Identická střeva Seasonic v různě dimenzovaných zdrojích?
Ahoj,
vybíral jsem nový zdroj do kancelářského PC a udělal jsem si srovnávací tabulku oblíbených Seasoniců a vypadá dosti překvapivě. Umí někdo vysvětlit, proč má zdroj 350W papírové parametry stejné jako 430W? Nebo jak může platit rovnice 430+(3,3*4)+(5*4) = 500 ?
[img]http://img357.imageshack.us/img357/553/tablenk3.png[/img]
Všechny zdroje splňují certifikaci 80+, takže ani zde nebude zakopaný šakal. Tak trochu si myslím, že Seasonic prodává stejný zdroj jako 350, 400 i 430W, aby pokryl širší segment trhu - zkrátka aby prodal i těm, kteží hledají kvalitní zdroj do nenáročného PC. Nebo je v tom něco víc?
Na druhou stranu kdybych zatížil všechny větve naplno, tak u těch třech zdrojů potřebuju skoro 600W. Já vím, že takto se to nepočítá, ale mě to mate. :)
U spínaných zdrojů budou střeva až na pár drobností skutečně totožné. Lišit se budou např. jen VF trafem.
to ano, ale to nevysvětluje stejné parametry při různých deklarovaných zátěžích...
Sklánějíce se před tvými vědomostmi, JaFi, musím oponovat. Trafa jsou si ve zdrojích až obdivuhodně podobná a pokud se liší, tak to není záležitost výkonu, ale spíše bych to nazval libůstkou výrobce.
Rozdíl bude spíše v možnosti zatížít, či spíše nezatížit, všechny větve naráz na plný odběr. V podstatě dimenzování (velikost) chladičů, které bývají společné pro několik větví.
A dodatečně: Kruciš, už bylo v tomto duchu zodpovězeno níže (kam jsem nedočetl). Takže, jako bych nic nepsal...
Spíš bych se podíval na stránky výrobce. Tam se líší proudová zatižitelnost při spojení 12V větví.
80plus.htm
Aha! Vyřešeno. Děkuji.
Zatazit vsetky vetky naplno proste nejde.
Pri tom 350W zdroji sice mozes odoberat z 12V1 prud 17A, alebo z 12V2 17A, ale nie naraz, lebo to by uz bolo nad 350W. Ten 500W by to mal zvladnut.
Podobně jsem se já divil a porovnával dva fortrony 400 a 450w ta starší řada 60pnf. Rozdíl jsem podle štítků nenašel.
Ako uz pisali viaceri vyssie, na stitku mas max. prudy keby si odoberal len z tej jednej vetvy. Ale v realite sa odobera zo vsetkych vetiev a niektore vetvy maju aj spolocne obmedzenia - sucet vykonov na nich nesmie prekrocit urcitu hodnotu.
Niekedy to je na stitku niekedy nie, napr. takto:
Napr takto
3.3V 5V |
x3A x5A |
yyy W |
- ta hodnota "yyy W" je maximalny sucet vykonov 3.3V a 5V vetvy, a samozrejme
yyy < 3.3*x3 + 5*x5
