Z ničeho nic se mobil nepřipojí k wifi
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně problému s mobilem.
Z ničeho nic se odmítá připojit na mou wifi, všechna ostatní zařízení bez problému jdou, připojí se, ale můj mobil - Huawei P8 Lite - najednou odmítá. Ukazuje se na něm i slabší signál wifi, píše připojování a pak jen uloženo a todle několikrát a pak už jen že Přístup k síti byl zamítnut. Restartovala jsem router i mobil, hledala na netu, a když už jsem něco našla tak to nefunguje nebo nevím jak to provést.
Za jakoukoliv radu bych byla ráda, děkuji.
Dodávám, že zmizely i "nabídky" wifi na připojení, normálně se jich zobrazovalo několik - od sousedů apod. - ale najednou tam vidím jen tu svou s jednou čárkou i když na PC i tabletu mám všechny..
Zkuste když budete třeba 30cm od routeru
WIFI má dosah desítky metrů.
Už jsem viděl spoustu mobilů kterým chcípla WiFi, ale na 10cm v pohodě fungovala, jinak bych to nepsal, ale díky za info
Na 10cm ?? To je NFC, to je něco jiného.
Občas mě udivuje že se sem pořád vracím.
A když jsem síť odstranila a zadala znovu heslo vyskočilo jen Odepřen přístup k síti. Připojení se nezdařilo.
Stejný problém i mobil..
Pokud je to v záruce, pak reklamovat - jde o častý problém u tohoto (a několika dalších) modelu.
