České znaky v Adobe Readeru
Generuji pdfka v php pomocí fpdf.
Pokud je otevírám ve Foxit Readeru (FR), je vše OK.
Klienti bohužel používají Adobe Reader (AR). Říkají, že "při prvním zobrazení vypadly nějaké české znaky, ovšem po rolování nahoru a dolu se objevily".
Setkali jste se s tím někdo? Nevěřím tomu, že by se při rolování nahoru a dolů dokumentem do něj najednou dopsaly české znaky, podle mne musí být chyba na straně AR. Když mi to problematické pdfko poslali mailem, tak já ho bez problémů přečtu na první pokus jak v AR, tak ve FR. Požádala jsem klienta, aby ono problematické pdfko zkusil znovu otevřít z odeslaného mailu a vše je prý OK i u něj.
Jestli nemá dokonce v počítači nějakou škodnou. Zkus ho navést, aby si prohlédl počítač v programu Superantispyware na breberky.
superantispyware
Také může být jen "nemocný" AR. Co jej zkusit přeinstalovat?
Dej někam na web to *.pdf aby se mohl podívat někdo s AR.
Viry tam na 99,9 % nejsou. Klienti jsou pracovníci pojišťoven, ti by měli mít síť důkladně zabezpečenou proti nejrůznější havěti.
nebo mě ještě napadá. Nedají se u toho pdf nastavovat fonty, jaké se vkládají?
Třeba se tam vloží něco en a jak pohne rolováním, načte se systémový český Co zkusit nastavit přímo v deklaraci písem na www stránce CE?
netuším co je fpdf ani pod čím to běží.
je možné na stránkách, ze kterých se generuje pdf, zaexperimentovat s pořadím fontů pro češtinu v font-family (helvetica - arial - arial ce, atd)?
edit: vlastně kráťa píše totéž, sorry za opakování.
Kód
tam je. V pdfku jsou použity jen tyto dva fonty, které jsou ve switchi definovány jako první.
a nemají nebozí windowsáci potíž právě s fontem "times"?
v registrech mám toto přiřazení:
podle toho bych tipoval, že aplikace která vidí jen font times, který nemusí být v systému originálně přítomný (navíc nemusí být v utf-8) a je jen nahrazen jiným, pak nemusí být s českou kódovou stránkou (od pozice 238 výše).
Ale vždyť ten český font Times je přímo definován v souboru times.php.
