Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc sa vypol a neide zapnut
Dobry den, mam taky problem, pouzival som normalne pocitac, a zrazu sa mi znicoho nic vypol, no nabehnut sa mi ho nedari, skusam pouzit jednu ram vo vsetkych slotoch, reset cmos, skratovanie zapinacich pinov ni stale nic, iba akokeby trocha pipne zdroj a nic.. .Doteraz mi to islo vsetki vpohode, nic som v biose nerobil, nic som nemenil.. proste sa mi to vyplo a uz to neide nabehnut. Zdroj je corsair cs550m, ryzen 5 1600, msi b350 pc mate.. Moze to byt zdrojom? Ventilatory sa tiez netocia, proste nic nereaguje.
skusit iny zdroj.
fallon 13.06.2018 16:47
fallon
Skusil som poskladat iba zaklad na stole vsetko odznova, iba pridavne napajanie na procesor, atx kab…
elema 13.06.2018 17:17
elema
Může to být vadnou grafikou nebo zdrojem. Pro začátek zkus jiný zdroj, pokud bude problém přetrvávat…
Lukas1982 13.06.2018 17:57
Lukas1982
Rozumiem avsak nemam na test ziadny iny zdroj, jedine co som skusal bola ina grafika, pri ktorej vse…
elema 13.06.2018 18:00
elema
Ta původní a teď zkoušená grafika je jaká? Mají podobný odběr? Je zapojené přídavné napájení? Ikdyž…
Lukas1982 13.06.2018 18:14
Lukas1982
ta grafika je rx 460 4gb od znacky windforce, ma 1,5 roka, neni na pridavne napajanie, ta co som sku… poslední
elema 13.06.2018 18:18
elema
pučit jiný zdroj, na desce cmos reset.
lední brtník 13.06.2018 17:58
Skusil som poskladat iba zaklad na stole vsetko odznova, iba pridavne napajanie na procesor, atx kabel, procesor, ramky, chladic, jakmile som to zapol, islo to, ale blikala vga ledka, jakmile som zapojil gpu, uz to zniva neislo zapnut a islo to az ked som vybral grafiku a zniva odpojil a zapojil atx kabel. Je to grafikou? Skusal som ju v obidvoch slotoch, 2.0 a 3.0, vtedy som ju mal v 3.0 a islo to. Grafiku nemam kde inde vyskusat kedze dalsi pc nemam.
Může to být vadnou grafikou nebo zdrojem. Pro začátek zkus jiný zdroj, pokud bude problém přetrvávat, reklamuj grafiku.
Je zapojené přídavné napájení? Ikdyž pokud to předtím fungovalo a teď funguje s jinou grafikou, zřejmě bude vážně vadná.
ta grafika je rx 460 4gb od znacky windforce, ma 1,5 roka, neni na pridavne napajanie, ta co som skusal dalsia bola 750ti alebo nieco take ktora pridavne napajanie mala a fungovala, dam ju reklamovat, ale zaskocilo ma, ze znicoho nic len vypol pc a uz neisiel nabehnut, vzdy sa mi pokazenie grafiky najprv nejak prejavilo, nie takto. Uvazujem ze kupim 1060 6gb, tuto reklamujem a predam..
