HD video *.mkv vs. VLC media player - velké vytížení CPU
Zdravím všechny!
V kontejneru *.mkv mám HD video ve formátu AVC1 (asi H.264/MPEG-4 AVC).
Ve VLC ale dost vytěžuje CPU a při přeskakování má velmi dlouhou odezvu.
V MPlayeru to jde pěkně.
Přitom oba prokramy využívají stejný základ kodeků libavcodec
Jde nějak video ve VLC nějak akcelerovat?
MPlayer má totiž docela mizerné GUI, ale snad si zvyknu.
Chtěl bych také *.mkv zkusit přehrát i v něčem jiném, třeba ve WMP.
Nainstaloval jsem FFDShow (taky jede na libavcodec)
Ale ve WMP10 se video stále nechytá přestože např. u AVI souborů ho WMP využívá.
Zkoušel jsem ho přehrát i v PowerDVD 8 a WinDVD 9, ale také neúspěšně.
U direct show filtrů použij www.matroska.org Haali Media Splitter
Můžeš také vyextrahovat video z kontejneru pomocí MKVExtractGUI a zkusit přehrát ve VLC
Jo jo funguje to, ale výkon asi jako u VLC. Asi to chce ještě polatit nastavení a tak.
Extrakovat by asi šlo, ale je to nepraktické do budoucna, kdybych měl všechno, co si chci pustit, nějak předělávat, ale díky moc za rady.
skus mediaplayer classic home cinema
Právě jsem vyzkoušel a výkon taky nic moc. Navíc nějaká chybová hláška při pokusu o Load titulků, která by se asi dala odstranit.
Každopádně díky za tip.
Pokud to jde v MPlayeru dobře, nainstaluj si SMPlayer. Je to vlastně grafická nadstavba MPlayeru s mnoha nastavitelnými funkcemi kde se Mplayer na přehrávání využívá. Podpora titulků je samozřejmě také.
http://downloads.sourceforge.net/smplayer/smplayer_ 0.5.62_full_setup.exe?modtime=1195400698&big_mirror =0
Tak to je asi přesně to, co jsem hledal. Díky chlape!
Jen se špatně zobrazovaly titulky stejně jako u MPlayeru.
Trochu jsem se s tím trápil, ale kromě znakové sady (CP1250) se musí nahrát i český font.
Takže už je to v poho.
Jen ten jezdec na posouvání filmu je nějakej nemocnej.
Jako font používám arial.ttf a s češtinou není problém. Jezdec na posouvání mě funguje, pouze když přehrávám nedotažený film, tak nereaguje - stejně jako MPlayer. Ale s přehráním mkv resp. AVC1 zkušenost nemám.
Omylem jsem poslal odkaz na starší verzi (O.5.62), poslední je SMPlayer 0.6.1 třeba tady:
downloads.php
V základní instalaci této verze jsou na rozdíl od starší "full" jen některé běžnější kodeky, další se dají stáhnout na stejné stránce.
Díky!
Soubor má v názvu HDTV.x264 - to už jsi určitě viděl, jsou to většinou videa v DVD kvalitě.
ad font: s tím, co tam byl v základu, se diakritika zobrazovala špatně, až když jsem nahrál ten z windows\fonts
ad jezdec: no když jsem s tím trochu víc vergloval, tak to mělo tendenci skákat i úplně jinam než byl kurzor. ale teď jsem objevil, že to dělá, když vyjedete tak 100 bodu nad/pod jezdec. To mi ani tak nevadí, ale spíš to, že jezdec je schopen skákat u dvouhodinového filmu tak cca po 1 minutě, což je dost hrubé.
Připadá mi, že ten jezdec je jen roztažená kopie originálního skinu MPlayeru s dost úzkým jezdcem, takže ta hrubost časových skoků u něj nebyla tak nápadná.
Ale u SMPlayeru už to je poznat a je to trochu nepohodlné. To je asi jediná vada na kráse tohodle prográmku. Třeba u WMP nebo MPC to je OK. Ale rychlost (S)MPlayeru pořád vede.
gom player
