https://www.suntech.cz/produkt/409250-delock-2-portovy-audio-prepinac-jack-3-5-mm-manualni-obousmerny/
zaujimava vecicka, otazka - jeden par repro, 2 zdroje signalu. repro zapojim do in/out, jeden zdroj zvuku do portu 1, druhy do portu 2, prepinam tlacitkami zdroj signalu? vdaka.
Ano, přesně jak píšeš. Jsou tam dvě funkce. Buď zapojíš jeden zdroj signálu a přepínáš, kde se má zvuk přehrávat /bedny, sluchátka/ nebo dva zdroje zvuku a přepneš si, ze kterého zdroje chceš přehrávat.
dik
A co na to jít softwarově?
https://www.cnet.com/how-to/easily-switch-audio-devices-on-windows/
http://www.microsoftnow.com/2013/05/creating-a-shortcut-to-change-the-default-audio-device-in-windows.html
První (praktičtější řešení) je uvedeno výše.
Pokud máš dvě zvukové karty, tak mezi nimi můžeš přepínat, bez přehazování konektoru.
Toto používám já mezi sluchátky a bedničkami.
Boho jeho, dyť to musí jít softwarově, netřeba k tomu pořízovat nějaký HW krám. Nevím pro jaký OS. (Ve windows je potřeba v nastevení Realtek zapnout multistream režim, který právě ve zvukových výstupech ponechá repro i audio jack místo toho aby mezi nimi přepínal). Pak už stačí jen nějaký příkazem nebo skriptem přepnout defaultní audio zařízení
http://www.daveamenta.com/2011-05/programmatically-or-command-line-change-the-default-sound-playback-device-in-windows-7/
https://stackoverflow.com/questions/6179335/change-default-audio-device-on-windows-7?utm_medium=orgasmus
http://www.ademiller.com/blogs/tech/2008/12/switching-audio-input-and-output-with-powershell/
nebo přes nircmd Copy-Item \\server\nircmd.exe \\client\c$\Windows\ -Force
psexec \\client cmd /c 'C:\Windows\nircmd.exe setdefaultsounddevice "Speakers / Headphones"'
bylo by dobré upřesnit jaké audio přepnout? Jestli kompletně celý výstup, pak rada výše je ono.
