				Tablet se vybíjí.
					Ahoj-mám tablet Acer Iconia One 7.Strašně dlouho se nabíjí a dost často se stává,že i když je na nabíječce,tak se mi vybíjí!!!Poradí mi někdo proč a co se s tím dá udělat?
Děkuji.Zdenek.
Děkuji.Zdenek.
Reklamovat. A příště kup něco kvalitnějšího.
Nemáš po ruce jiný kabel? Já mám doma pět a tři z nich způsobují úplně to samé chování.
Nabíječka musí dát 5V při 2A. A krátký kabel. Zkus jinou. Nebo také ten tablet z nějakého důvodu moc žere. Je to Android ?
Děkuji-tablet jsem dostal od syna,takže jsem si vybírat nemohl abych koupil něco kvalitnějšího. Je v něm Android a nabíječka má při 5,2 V 2A.
Tak asi reklamace.
Bohužel jiný kabel ani nabíječku nemám.
Zdenek.
Napřed zkus ten silnější kabel. Pochop jedno: Kdyby nabíječka (on je to tedy zdroj, nemá žádné obvody na řízení nabíjení) na milión Ampér byla, tak slabým kabelem nic neprotlačí.
Podívej se na nabídky prodejců a hledej takové, které mají uvedeno, že jsou vhodné pro nabíjení. Příkladem je http://krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=5578
Ideální by bylo zkusit to s nabíječkou a kabelem dodaným přímo výrobcem v balení. Tam problémy najisto nebudou.
Ten tablet je nový nebo "po někom"?
Pokud by byl "po někom", volil bych tak jako tak "Factory Reset", abych se zbavil všeho, co tam po někom mohlo "omylem" zůstat (nahrávání pořízených fotek někam do cloudu atp.) - tím se zároveň eliminují nenažrané procesy.
Pokud je v záruce a takto blbě se chová i po factory resetu a s origo nabíječkou a kablíkem, tak reklamovat. I pokud se tak chová s jakoukoliv jinou 5V/2A nabíječkou a tlustým kabelem.
Na měření nabíjecího proudu použít starý dobrý ampérmetr, případně nainstalovat aplikaci "Ampere" - umí zobrazovat nabíjecí či vybíjecí proud (i ve widgetu) a není potřeba root.
.... tablet jsem dostal od syna ....
Z toho neumím vydedukovat, jestli je nový (=dárek) nebo používaný (=syn si koupil něco lepšího).
OK,syn poznal že je to šunt.
Tablet je ještě v záruce a mám ho nový-není po nikom.Taky jsem ho resetoval.Dva dny se choval normálně a potom to zase začalo.Byl nabytý na 95% tak jsem tam dal nabíječku a za pár minut tam bylo 81%elektriky.Kábl i nabíječka je originál .
Tak jedině již reklamace.Jo a syn si nekoupil nic lepšího.Má ten samý tablet.
Děkuji všem za odpovědi.
Zdenek.
No tablet pod dva tisīce bude vždy na nic a od toho jsou reklamace,ono ale záleží jak je starej na baterii je omezená záruka a pokud jinak funguje jak má tak reklamaci neuznaj.Jinak mám tablet od Aceru a max spokojenost ca 4 rokem ovšem stál jednou tolik.
Jestli se synův tablet takto blbě nechová, tak pak zkusit nabíječku a kabel od syna. Pokud to nepomůže, tak rozhodně reklamace.
Pokud by to pomohlo, může být drbnutá nabíječka. Pak je otázka, jestli má smysl se handrkovat s reklamací, když nabíječky jsou za pár korun a většinou člověk doma schrastí nějakou jinou (resp. má v zásuvce stejně jen jednu a připojuje do ní všechno).
Tak jsem si půjčil synovu nabíječku a s ní není žádný problém.Tak reklamuji jen nabíječku. Snad to bude ono.Doma nabíječku nemám,je to USB na Micro usb. Tak musím počkat na vyřízení reklamace.
