Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Neznáme zařízení USB
Zdravím,
může mi prosím někdo poradit. Mám MIDI keyboard KEYSTATION mini 32 a ten by mělo stačit zapojit a ovladače by se měly samy nainstalovat. Jenomže mi to ve správci zařízení ukazuje Neznáme zařízení USB (požadavek popisovače zařízení selhal).
Což je dost divný, protože když to zapojím do laptopu, na kterém mám taky Windows 10, hned mi vyskočí, že se zařízení Keystationmini32 nastavuje a všechno funguje. Zkoušel jsem všechny USB porty a bez šance. Jediný, kdy se to v nějakém portu chytne, je když použiju originál kabel ke klávesám, který je ale celkem krátký, což nechci. Když jsem se ho ale pokusil nastavit USB prodlužovacím kabelem, opět to nefungovalo.
To je celý divný. Mám tu několik USB-Mini USB kabelů a dneska jsem koupil jeden kvalitnější (pozlacený) a ani s tím to na PC nejede (na laptopu ano).
Máte prosím někdo nějaké vysvětlení?
Základní deska PC GA-Z97X-Gaming 3
USB 2.0
USB 3.0
Velice pravděpodobně - když to na originální krátký kabel jde - používáš kabel s příliš velkým útlum…
Machr55 26.04.2018 15:20
Machr55
To je právě to, že ani na zadních USB portech to nejde. Ten nový kabel je silnější, že ty co jsem mě…
AlesCZX 26.04.2018 15:29
AlesCZX
Stínění nemá nic společného s velikostí ztrát. Že je silnější, to taky nemusí nic znamenat (i když j…
Machr55 26.04.2018 15:58
Machr55
Zkoušel jsem všechny a jsou tam jak 2, tak 3.0. Laptop má taky obě verze, ale tam to běželo hned po…
AlesCZX 26.04.2018 16:01
AlesCZX
Zřejmě obvody na základní desce v PC nenavrhl, neosadil nebo nevyrobil Číňan tak kvalitně, jako v no…
Machr55 26.04.2018 16:06
Machr55
Hm :/ Nakonec asi budu muset dát do PCI slotu usb porty. Jinak díky
AlesCZX 26.04.2018 16:31
AlesCZX
Tak já už volný slot nemám sakra. Teď kdo je větší idiot, číňan s keyboardem, nebo s deskou...? Každ…
AlesCZX 26.04.2018 16:55
AlesCZX
No tak máš asi smůlu. Můžeš ještě zkusit připojit to přes aktivní USB hub (rozuměj s napájením).
Machr55 26.04.2018 17:10
Machr55
Dobrý nápad. Zkusím po nějakém mrknout. Díky.
AlesCZX 26.04.2018 17:16
AlesCZX
keystation je pomerne velký žrút energie/v pracovnom režime berie maximum-500mA/,stačí nevhodné zapo…
audax 26.04.2018 17:53
audax
Jasně, díky. Tak sem nakonec tu USB kartu narval mezi grafický karty, což jsem sice nechtěl, ale jet… poslední
AlesCZX 27.04.2018 19:20
AlesCZX
Velice pravděpodobně - když to na originální krátký kabel jde - používáš kabel s příliš velkým útlumem. Pokud to připojuješ do předních konektorů, zkus raději ty zadní, ty jsou přímo na desce (tak jako u notebooku).
Může v tom hrát roli ještě typ USB 2.0 / 3.0.
Pozlacené konektory u kabelu jsou spíše pádným důvodem pro zvýšení ceny, než že by to byl příznak vyšší kvality...
To je právě to, že ani na zadních USB portech to nejde. Ten nový kabel je silnější, že ty co jsem měl, je průsvitný a je vidět, že je hodně stíněný. Ale stejně to ty zadní porty neutáhnou.. Už se mi párkrát stalo, že něco na předních neběželo kvůli ztrátě, ale na zadních... to je prostě zvláštní.
Tak já už volný slot nemám sakra. Teď kdo je větší idiot, číňan s keyboardem, nebo s deskou...? Každopádně dohromady to nejde. Stačí prodloužit o 20cm krátkou USB prodlužkou, zařízení se sice ještě ukáže, ale už nefunguje, nebo funguje jen chvilku. WTF?
keystation je pomerne velký žrút energie/v pracovnom režime berie maximum-500mA/,stačí nevhodné zapojenie usb na zákl.doske a je problém,za normálnych okolností na dobre zapojenom usb radiči je to bezproblémová midi klávesnica,ale pokial výrobca zákl.dosky niečo zjednodušil a usb nezvládne stabilne napájať usb zariadenia,je problém....
Jasně, díky. Tak sem nakonec tu USB kartu narval mezi grafický karty, což jsem sice nechtěl, ale jeto low-profilovka, tak to tam nějak ničemu nevadí a snad se neupeče. Kondenzátory tam má do 110 stupňů. Jinak ale, funguje to. Sláva.
