika to je Inno 3D MX 440 64Mb DDR.
Neviem preco to tam davas ked mas pustene pc.
ak nejsem idiot,PC je vyply když se v něm hrabu...
Vyply HWove (vypinacem)? Stand-by nestaci. K tve otazce - o jake pipnuti (ci sled zvuku) se presne jedna? Co je to za desku?
Vyply tak ze není připojen sítový kabel,a deska je Intel D815EEA2
A pípnití je pííííp píp píp
Tak podle beep codes pro tvou desku: "First 64K memory failure". Takze problem s RAM.
edit: Ted hledim, ze tam je integrovana Intel GMA. S ni deska jede?
Moje deska nema integrovanou grafiku.
Dle manualu ano. A to "I82815e".
Na tehle desce by tva grafika jet mela.
To je jasný, že nejsi idiot, Zkrátka si pískáš při práci.
Zasunul si ju tam asi blbo, dotlac ju poriadne. Alebo si ju pri manipulacii odpalil. Skus ju dat nazad do povodneho PC ze ci este funguje.
To pipanie dlhy kratky kratky moze byt aj problem s grafikou. Mozes skusit aj clear CMOS (vytiahnut knoflikbaterku na par minut). Ten PC s inou grafikou (alebo bez grafiky) funguje? Mas tam vobec nejaky RAM modul?
Jj. Tohle me napadlo taky. V Intelich manualech ovsem nerozlisuji dlouhe-kratke pipnuti, takze to beru jako "3x beep". A to je problem s RAM.
Zavisi aky tam je BIOS. dlhy a 2xkratky by som neoznacil ako 3x beep, intel manual je asi nejaka hovadina, 3x beep (rovnako dlhy) snad ani nemoze nastat Zvycajne je dlhy kratky kratky grafika. http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/awardB12-c.htm l ale samozrejme zavisi to dost silne od dosky (od BIOSu ktory tam je), pipanie nie je nikde standarizovane a vyvojari BIOSu ked im sibne tak pipaju aj uplne hovadiny
Pravda. Obecne mam vypaleno v palici, ze je to tak, jak pises (nekdy i jeden dlouhy - tri kratke). Tuhle desku ale fyzicky neznam, tak jsem se zeptal PDF manualu - tam je pouze pocet zaskuhrani. Jeste bych mrknul na fyzicke pripojeni k monitoru (kabel). Nektere BIOSy berou nepripojeni jako chybu grafiky...
Bohvie kam to aj pchas tu grafiku
