Nebude.
Problémy většinou byly tehdy, když starý a nový CPU měly jiný počet jader.
takže v tomto případě bude reinstall asi na místě když půjdu z 2 na 4. Moc se mi do toho nechtělo :)
Nejdřív proveď výměnu CPU a uvidíš. Pak zkontroluj, jestli Windows rozpoznal a používá všechna jádra.
Co si pamatuju, tak byl jenom problém v přechodu od jednojádrového na vícejádrový. A to nejspíš jenom na Windows.
- Ne, v případě výměny CPU neni reinstlace OS zapotřebí.
*Az pri zmene architektury chipst, zakladni desky, je zapotreby pritlacit na ovladace, ale i zde, reinstalace neni vzdy nutnosti.
- To je jak reinstalovat OS protoze sis dokoupil RAM
*pocet cores v tvém případe nehraje zadnou roli.
[TiP] ~ Ale doporucil bychpopripade pred vymenou radeji UP verzi BIOSu.
perfektní odpověď. Díky moc
Doplnim pod carou, ze reinstalace OS byla vzdy nutna, pokud se menilo CPU od Intelu na AMD a opacne, jinak ne. Akorat se po vymene musely poresit ovladace.
Spíš odpověď je pod čarou. Pokud měníš Intel za AMD procesor nebo naopak, tak logicky musíš vyměnit i desku...
To je pravda
Díky moc za rady. Nemusel jsem reinstalovat funguju i všechny jádra
