Notebook se samovolně vypíná
Zdravím,
poslední dobou se mi bez jakéhokoliv upozornění samovolně vypíná notebook. Čeho jsem si všimla, tak se to děje, když stav baterie je 20%, jednou to bylo i při 18%. Nestává se to však furt. Žádné upozornění, že potřebuje ntb zapojit do sítě, se mi též neobjeví. Poté co se vypne, ho musí připojit k nabíječce, aby se opět zapnul. Notebook byl navíc cca před půl rokem na záruku v opravě, kde došlo i k výměně baterie.
Nevíte prosím, čím by to mohlo být a zda by se s tím dalo něco dělat?
Předem děkuji a chci jen upozornit, že nejsem extra velký odborník.
No to bude tím, že ho necháváš vybíjet do mrtě. Nejlepší cesta jak zničit aku. Proto doporučuji jej připojit na trafo když klesne pod 50%.
Asi to bude znít blbě, ale zase jsem si myslela, že časté připojení nebo při těchto procentech by mohlo spíše snížit životnost baterie. Nemohlo by na to mít i menší negativní vlivy to, že někdy i poté, co je baterie 100% nabitá, ji nechávám dál připojenou k síti? Ale díky za radu.
Myslela si hlúpo. Treba si uvedomiť, že u NB je batéria skôr určená ako záložný zdroj energie a v prípade mobility (bez prítomnosti el. siete) ako dočasný hlavný zdroj energie.
Neviem, kto ti nabilikal takú sprostosť, že nabíjanie pri cca 50% kapacity ničí akumulátor. Pripojenie NB k el. sieti (a plne nabitej batérie) nemá veľký vplyv na životnosť. Všetko totiž riadi elektronika v akumulátore a v nabíjacom bloku NB - keď keď akumulátor nabitý, tak sa od nabíjania odpojí (a indikuje napájaciemu bloku len svoj stav)!.
Nechávej notebook připojený k síti stále, pokud je to možné. O ostatní se postará elektronika v akumulátoru. Čím míň se budeš o akumulátor "starat", tím déle ti vydrží.
Li lon aku nemá rád vybíjení! Stačí když se vybije pod své minimum, a je po něm! Náprava je možná, ale znamená to rozebrání aku na jednotlivé li-lon články a použití extra nabíječky Xtar VC 4.
To je blbost.
