Kde jsi to viděl?
Viděl jsem to u detailního nastavení připojení k internetu v Linuxu.
Tak je tam ta volba obecná pro kabel i pro data.
Třeba se nejedná o "roaming", ale o zpoplatněný objem dat. Nikdy nevíš, co s tím provede překladatel. Zkus si to přepnout do angličtiny a podívej se na původní význam.
Ak to videl v linuxe ide asi o preroutovanie internetu na dalsie zariadenie.
Mám Linux v angličtině a je to tam jako checkbox (zaškrtávací políčko) "Enable Roaming mode".
Tipnul bych to na ekvivalent toho, co zavedli ve Win 10. Tam si síťovou kartu (kabelovou) můžeš označit taky.
Jde o to, kdybys byl na internetu připojený přes připojení s počítaným objemem dat, aby se nestahovaly aktualizace a omezila co nejvíc nevyžádaná spotřeba dat na pozadí.
Možná to zní hloupě, ale klidně můžeš mít třeba LTE modem, k němu být připojený kabelem a vlastně pak spotřebováváš data.
"kdybys byl na internetu připojený přes připojení s počítaným objemem dat, aby se nestahovaly aktualizace a omezila co nejvíc nevyžádaná spotřeba dat na pozadí."
můžu tohoto vlákna využít? NEVYŽÁDANÁ SPOTŘEBA DAT NA POZADÍ je totiž přesně můj problém. Už delší dobu používám na baráku připojení přes LTE (kabel ani wifi tam není, s LTE jsem co de týče rychlosti připojení spokojená). Mám zaplaceno řádově GB měsíčně a fungovalo to perfektně až do doby, kdy někdo něco změnil, a mě tam začala protékat data naprosto nekontrolovatelně. Dřív jsem klidně nechala zapnutý a připojený modem celý den a ono si to párkrát aktualizovalo antivirus a windows a data mi na ten měsíc vydržely bez problémů. Od jistého dne mi 1GB proteče za den a já vůbec nevím za co. Antivirus a aktualizace windows mám pod kontrolou. Znamená to teda, že je tam zaplej nějakej nevyžádanej "roaming"?
Poradíte někdo zoufalýmu laikovi, prosím?
Jaká verze Windows? Windows 10 umožňují na WiFi i na kabelovém síťovém adaptéru zapnout, že používá počítaná (účtovaná) data.
Ty naopak potřebuješ počítaná data zapnout, ne vypnout.
Bližší info např. zde:
http://www.mrpear.net/cz/blog/932/windows-10-jak-snadno-vypnout-automaticke-aktualizace-pri-pripojeni-pres-wifi
Díky, provedu zapnout počítaná data a pokud to zabere, budu Ti vděčná. akorát že automatický aktualizace windows už vypnutý mám, jak jsem psala. a pořád mi data něco žere rychlostí 0,5-1GB denně a nevím co.
Když nastavíš počítaná data, Windows omezí vlastní aktualizace a komunikaci na minimum. Zbytek už bude něco, co sis do Windows doinstalovala a na to musíš přijít sama. Nejlépe na routeru, kde bys měla vidět otevřená spojení a podle toho zjistit, kam se počítač připojuje.
Pokial si pamatam pocitane spojenie bolo mozne zapnut len na wifi, cez kabel to oficialne neslo a bolo nutne robit zasah do registrov. Bavime sa samozrejme o home verzii Win10.
Už několik verzí by to mělo jít i na klasické síťové kartě.
Takto to mám já:¨
![[82662-2018-06-22-08-57-37-prepinani-ul-png]](https://pc.poradna.net/files/82662-2018-06-22-08-57-37-prepinani-ul-png)
to je nějaký usb modem, co se strká přímo do pc/notebuku? není to nic do routeru, přes který může někdo další sosat?
ms tcpview ukáže servery, kam se pc připojuje.
