Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ako dodat stavu 70 LED diodam
chcel by som spravit napis z priblizne 70 LEDiek..potreboval by som k tomu zdroj s vystupnym prudom 1.5A (aj viac)..najlepsie by bola nejaka mala krabicka,nieco ako nabijacka k telefonu alebo tak,nejaky velky externy zdroj nevyhovuje..
hladal som na nete,ale vsetky tie mensie v rozumnej cenovej kategorii maju vyst. prud okolo 300 - 500..
ak mate nejake tipy,bol by som rad..
btw,cena by nemala prevysit 300Sk..
Dakujem
Máš dvě možnosti - použít nízkopříkonové LED, spokojí se s proudem 2mA, nebo koupit nějaký spínaný z…
jirka44 02.07.2008 18:48
jirka44
Ak vies zohnat len zdroj na nizsi prud ale na vyssie napatie tak ledky by si mohol dat do serii (nap…
MM.. 02.07.2008 18:52
diky moc,to je asi to co potrebujem..thx:beer:
trent 02.07.2008 19:26
trent
inac conrad posobi aj v SR www.conrad.sk
MM.. 02.07.2008 19:28
P.S. inac neviem co sa snazis vyrobit, ak maju len svietit vsetky LED naraz, tak by sa to dalo aj be…
MM.. 02.07.2008 19:34
noo,to ma napadlo,ale ta prva moznost je pre mna vyhodnejsia a je to predsa len bezpecnejsie.. a v…
trent 02.07.2008 20:03
trent
Nevím jak v SR, ale v ČR se běžně prodávají malé spínané zdroje 12V/3,5A. U nás jsou k dostání běžně…
Mirek CB 02.07.2008 18:53
Mirek CB
Rozhodně by část ledek měla být zapojená v sérii ušetří se tím rezistory a tím i spotřeba - účinnost…
MM_tank 02.07.2008 20:10
MM_tank
nechce se mi to malovat, jen popíšu: 35 ledek sériově jedním směrem, k tomu druhou pralelní větev s… poslední
lední brtník 02.07.2008 20:18
Ak vies zohnat len zdroj na nizsi prud ale na vyssie napatie tak ledky by si mohol dat do serii (napr. serie po 4 apod), potom pozerat vyssie napatie zdroja a nizsi prud.
Ale aj na 1.5A existuju vpohode male spinane zdroje, http://mereni-a-zdroje.e-conrad.cz/sitove-zdroje+c2 105/sitove-adaptery+c2317/
klikni si voravo hore ze tridit podle ceny a klik na vzostupne, mas tam toho kopec (klikat aj na dalsie strany)
Napr. http://www.e-conrad.cz/sitovy-adapter-230v-12v-2a-2 4w-sys13082412w2e+dp111235/
P.S. inac neviem co sa snazis vyrobit, ak maju len svietit vsetky LED naraz, tak by sa to dalo aj bez zdroja (usmernit 230V~ vznikne ca 300V= a vsetky LED dat do serie a k tomu jeden odpor na spravne obmedzenie prudu. 70 LED ak jedna ma ubytok napr. 2V tak to je 140V to je vpohode, polovica bude na omezovacom odpore. Akurat sa kontaktov LED potom nikto nesmie chytat rukou ked bude zapnuty :)) Ale take nieco robit len ak to bude potom zakrytovane a ak to bude mat dvojitu izolaciu, podla patricnych noriem, inac to nerobit.
Riesenie so zdrojom je samozrejme bezpecnejsie. Ale aj tak odporucam LED do serii (v zavislosti na napati zdroja), aby si tam nemal potom 20W tepelne straty na odporoch, bolo by to neefektivne a problem s chladenim.
a v conrade by som to rad kupil,nasiel som ta setko co potrebujem..
ale niektore adaptery nemaju popis a na obrazku to nie vzdy vidiet.
thx for help
Nevím jak v SR, ale v ČR se běžně prodávají malé spínané zdroje 12V/3,5A. U nás jsou k dostání běžně v prodejnách s průmyslovými kamerami. Ale myslím že budou koupitelné i jinde. Ovšem těch 300 Sk...to dost pochybuji.
Rozhodně by část ledek měla být zapojená v sérii ušetří se tím rezistory a tím i spotřeba - účinnost bude pravděpodobně vyšší a bude potřeba menší proud.
Doporučuji splašit někde v bazaru zdroj ze staré inkoustové tiskárny např. ze starých HP 640 má cca 30v a cca 1,5A. Čili ty diody můžeš narvat cca po deseti do série (pokud to nebudou zrovna bílé nebo modré) a těch sérií udělat 7.
Na to řešení usměrnění přímo napětí sítě plus odpor bych se vykašlal riziko je příliš velké.
35 ledek sériově jedním směrem, k tomu druhou pralelní větev s 35 led zapojených opačně, každá větev bude mít na vstupu proti přepólování ještě ochrannou diodu 1n4007. srážet napětí z ~230V bude svitkový (mkt) kondenzátor cca 150n/400-630V
ledky jsou nízkopříkonový 2mA typ.
ale zapojovat to může jen člověk co se trochu v elektrice vyzná.
jinak paralelní zapojení mnoha větví ledek, s využitím sériového řazení pár led včetně omezovacích odporů do 15/24V= podle zdroje, je správný postup podle norem.
pak ani nemusíš volit jen nízkopříkonové led, ale třeba supervítivé modré, což je mimořádně originální.
