Problém s grafikou
Ahoj mám problém s grafikou. Včera mi zničeho nic zamrznul počítač tak jsem ho restartoval ale když najížděl do windows tak najednou zčernal monitor a napsal no signal.Zkusil jsem nouzový režim a ten šel odinstaloval jsem ovladače na grafiku a všechno zase šlo. Ale když dám zpátky ovladače tak stejný problém. Zkusil jsem ještě redukci s DVI-VGA a to šlo ale vlní se obraz.Grafiká karta je GF 8600GT.
Jaký máš monitor? Pokud se to vlní, tak nastav větší frekvenci třeba 90hz
Mám Acer AL2216W ale tím to nebude musím používat adaptér na kabel k monitoru.Bez něj se mi vypne a napíše no signal
Vyndej kabely + redukce, pokud jsou kabely pokroucené, tak je narovnej.
Pořádně prohlídni zástrčky, zda nemáš někde ohnutý nebo chybějící pin.
Zkus nastavit refresh v ovladačích napřed na 60Hz, možná jiné ovladače
pro tvůj typ Windows se budou chovat líp, ale viděl bych to na HW závadu.
Máš na kartě větrák a točí se nebo je to pasív? Ono je dost horko,
taky zruš případné přetaktování karty nebo čehokoliv.
