Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání PC
Zdravím, mám velikej problém s přehříváním. Když jsem jěště měl na CPU základní větrák od Intelu, tak jsem byl nucen hrát hry jako WoT, WT na nízké detaily, pokud jsem nastavil střední nebo vyšší detaily, počítač po několika minut začal "hučet" a monitor zahlásil ,,No Signal". Tak jsem se rozhodl koupit lepší větrák na CPU od SilentiumPC. Po montáži jsem už mohl hrát Wot a War Thunder na Ultra, ale nedávno jsem si koupil BF3, nastavení grafiky se nastavilo automaticky a po minutě hraní (Pokud si někdo pamatuje kampaň v BF3, stalo se to když Blackburn skočil na metro v první misi.) počítač začal hučet a monitor zahlásil jako minule. Snížil jsem grafiku na medium a po cca 5 minutách se to stalo znova. Už vázně nevím co dělat, budu rád když se to vyřeší co nejdřív. SESTAVA: GPU: GTX 1060 6gb. CPU: i5-7500. RAM: Crucial Ballistix Sport 8gb. Základovka: Msi B250 PC MATE. HDD: WD Blue 2tb.
Teploty při zátěži jsou teda jaké? Chladič je teplý nebo studený?
karel 11.05.2018 22:03
Je taky dost podstatný jestli jsi nedal moc teplovodivý pasty nebo špatně přidělal chladič. Když je…
The_Wolf_64 12.05.2018 00:22
The_Wolf_64
Nechával jsem si to složit u czc.cz, takže nevím kolik tam toho je. :/
matytu 12.05.2018 09:19
matytu
Zkusím se kouknout co nejdřív při hraní.
matytu
Pokud by se nechladil procesor,tak by se PC vypnul. Závada je jinde,zdroj,grafika.
kozakl 12.05.2018 09:22
kozakl
On právě všechno vypne a monitor jako kdybych odpojil. Zdroj jsem zase vybral od Seasonicu S12-II 62…
matytu 12.05.2018 09:26
matytu
A ještě k bedně, vepředu mám jeden větrák a vzadu také jeden. Bedna je SilentiumPC Gladius M20.
matytu 12.05.2018 09:30
matytu
Brání ti něco odpovědět na první dotaz od Karla? Oddělej bočnici a podívej se, jestli se všechny vět…
Lukas1982 12.05.2018 09:37
Lukas1982
Teď jsem to zkoušel, všechny větráky se točí, chladič cpu je hmatem tak na 30°C,zkusím teď ty progra…
matytu 12.05.2018 09:52
matytu
Změř to v zátěži a dej vědět. Ty programy mají v sobě nástroj, jak vytížit CPU i GPU. Pokud ti to bu…
Lukas1982 12.05.2018 10:06
Lukas1982
A jak to spustím? :D Trochu se v tom nevyznám. (Nejsem tak dobrej v tomhle :D)
matytu 12.05.2018 10:12
matytu
V OCCT klikneš na levou záložku "CPU: OCCT" a následně na zelené tlačítko "ON". Na pravé straně máš…
Lukas1982 12.05.2018 10:19
Lukas1982
Zatím mají všechna jádra kolem 49-54°C, základovka 31°C. (Zatím 7 minuta, bočnice vyndaná.)
matytu 12.05.2018 10:27
matytu
Takže přehříváním procesoru to určitě nebude. Zapni ještě v OCCT "GPU: 3D" a sleduj teplotu grafiky.…
Lukas1982 12.05.2018 10:43
Lukas1982
GPU: 3D se nechce spustit. Dám ON a napíše starting a potom Stopped User Cancelled.
matytu 12.05.2018 11:03
matytu
Máš nainstalované všechny ovladače?
Lukas1982 12.05.2018 11:24
Lukas1982
Na Grafiku ano, dál jsem nic nestahoval.
matytu 12.05.2018 11:27
matytu
Počítač ti dodali z CZC i s Windowsem?
jezekhifi 12.05.2018 11:31
jezekhifi
Ano.
matytu 12.05.2018 11:38
matytu
No tak předpokládám, že ti tam nainstalovali všechny ovladače. To znamená reklamace.
jezekhifi 12.05.2018 11:40
jezekhifi
Program Furmark, určen k zátěži a testu grafické karty. Nainstaluj, spusť a sleduj teplotu grafiky,…
Prasak 12.05.2018 12:17
Prasak
Po minutě teplota 52°C, na 1920x1080. Po druhé minutě teplota 60°C. Po třetí minutě teplota 62-63°C.…
matytu 12.05.2018 13:08
matytu
Máš správně otočené větráky? Přední musí foukat do PC, zadní z PC.
wakar 12.05.2018 16:06
wakar
Ano mám.
matytu 12.05.2018 16:16
matytu
Takže když spustíš zátěžový test v kterémkoliv ze zmíněných programů a necháš to spuštěné třeba hodi…
Lukas1982 12.05.2018 16:25
Lukas1982
Při testech v pohodě,bojím se že tam bude něco vadného :(
matytu 12.05.2018 17:07
matytu
Tak pokud to projde těmi testy bez chyb, můžeš mít špatné ovladače ke grafice nebo jinak nabořený sy…
Lukas1982 12.05.2018 18:51
Lukas1982
Zkusím odinstalovat ten ovladač na grafiku a zase nainstalovat, teď bohužel nejsem doma.
matytu 12.05.2018 20:12
matytu
Vymazal jsem Geforce Experience a stáhl jsem driver na 1060, dal jsem vlastní instalace, mám stáhnou…
matytu 13.05.2018 10:54
matytu
Stručně nainstaluj jen ovladač grafiky. Geforce Experience je nanic.
jezekhifi 13.05.2018 16:33
jezekhifi
Už jsem dal bohužel expresní ale nikde nevidím GeForce Experience, asi se to nestáhlo. Teď půjdu zku…
matytu 13.05.2018 16:58
matytu
Pořád se to děje, ještě jsem snížil nastavení hry na textury střední a ostatní nízké. Stává se to v…
matytu 13.05.2018 21:30
matytu
Počítač se už chladí 10 minut. :/
matytu 13.05.2018 21:41
matytu
Zdroj jsi už zkusil?
Prasak 13.05.2018 22:20
Prasak
Nezkusil, nemá náhradní nebo jinej a neznám někoho kdo ho má.
matytu 14.05.2018 18:11
matytu
Jsou ty hry opravdu legální? Vyzkoušej jiný zdroj, otestuj disk v programu HDTune a paměti pomocí me…
Lukas1982 13.05.2018 22:37
Lukas1982
Hru jsem kupoval z originalky.cz, testy zkusím udělat ale nemám čas, jinej zdroj nemám, jenom tenhle…
matytu 14.05.2018 18:14
matytu
Error scan úplně zelenej, mám spustit i benchmark?
matytu 14.05.2018 21:12
matytu
Nemusíš, ještě by to chtělo ten memtest nebo reinstal Windows a nainstalovat správné ovladače. Jen j…
Lukas1982 14.05.2018 21:53
Lukas1982
V některých,když jsem měl chladič na CPU od intelu tak to dělalo skoro u všeho, jakmile jsem koupil…
matytu 14.05.2018 22:12
matytu
Můžete mi kdyžtak prosím poslat odkaz na stáhnutí toho memtesu?
matytu 15.05.2018 19:20
matytu
http://www.memtest.org/
Lukas1982 15.05.2018 19:42
Lukas1982
A iso nebo source code? :D
matytu 15.05.2018 20:22
matytu
Nejjednodušší bude http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip Budeš potř…
Lukas1982 15.05.2018 20:43
Lukas1982
Nabootovat? To vůbec nevím jak se dělá, můžete popsat postup?
matytu 15.05.2018 20:47
matytu
To bude na tebe asi složité a ztráta času, ale nic ve zlém. Každý umí něco jiného. Rozbalíš ten ZIP…
Lukas1982 15.05.2018 21:16
Lukas1982
V cmd to nic nenašlo (,,Windows Resource Protection did not find any integrity violations."). Window… poslední
matytu 16.05.2018 16:23
matytu
http://www.servispckupka.cz/jak_zavest_nabootovat_systemu_z_flash_disku.php
Prasak 15.05.2018 21:16
Prasak
Třeba zdroj.
Prasak 12.05.2018 19:13
Prasak
Oddělej bočnici a podívej se, jestli se všechny větráky točí. Taky hmatem zkontroluj chladič, zda je teplý. Na měření můžeš potom použít programy AIDA64 nebo OCCT.
Edit:Ten druhý chladič ti dávali taky v CZC?
Změř to v zátěži a dej vědět. Ty programy mají v sobě nástroj, jak vytížit CPU i GPU. Pokud ti to bude ukazovat třeba 90 stupňů a chladič bude vlažný, tak se při přepravě uvolnilo jeho uchycení a teď špatně doléhá. Potom by stačilo jen docvaknout "packy"
V OCCT klikneš na levou záložku "CPU: OCCT" a následně na zelené tlačítko "ON". Na pravé straně máš potom teploty a zatížení.
V AIDA 64 klikneš na "nástroje" a "test stability systému" a start.
Takže přehříváním procesoru to určitě nebude. Zapni ještě v OCCT "GPU: 3D" a sleduj teplotu grafiky. Na záver spusť "Power Supply".
Edit: Chtělo by to taky vyzkoušet jiný zdroj.
Takže když spustíš zátěžový test v kterémkoliv ze zmíněných programů a necháš to spuštěné třeba hodinu tak se ten problém neprojeví?
Přehříváním to nebude, teploty máš zcela v pořádku.
Edit: Podle mě to vypadá na vadnou grafiku, zdroj nebo pošahaný Windows.
Tak pokud to projde těmi testy bez chyb, můžeš mít špatné ovladače ke grafice nebo jinak nabořený systém. Zkus je aktualizovat nebo naopak nainstalovat starší verzi.
Jsou ty hry opravdu legální? Vyzkoušej jiný zdroj, otestuj disk v programu HDTune a paměti pomocí memtest 86+. Když bude vše bez chyb, přeinstaluj systém. Jestli nepomůže ani jedno z toho, tak reklamuj grafiku.
Jen je pro mě záhadou, že projdeš Furmarkem a ostatními zátěžovými testy a padá to jen ve hrách.
Rozbalíš ten ZIP soubor, vložíš do PC flashku a spustíš ten program. Po vytvoření bootovacího média restartuješ PC a ihned po restartu mačkáš klávesu pro vybrání, z kterého média se bude bootovat. Většinou je to F12 a tam musíš vybrat USB.
Taky můžeš jako správce spustit příkaz "CMD" a v něm zadat "SFC /SCANNOW" -proběhne kontrola systému.
Mám čím dál tím větší podezření, že máš něco s Windows. Nainstalovat čisté WIN+ovladače asi neumíš, ale můžeš zkusit aktualizace nebo pozvat kamaráda, který to přeinstaluje.
