Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vytvořit/kopírovat e-shop pro lepší úpravy produktů?
Zdar borci,
mám web https://olsen-spa.cz/cs/ a veškerou administraci k němu. Ve firmě dělám brigádníka (jelikož jsem levná pracovní síla, že) a mou prací je měnit a přidávat produkty na stránku.
Chci kompletně překopat všechny kategorie, produkty, filtry... Prostě bych chtěl jednoduše všechny produkty a kategorie smazat a vše vytvořit nanovo a trochu jinak. A teď má otázka - Jak vytvořit nějaký sekundární e-shop, kde všechny tyto změny udělám (vše smažu a udělám znovu) a jak to pak vložím (a zároveň smažu vše, co tam bylo) na stávající e-shop?
Jednoduše chci někde změnit všechny produkty, jejich zařazení apod. a to pak jen překopírovat/importovat na stávající e-shop, abych ten stávající odstavil třeba jen na pár minut. Vše funguje na Prestě.
Dali byste mi zde nějaké odkazy, kde to mám nastudovat? Moc nevím, kde a jak hledat. Na toto studium mám měsíc.
Všem děkuji za rady!
Budeš potřebovat další hosting (klidně na svém vlastním (klidně virtuálním) serveru) na kterém si ro…
touchwood 02.05.2018 07:02
A co to dát do jiného adresáře, nainstalovat s jinými předponami tabulek, naimportovat si stávající…
Kráťa 02.05.2018 14:42
Kráťa
vše je možné, nicméně já jsem proti jakémukoli testování a zkoušení na ostrém serveru. Tu jde kurňa…
touchwood 02.05.2018 15:14
Však ano. Ten můj nápad by se ostrého webu vůbec nedotkl. Já to dělám podobně s redakčním systémem R…
Kráťa 02.05.2018 15:38
Kráťa
A bude mi to fungovat třeba na XAMPP, jen když to překopíruji (včetně databází)? Právě nevím, jestli…
Vilak 02.05.2018 18:53
Vilak
PrestaShop sice neznám, ale Tvé obavy jsou asi oprávněné. ( Na "ručně" psaném webu bys problém s adr…
hynajs 02.05.2018 23:59
hynajs
No když si uděláš export tabulek (do souborů sql), všechno si to dáš do jednoho adresáře, potom může… poslední
Kráťa 03.05.2018 05:29
Kráťa
Budeš potřebovat další hosting (klidně na svém vlastním (klidně virtuálním) serveru) na kterém si rozjedeš kopii ostrého webu. Následný přesun nové verze proběhne opačným směrem.
A bude mi to fungovat třeba na XAMPP, jen když to překopíruji (včetně databází)? Právě nevím, jestli to není nějak fixované třeba na adresu apod., a tím pádem jak bych tam měl "localhost/" a ne jen "olsen-spa", tak by to třeba nemuselo fungovat, ne?
Nemáte někde nějaký dobrý návod, který by mi v tomto pomohl?
( Na "ručně" psaném webu bys problém s adresami vyřešil nějakou proměnnou, řekněme $domena, což tady asi nedosáhneš) .
Ale našel jsem dva odkazy, které by mohly být Tvými kroky:
1. PrestaShop nainstalovat na XAMPP jde podle tohoto odkazu: how-to-install-and-setup-prestashop-using-xampp-in-windows
2. Potom migrovat: how-to-migrate-prestashop-to-a-new-server , kde jsou pokyny mj. k migraci databáze a samozřejmě důležité Make a backup on your old server.
Nezkoušel jsem z toho nic.
No když si uděláš export tabulek (do souborů sql), všechno si to dáš do jednoho adresáře, potom můžeš použít v PSPadu hromadné nahrazování v souborech a vše "olsen-spa" nahradit za "localhost". A teprve potom si je naimportovat na local.
