Disk read error occurred
Dobrý den, pri startu PC na mě vyskočí hláška “A disk read error occurred” zkousel jsem to opravit podle různých navodu a videí na youtube, ale nic nepomohlo. Mám disk Samsung SSD 850 EVO a 1TB HDD, na SSD mám windows. Už jsem pc daval do servisu, ale bylo mi receno ze jim to do windowsu normalne najelo a ze testovali disky a jsou vpořádku. Zkoušel jsem jiný kabel, ale nic zatím nepomohlo. Už si vážně nevím rady..
Zakladni deska: GIGABYTE 970a ds3p
SSD: Samsung 850 EVO
Zdroj: 600w
když necháš zapojený jen ten ssd, najede systém?
Nenajede, pořád stejná hláška
Teď ještě testuju to SSD přes PartitionGuru, zachvili to budu mít, kdyby bylo vše OK, zkusím testnout RAMky, už mě fakt nic nenapadá, jedině hodit SSD z okna a jit pro nový
Disk otestován žádné chybné sektory.
V servisu jim to normálně najelo? Pak je chyba "někde tam venku" - nemáš náhodou připojené nějaké externí AV (televize, receiver,...) či společnou anténu do TV tuneru (je-li v PC)? Ona to totiž klidně může dělat zemní smyčka. Zásuvka 230V OK? Zkus všecko vyškubat, nechat jen klávesku + monitor + myš a spustit. Nejlépe v jiné zásuvce.
No jde o to, že s tímto problemem jsem měl problém už tak 2 týdny zpátky a bylo to tak, že jednou systém najel a podruhé třeba ne, na dalsi den to zase jelo. Nic připojeno nemám, zkoušel jsem vše nepotřebné odpojit. Furt to stejné. Ještě jsem zapo MemTest86, tak tu pak napíšu co říká test.
To že systém občas najede je opravdu tak i kamarád studující IT tomu nevěřil dokud to neuviděl na vlastní oči.
MemTest bez chyb, zkoušel jsem prostřidat SATA porty, nic
jak tak čtu tvoje problémy, dodatečně jsem se podíval na výrobce desky, podle očekávání gigabyte :(
zkus ještě update biosu.
nemáš použité napájecí redukce molex - sata?
Kouknu na to zítra, kdyby taky nefungovalo, je ještě nějaké řešení?
Může být problém v SDDčku ikdyž jsem ho otestoval a byl bez chyb?
když to najede tak to funguje, testy to přežilo.
vyměnil bych kabely k disku a začal hledat novější verzi biosu.
Kabely k disku jsem už vyměnil
Není to program na test HDD ? Neuškdí spíš paměťovým buňkám SSD ?
.. sakra, to jsem si neuvědomil
Jinak, vyzkoušel jsem odpojit SSD a windows nainstalovat na HDD po instalaci a nabootovani z HDD opět hláška disk read error occurred..
Ještě nějaké řešení?
vyhodit gigabyte, pochopitelně.
jak už tu někdo psal: po verzi biosu ses díval?
a kdy to začalo dělat? nebo je to výhodná koupě krámu z bazaru?
Vypis zo SMART-u pre HDD aj SSD by sa hodil.
