Vypínání monitorů
Ahoj mám problém s pc a monitorama. Vždy když zapnu hru tak se mi spustí lobby hry a dám play tak mi po chvilce vypne monitor a ukáže se že nepřijímá žádný signál. Musím potom pc restartovat a několikrát opakovat než se dostanu do hry. V cca 10 a více pokusů. může to být být v grafikou?? Nebo nemáte někdo zkušenosti jak opravit??
Když ale brouzdam po netuším nic se neděje a vše běží jak má. Diky
to nema nic spolocne s monitorom, tebe sa vypne PC. zavada - slaby zdroj, prehriatie grafiky
PC právě běží dál. A je slyšet a hra
jedna konkretna hra?"robi to vzdy? fungovalo to predtym? moze byt nastavene zle rozlisenie.
Začali to dělat všechny hry. V dříve běželi v pohode
Tak zkontroluj teploty CPU a GPU v zátěži.
ahoj, kdysi jsem měl obdobný problém. Akorát mně se dělaly (šumivé) pruhy na obrazovce po zapnutí nějaké náročnější hry. Myslel jsem, že problém bude buď v graf. kartě nebo v monitoru. Zkoušel jsem přepojit druhý monitor a pořád to stejné. Tak jsem dal reklamovat graf. kartu, ale ta byla v pohodě. Jako poslední možnost jsem zkusil vyměnít HDMI kabel a vyřešilo se to. Netuším co s ním bylo(starý max 2roky), ale doporučuju pak zkontrolovat i konektory na HDMI v PC i v monitoru.
Koupil sem nové kabely ale nepomohlo
Kabely ? To asi ne. Grafika,zdroj.
