GTASA - "Splašená" grafika ve hře (...řidiči...)
Je to haňba, ale nemůžu se prostě dobrat řešení. Zkouším poslední možnost...
Po dlouhé době jsem nainstaloval GTA San Andreas (s posledním patchem 1.01). Na novém PC (XP SP3, Intel C2D 3GHz, nVIDIA 8800/640MB, 4GB RAM) poprvé.
Registruju problém při ježdění vozidly (auta, motorky). Teda ne u sebe, ale u ostatních řidičů, častěji při mé rychlejší jízdě. Auta se mnohem častěji objevují a ztrácejí (občas i bezprostředně přede mnou (bez nějakého otáčení se jinam). Hodně častým jevem je, že auta jezdí (běžnou rychlostí) opačně (couvají) a po chvíli se otočí a zase jedou normálně. Nebo opačně, na pětníku se v okamžiku otočí a dále ve směru jízdy couvají. Děje se to hlavně v protisměru, při rychlé jízdě, třeba na dálnicích. Občas (opět při rychlé jízdě) jakoby na (sotva zaregistrovatelný) zlomek vteřiny obrazovkou něco problikne, můj dojem je jakoby nějaké auto v bezprostřední rychlosti. Občas se stane, že z ničeho nic do něčeho narazím (či do mě zezadu), přitom nikde nic není. Obrazovka se jakoby na okamžik "škubne" a já se (bez viditelného kolizního objektu ve svém okolí) opět rozjedu. Auta občas jedou nepřiměřeně rychle - ne pořád, ale třeba při odbočování: Kamión odbočí na vedlejší cestu třeba za čtvrt vteřiny. Vypadá to všechno jaksi hodně divně...
Tak jsem zkoušel různé postupy:
(DVD je v mechanice, žádný NoCD patch)
- antialiasing zap/vyp, 1, 2, 3. Žádná změna (s ohledem na výše popisovaný problém)
- mip mapping zap/vyp. Beze změn.
- frame limiter zap/vyp. Při "zap" je hra hrozně škubavá, skoro se nedá hrát...
- používám na HUDu satelitní mapu (jediná modifikace). Po jejím odstranění opět beze změny.
- rozlišení taky nemá žádný vliv.
- ve Správci úloh (Windows) jsem přiřadil procesu gta_sa.exe jej jedno CPU (zkoušeno CPU0/CPU1), opět bez vlivu.
- několikrát jsem odmazal gta_sa.set, bezvýsledně
- ovladače grafiky, zkoušeny cca půl roku staré a poslední (žádné bety), beze změn.
- změna akcelerace zvuku (dxdiag) bez účinku...
Vím, že na některé problémy s rychlou hrou na vícejádrových AMD platí "dual core optimizer". Ovšem pro Intel nic takového (pravděpodobně) neexistuje. Zkoušel jsem hledat (Intel, Google), bezvýsledně.
Mám takový dojem, jakoby hra při mém rychlém pohybu nějak blbla. Jakoby sice načetla některé objekty (auta), ale opačně a pak se to snažila "zachránit" nějakým otáčením.
Video (webkamera, nic moc...): Film.wmv (10MB)
- 18. vteřina (najednou se před bílou dodávkou objeví kamion, havárie)
- 42. vteřina (auto přede mnou se zničehonic otočí o 180° - jelo pozpátku)
Pokud to z toho nebude patrné, zkusil bych ještě něco natočit, digikamerou...
Třeba se tu objevují i hráči GTASA. Poraďte, co ještě vyzkoušet
edit: zkoušeno i ve Windows Vista Ultimate 64bit (dualboot), stejný problém.
Přiřaď hře jenom jeden procesor.
// Edit aha to jsi už zkoušel údajně. No tak popřemýšlím ještě.
Zdaleka nejsi sám, tento problém má téměř každý na více procesorech....
Náměty:
RUN THE GAME WITH WINDOWS XP'S COMPATIBILITY MODE
1. Locate the shortcut for the game (found either on the Desktop or in the Start > All Programs menu), right-click on it and select Properties.
2. From the Properties window, click on the Compatibility tab.
3. Place a checkmark within the section labeled Compatibility mode and select Windows 98 / Windows ME from the drop-down list.
4. Click the Apply button, then click the OK button.
5. Click (or double-click) the shortcut to launch the game.
Mimochodem jsi si jist, že to skutečně běží jenom na jednom procesoru ?
Protože tuším, že je potřeba si zapnout administrátorské oprávnění pro tuto změnu v přiřazení.
Jinak AMD-čkáři toto úspěšně řeší přes jejich "dualcore optimizer".
Rešení pro Intel neznám a taky jsem tuto hru nikdy nehrál a ani to neplánuji, takže vlastní řešení nemám.
Hraju primárně na XP, módy kompatibility jsem zkoušel, bezvýsledně.
Ano, jsem si jistý, že hra běží jen na jednom procesoru. Pro jistotu jsem zkoušel jak CPU 0, tak CPU 1. Bezvýsledně.
Zajímavé, že starší Vice City běží normálně...
GTA nehram tak neviem, ale
- pozri sa ci nemozes v BIOSe uplne vypnut jedno jadro CPU (na inteloch to tusim zvycajne v BIOSe je).
- skus vybrat z MB 2GB RAM a nechat len 2GB.
- preistotu by som este skusil v BIOSe vypnut EIST (alebo/aj v ovl.panely - energia zmenit profil na (domaci pocitac / desktop) tym sa vypne automaticky speedstepping, ze ci nevadia hre zmeny frekvencie, ale to by sa asi takto neprejavovalo.
Ono je to asi (na 99%) chyba hry, otazka je len kedy sa ta chyba prejavuje, pozri poriadne web vyrobcu hry ze ci tam nie su aj nejake dalsie patche, skus ju odinstalovat a potom cistu instalaciu hry, nechaj defaultne nastavenia (ak sa da v hre nastavit nejakym tlacitkom nastavenia naraz na default tak skus), prip sa potom mozes pohrat aj s nastavenim detailov / kvality v hre, to by to mohl oovplyvnit.
